sonda, lowrance o humminbird
  • sonda, lowrance o humminbird
    estoy pendiente de comprar una sonda para mi padre, y tengo unas dudas, el uso sera esporadico y con profundidades maximas de 35 metros,las sondas son:
    Lowrance Elite 5X DSI
    Lowrance mark 5x dsi
    humminbird 571 x di
    haber si algun experto me puede dar una opinion , sea pros o contras
    Re: sonda, lowrance o humminbird
    que pasa, que aqui todo el mundo anda con el escandallo, ¿o que?
      Mira bien si las lowrance ya traen en modulo structure scan incluido ya que normalmente lo suelen cobrar a parte.
      Es importante que entiendas de esos tipos de imagenes funcionan bien en rios y/o embalses pero que dejan mucho que desear en el mar.
      A partir de los 30 m no funcionan.
      Tambien es importante referir que eso solo compensa cdo tienes las vistas Si y Di en el mismo equipo.
      Creo que el más barato y que hacia eso era la Humminbird 798Si combo.
        Respuesta: Re: sonda, lowrance o humminbird
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        Para profundidades hasta 100m, te aconsejo la Elite 7, combina el transductor normal con el DSI ademas de 7" de pantalla, la opción más económica la Garmin Echo 500C que acaba de bajar a 269€.
        Editado por última vez por Islanautica; 04/03/2013, 19:26:12.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          la sonda seria para un fondo maximo de 35 o 40 m, lo que no entiendo bien es el tema de los hz del trasductor, haber si alguien me lo puede explicar un poco, la sonda lowrance elite 5xdsi ,Incluye de serie un transductor de popa Skimmmer 455/800 kHz DSI con sensor de temperatura. haber si me podeis comentar algo de esos khz, yo de hierrros entiendo algo pero de electronica ni papa
            la sonda lowrance 5x dsi te mas que sobrada para la profundidad que dices la tiene con transductor por 355,e saludos
              Te mueves en un rango de profundidad muy peligroso para los transductores DSI, cuanto más alta es la frecuencia mas calidad tienes pero menor alcance, en agua salada dudo mucho que el DSI llegue a los 35/40m, por eso te aconsejaba la Elite 7 que combina en el mismo transductor la alta frecuencia 455/800 con la "normal" 83/200 o 50/200.
              Si no vas a pasar de 20m te va bien la Elite 5 dsi, para mayor profundidad la Elite 7 o la Garmin Echo 500 que ahora está de oferta en 269€
                los 35 40 metros es una profundidad maxima, normalmente no creo que pase de 25 metros o 30, pero lo que no entiendo es que en la sonda pone que es hasta 76 m, ademas, no veo en ninguna foto como representa los peces, ¿o es que no los representa? en todas las fotos aparece el fondo visto de maravilla pero ningun simbolo de pescado, ya me joderia comprar una sonda que al final no encuentra los peces
                  Los metros de estas sondas vienen para agua dulce y la mejor de las condiciones, si quieres saber el alcance en agua salada multiplica por 0.35 y tendrás la profundidad con las mejores condiciones en agua salada (aproximadamente).
