Helice Oceanis 311 clipper
  • Bricobarco Helice Oceanis 311 clipper
    Una rondita de pacharan, que falta poco para el veranito.
    Tengo una duda que seguro que me la puedes despejar los cofrades armadores de un oceanis 311, y los entendidos de helices.
    Soy armador de un 311 clipper del año 2000 con motor 2020C de 19cv, y tengo entendido que la helice que lleva este modelo de fabrica es una 15x10RH, lo que quiere decir 15 pulgadas de diametro (37,5cm), 10 pulgadas de paso y giro derecha, para un eje de 25mm.
    Me estan ofreciendo una helice plegable (modelo Radice) de 15pulgadas de diametro, pero de un paso de 9 pulgadas. La helice es de 2 aspas, igual que la que tengo, pero esta que me ofrecen es plegable de estas que a vela quedan como el pico de un pato .
    ¿Que ocurre si monto la helice de un paso menos?
    ¿merecen pa pena estas helices plegables?
    Algun entendido en la materia o armador del 311 clipper, que me oueda deslumbrar......
    Editado por última vez por rprafa; 02/03/2013, 10:48:17.
    Respuesta: Helice Oceanis 311 clipper
    ¿Ningun cofrade que pueda aclararme si tiene mucha importancia un paso mas o un paso menos en una helice?
      Re: Respuesta: Helice Oceanis 311 clipper
      Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
      Con menos paso no llegarás a la velocidad de casco, las revoluciones llegarán al máximo rapidamente y el consumo se disparará
      Una helice plegable tipo pico pato Radice, es de las mas sencillitas, no maniobran bien en retromarcha y van muy bien cuando se navega a vela
      SALUT
        Y por poner un paso menos de helice, ¿se nota tanto?
          Cafelito para todos.Estaras echando un 10% menos de agua a igualdad de revoluciones.Tendrias que subir ese porcentaje en revoluciones para tener el mismo empuje.Asi a ojimetro pues te diria que ese 10 por ciento es el que notarias.
