Elección de helice correcta
  • Bricobarco Elección de helice correcta
    Quisiera tener opiniones sobre un tema que considero complejo y desconozco por completo.
    El caso es que tengo una duda a cerca de si el tipo de helice que tengo en el barco es la correcta.
    Cuando navego con viento un poco fuerte y olas de proa el barco apenas camina a unos tres nudos o tres y medio. Supongo que la corriente también juega un papel importante.
    No se si es debido a que es un barco de quilla corrida y con 14 toneladas de desplazamiento o si es un tema de medidas de la hélice.
    Sobre la potencia del motor no tengo dudas ya que son 72 cv que creo son suficientes para la eslora (38 pies).
    Navegando solo a motor en condiciones normales el barco navega a unos 6 nudos de crucero.
    Dejo una foto de la línea del casco y de la hélice.
    otra mas de la helice
    Editado por última vez por Josep; 05/03/2013, 13:49:18.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Elección de helice correcta
    NPI pero ya tenia ganas de verlo de cuerpo entero. y de paso te lo subo para que lo vean los expertos.
    Pd. Que hélice más pequeñita........
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/03/2013, 14:26:36.
      Pue parece que en las fotos,tiene buen diámetro pero POCO PASO. Si llevas ese caVallaje, debe de ponerse a 7 a dos mil vueltas...no ?
        Creo recordar que se pone a 6 nudos a unas 2300 rpm aunque no estoy seguro.
        Aunque en el folleto del motor pone que llega a 4.400 rpm no he pasado nunca de las 2.800 por que me da la impresión de que va super forzado.
          Respuesta: Re: Elección de helice correcta
          Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
          Buenas No has comprobado nunca si llega ha 4.4400 rpm,es una buena forma de saber si vas bien de diámetro y paso
            Re: Respuesta: Re: Elección de helice correcta
            Originalmente publicado por juanjorodman Ver Mensaje
            En efecto, es el primer paso. Si no alcanza las revoluciones maximas del motor es que no esta bien dimensionada. Que motor llevas? Puedes contactar con Sole diesel y diles que quieres comprar una helice nueva. Tambien estaba en el salon nautico un fabricante de helices que no recuerdo su nombre ahora mismo. Para el calculo necesitas, la eslora de flotacion, desplazamiento, potencia de motor y rpm maximas, tipo de inversora y relacion, calado (indica que es quilla corrida) y no se si algo mas. Es importante que lo aclares rapido.
            Vaea
            S 13° 51' 49 W 171° 46'
            Dig the grave and let me lie.
              Respuesta: Elección de helice correcta
              Cafelito para todos.
              Con la obra viva y la helice recien pintadita y pertrechado como sueles navegar (por tema de peso) deberia subir a las revoluciones a las que tiene la potencia maxima , incluso hasta unas 100 rev. mas . Si es asi esta bien.
              Eso es lo ideal si quieres disponer en un momento dado de toda la potencia que es capaz de darte el motor.
                Tienes que probar si llega a tope de vueltas, si llega y no se traduce en velocidad de casco no llevarás la helice adecuada, si al llegar a las 4000 ya tienes la velocidad de casco, tienes la helice mas o menos correcta, si no llegas a las 4400 no llevas la helice adecuada, eso es siempre a groso modo y con la helice y casco limpios
                SALUT
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Elección de helice correcta
                  Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                  Te refieres a Ecamar scubaduba son fijos en el Salón desde hace muchos años
                  Josep felcidades, bonito barco! Con las fotos sin medirla es imposible decirte si es correcta o no pero por lo que dices la cosa no va muy bien y no es normal que el motor no de las vueltas, aprovecha cuando el barco este fuera del agua la desmontas y te vas a Sole o Ecamar (llama antes) como te dice scubaduba que tienen medidor para medir diámetro y sobre todo el paso que es lo que no se puede medir bien sin una herramienta adecuada.
                  Te dejo una calculadora bastante completa que entre otras cosas en la parte de abajo te dice cual es el diámetro adecuado de hélice para cada casco.
                    HELICES Y SUMINISTROS NAVALES, S.L.
                    Port Vell,
                    Pabellón 2
                    Calle D Stand 670
                    MOLL DE LLEVANT 14
                    BARCELONA, 08039
                    BARCELONA, ESPAÑA
                    Tel 1. 932218052
                    Tel 2. 610560002
                    Fax. 932218549
                    helices@heliceshsn-pons.com
                    Vaea
                      te diria que tu mismo te as contestado.....
                      mi caso:
                      motor vetus 40 cv 4000rpm para 35 pies , tenia una bipala plegable conla que no pasaba de 1800 rpm y no andaba....frente a mar y olas.....caca la vaca..., muchos consejos y demas.....hasta que llame a vetus holanda le di datos del barco , motor , reductora y preferencia de navegacion..... ellos me mandaron una elice de tres palas que va DE CINE llega a tope de vueltas a 7 nudos y crucero sobre las 2600 6 nudos muy suave y en condicones normales sbre los 2,3 litros hora , to en tu caso haria lo mismo.....llamar a la casa y que ellos te digan
                        Pues ambas cosas
                        Poca potencia llevas unos 5 CV/Ton y en mi opinion deberias llevar unos 8 CV/ton
                        La helice aunque tripala me parece por la foto pequeña
                        Existen pogramas ejem'plo de caldulo de la heliz, que quizas te den una orientacion
                          ¿Suele dar mucho trabajo sacar la helice o normalmente salen bien?
                          Lo digo por cambiarla con el barco en el agua
                            Un coñaquito tras la cena.
                            Los ajustes conicos son caprichosos , unos salen solos y otros extractor etc etc.Ademas esta la chaveta , la arandela de bloqueo de la tuerca , no se yo lo veo muy complicado hacerlo bajo el agua , pero como en este foro hay gente que ha hecho de todo todavia puede salir alguno que lo hace buceando y con un cubatita.
                              Me temo que no. Yo al menos, despues de haber cambiado la mia hace un mes, viendo todo lo que puede llegar a pasar, no lo intentaria. Ahora que lo tienes en seco, aprovecha. Seguramente la que necesitas la tienen en stock.
                              Vaea
