motor sin aceite
  • Motoras motor sin aceite
    muy buenas,
    El sabado queria cambiar el filtro del aceite del motor, pero una vez vaciado el aceite y desmontado el filtro,
    lo lleve a la tienda de repuestos y no lo tenian en stock, no lo podre volver a montar hasta el miercoles.
    Tengo una duda, es perjudicial para el motor estar 4 dias sin aceite?
    Por aqui esta lloviendo mucho, el motor no se moja pero me preocupa que pueda entrar humedad dento del motor, algun consejo?
    Unas para todos
    Bhor
    Respuesta: motor sin aceite
    Creo que el mejor consejo es que la próxima vez tengas el filtro preparado con antelación, no sufras que por 4 días no le va a pasar nada al motor.
      Re: motor sin aceite
      hombre, no pasa nada pero tapa la entrada del filtro con una bolsa de plastico o similar
        Gracias, ya he he quedado mas tranquilo
        Bhor
          hecha el aceite aun q no tengas filtro no tendras ningun problema mientras no arrankes
            Hola, supongo que tu pregunta es que si es perjudicial tener el motor sin aceite pero sin encenderlo no?, digo yo, porque es una barbaridad encenderlo sin aceite, si lo tienes parado no le pasa nada.
              Le puedo echar el aceite sin colocar el filtro? no se saldra por el agujero donde va el filtro?
              Bhor
                Vuelve a poner el viejo, bien escurrido hasta puedes andar.
                Edito: pon aceite también.
                No se contaminará mucho el aceite nuevo
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Por estar cuatro días no pasa nada de nada.
                  Tapa los agujeros con algo que no se cuele y arreglado.
                  (George Bernard Shaw)
