Cual es el precio justo de este Trintella 38?
    Re: Cual es el precio justo de este Trintella 38?
    Hoy, el precio justo es la mejor oferta que te den o estes dispuesto a pagar y te la admitan, en comparación a otras que desean aprovechar la ocasión.
      Ademas, parece ser que es un problema comun de los trintella 38, en un report de inspeccion de un trintella 38 que colge, detecto humedad en la cubierta y comenta que en esa epoca se atornillaba la teca a la cubierta y eso creaba problemas en la estructura sandwich. Asi, que el hecho de que haya pasado y se haya reparado yo creo que es una ventaja. Aqui pego esa parte del report.
      DECK, HELM, CANVAS AND GROUND TACKLE
      The decks are constructed of FRP and cored. Deck is then covered with teak decking which is screwed on to deck.
      Moisture measurements with Electro Physics GRP-33 moisture meter revealed moisture in about 50% of decking. Moisture seems to have intruded from missing bungs in teak deck and bare screws.
      Deck feels solid and rigid with no flexing noted.
      PREVENTIVE FINDING
      Moist readings on approximately 50% of deck area.
      RECOMMENDATION
      Remove all teak deck and take moisture measurements on fiberglass to see if moisture has intruded into core.
        Buenas tardes y unas cervecitas o imperiales como les llamamos por aqui. Le he dado vueltas al tema de la cubierta nueva. Aunque ayer mire un reglamento de embarcaciones pequenhas y el espesor del laminado parece correcto y aunque a la vista parece un trabajo bien hecho,....les he mandado un correo pidiendoles informacion de la nueva cubierta, quien la hizo, que experiencia tenia en este tipo de trabajos, lista de trabajos previos del astillero demostrando que caia dentro de sus posibilidades, quien preparo la especificacion, como fue decidida, como se restablecio la union con el casco, si la reparacion se hizo en local cerrado o a la intemperie, quien la superviso, etc...
        Despues de hacer un analisis de riesgos, creo que sin estas informaciones no me lo quedo solo con una inspeccion visual, por mu barato que me lo den.
        • #34
          Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
          Hola Fepofe. Veo que, a pesar de que te has mirado el barco con detenimiento a juzgar por las fotos que adjuntas, se te ha pasado algo MUY IMPORTANTE...Te cuento.
          Todos los Trintella 38 tenían la cubierta y la sobrecubierta con teca...Todos!
          En tu barco, se ve que la quitaron. Eso, dicho así, parece que bueno, no pasa nada, pero NO es así. Verás, la unión casco-cubierta de estos barcos es una pasada. Un ejemplo más de lo que te dije en mi anterior post. Llevan tornillos ...cada 8 ctms! (igualito que ahora, que ves un tornillo...cada metro!). Lo malo es que esos tornillos, atravesaban la regala, la teca y la cubierta...Por tanto, para quitar la teca de debajo de la regala, han tenido previamente que soltar TODOS los tornillos perimetrales de la unión casco-cubierta , quitar luego la regala, después la teca y volver a montar...con tornillos más cortos y logrando el mismo ajuste y ESTANQUEIDAD que tenía en un principio...
          Yo que tú me pasaría muuuucho tiempo dentro para ver "acontecimientos"
          Es sólo una aportación más. Un abrazo
          Mariner
          Los tornillos de la regala antes y despues de la reparacion son los mismos, no? Es la misma regala, lo digo por lo de 8 cm o cada metro
          • #35
            Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
            Comprendo que lo mires con detalle pero creo que es suficiente con que pase tu prueba desde el interior y la de un experto que lo audite a fondo (poniendo especial detalle en ese aspecto).
            Dicho lo cual, también te digo que si a cualquiera que le ha hecho una reforma a su barco le viene un posible comprador exigiéndole "informacion de la nueva cubierta, quien la hizo, que experiencia tenia en este tipo de trabajos, lista de trabajos previos del astillero demostrando que caia dentro de sus posibilidades, quien preparo la especificacion, como fue decidida, como se restablecio la union con el casco, si la reparacion se hizo en local cerrado o a la intemperie, quien la superviso, etc... uff no sé a dónde supongo que le mandaría. Es más, yo, que me considero una persona bastante ordenada en las cosas que le hago a mi barco, no creo que pudiera darte ese nivel de información en casi ninguna de las miles de cosas que le he hecho. ¿Tu si?
            Sin acrituzzz eh?
            • #36
              No, no son los mismos tornillos porque, al quitar la teca que había inicialmente debajo de la regala y volver a atornillar la regala, los tornillos originales quedarían más largos, (salvo que el grosor de la cubierta antigua+el nuevo revestimento fuese igual al grosor de la antigua cubierta + su teca, cosa prácticamente imposible) por lo que es necesario recortarlos o poner unos tornillos nuevos más cortos
              • #37
                si, estoy de acuerdo, pero la distancia entre tornillos es la misma
                • #38
                  Sin acrituzzz eh?
                  Puede que me haya pasado, lo admito, tiene que ver con mi perfil profesional. Es una situacion dificil. Me gusta el barco. Dicen que se han gastado 40000 euros en el, pero.....en Dios confiamos, los demas tienen que mostrar evidencia de lo que dicen. No puedo remediar ser como soy
                  • #39
                    Gracias a todos, con todo lo dicho, voy a a hacerle una oferta a ver si pica, ya dire algo...
                    Cofrade, tal y cual está el mundo y dicho sea con todos mis respetos y sin ansias de polemizar, la oferta que sea a la baja, no vaya a ser que se pique el picador.
                    Suerte en lo que el destino te depare
                    • #40
                      [Dicho lo cual, también te digo que si a cualquiera que le ha hecho una reforma a su barco le viene un posible comprador exigiéndole "informacion de la nueva cubierta, quien la hizo, que experiencia tenia en este tipo de trabajos, lista de trabajos previos del astillero demostrando que caia dentro de sus posibilidades, quien preparo la especificacion, como fue decidida, como se restablecio la union con el casco, si la reparacion se hizo en local cerrado o a la intemperie, quien la superviso, etc... uff no sé a dónde supongo que le mandaría. saludos[/quote]
                      Pues pense que me iban a mandar a freir esparragos y he llamado hoy y lo que me han dicho es que me estan preparando un dosier de la reparacion!
                      • #41
                        Pues pense que me iban a mandar a freir esparragos y he llamado hoy y lo que me han dicho es que me estan preparando un dosier de la reparacion![/quote]
                        Hay un dicho que dice...."El que paga exige" .
                        Si no tienen nada que "esconder" te mostraran sin problema todo lo que hayan trabajado en ese precioso velero. Suerte!
                        • #42
                          La semana que viene me lo vuelvo a mirar. Ahi dejo un link de un articulo en holandes a ver si alguien me lo traduce. Hay 48 trintellas 38 pululando por el mundo, el ultimo construido en 1982.
                          • #43
                            Buenas tardes, lo peor de la semana ya paso (el lunes). Unas canhitas para el personal . Fotos de la reparacion de la cubierta:
                            Algun comentario/opinion?
                            • #44
                              No tiene mala pinta, ¿que tal "agarre" tiene ese material cuando se moja?
                              • #45
                                No se, la cubierta esta pintada con epoxy recargado jotun, entonces PU blanco ? y pintura amarilla antideslizante... Estoy hecho un mar de dudas. Dudando entre este barco y un oceanis 362 que tiene 20 anhos menos, pesa la mitad y vale 10000 euros mas
