Qué me aconsejais para limpiar el palo
  • Qué me aconsejais para limpiar el palo
    Saludos y unas rondas:
    Es una cuestión estética,pero como quiero dejar mi barco bien bonito,pues alguna solución tengo que encontrar.
    Resulta que el mastil de mi Arpege,originalmente anodizado en dorado,está muy deslucido:muy marcado por las drizas y con el anodizado bastante viejecillo.Curiosamente los otros Arpege que he visto lo conservan muy bien,pero el mio ,por la razón que sea ,no lo tiene así.
    He probado con distintos tipos de detergente,pero apenas quitan las marcas de las drizas y la suciedad con "solera" que presenta.Por ello,pregunto:
    -¿Algún producto eficaz?
    -¿Lo desarbolo para limpiarlo más cómodamente?
    En el caso de que la limpieza no deje un resultado satisfactorio,he pensado en pintarlo (porque anodizarlo de nuevo es imposible aquí en España:sólo en Alemania puden anodizar un palo de 11 m).
    Se gratifican todas las opiniones con profusas rondas virtuales y mi agradecimiento nada virtual.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Qué me aconsejais para limpiar el palo
    Hola Ferchu:
    Tengo el mismo problema que tú con mis palos son dorados y antiguos al igual que las botavaras.
    Los he limpiao varias veces pero siempre han quedado casi igual, el polvo superficial es lo único que conseguia quitarle.
    Al final desistí con los palos pero pinté las botavaras en negro mate y me quedaron preciosas.
    Utilizé una pintura especial para aluminio sobre dos manos de pintura de imprimacion tambien para aluminio y el resultado fué estupendo, te hablo de hace 5 años y aún solo con enjuagarlas quedan como nuevas; eso si, tendrás que desmontarlo todo completamente.
    Suerte.
      Gracias Reketefer.Lo de la botavara negra debe quedar muy pirata,me pregunto qué tal quedaría el palo de negro.Para la suciedad genial,eso sí.
      Como trataste el aluminio antes de pintar?
      Y la pintura ¿brocha o pistola?
        J*der con el título
        La verdad es que se presta a la broma fácil
        Pirata
          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
          J*der con el título
          Pirata
          Qué mente calenturienta,pues si llego a poner verga...
          A ver los bricoexpertos,espero su contribución,que me preocupa el estado de mi palito.
            Si Ferchu la verdad que queda algo "pirata" pero en mi barco queda bien.
            Cuando las pinté solo limpié a fondo y lo pinté a brocha (eso sí fina) dí las dos manos de imprimación directamente sobre el aluminio (viene preparada para ello) y otras dos manos de pintura tambien especial para el aluminio.
            Quedó fenomenal, aún disfruto de ello.
              Hola ferchu,
              en reciprocidad a lo que ya sabes ;-) :
              Mi palo y botavara... eran negros. Ahora más bien son grises.
              No lo he pintado nunca.
              Quizás cuando lo desarbole la próxima vez me dá el punto y lo pinto.
              La verdad es que no me quita el sueño ese tema.
              Lo único que si limpio cada vez que subo al palo (o casi cada vez) es la carrilera de la mayor. Con aguarrás paso un paño por dentro al subir y otro humedecido con agua al bajar. Luego un poco de espray de teflón en los patines y se nota una barbaridad.
              Lo siento. Es lo máximo que te puedo aportar sobre este tema.
                Probar cuando se baja de limpiar el carril darle teflon en spray a todo el carril, ya contareis.
                Salud y
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
                  Salud y
                  Efectivamente lo del spray de teflón en el carril del palo, mano de santo,
                  ya lo tengo incorporado en mi manual de mantenimiento.
                  Ron para todos
                  _______/)__/)_____/)________________________
                  Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                  y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                  Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                  If, R.Kipling
                    Hola, chorreo de aguita y como nuevo.te mande un emilio.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      hay un producto que se llama "klinalu" es un limpiador renovador especial para aluminio anodizado palos, botavaras, etc, lo venden en Acastillaje y Difusion
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                        Gracias a todos por las aportaciones.
                        Me gustaría ver alguna foto de tu palo negro ,Rom (a ver Atarip,te estoy poniendo a huevo el chiste ),por si se me ocurre pintar el mio (o de alguien que lo tenga así,ya que el tuyo ahora está gris).
                        Si hay alguien que lo tenga pintado ,me gustaría que me contara qué resultado le dio a largo plazo (5-10 años)
                        Lo del teflon ,es cierto,va de maravilla.
                        Lo dicho,gracias y tomaos lo que querais.
                          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                          Me gustaría ver alguna foto de tu palo negro ,Rom (a ver Atarip,te estoy poniendo a huevo el chiste )...
                          Porque has avisado que si no....
                          Miraré de buscar una foto en que se vea el palo ex-negro de mi barco.
                            J*der con el título
                            Pirata
                            El Atadip, tida la piedda y guadda el gadfio.
                            Debe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
