tubo aluminio para botalón
  • Bricobarco tubo aluminio para botalón
    Vistos los precios de los botalones de marca, he decidido fabricarme uno imitando el modelo de Selden. Voy a comprar tubo de aluminio de 70 mm de diámetro exterior y 60 mm interior, el problema es que en Vigo me venden el tubo de aluminio en barras de 6 metros de largo, y yo sólo necesito 2 metros.
    La cuestión es si hay algún interesado en utilizar los restantes 4 metros de tubo para hacer un tangón, o dos interesados en 2 metros cada uno para botalones.
    La obra se completará con un cabezal de teflón y un terminal de tangón. El soporte circular con pletina de inox lo encargo por otro lado.
    Re: tubo aluminio para botalón
    Hola, viste si tienen algun retal en las chatarrerias del caramuxo ?
    MMSI 224447770
      Si Salaiño no se lo llevó, te puedo conseguir unos 4 metros de lo que necesitas... y si al final lo pilló el pues igual aun tiene un trozo de sobra.
      ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
      http://first21x.blogspot.com
        Hola, dime donde están esos cuatro metros,
          Acabo de hablar con el "Salao" y el tubo sigue en el mismo sitio. En principio solo necesita 1.55 o así. Mira bien cuanto necesitas y allí se puede cortar al tamaño que se quiera.
          Te paso más detalles por correo.
          Enviado desde mi GT-P6210 usando Tapatalk 2
            Hombre Bob, justo lo que piensas hacer lo contemplaba yo después de ver los precios de selden. Para qué barco vas a preparar el tuyo?
            A mi me encantaría hacer lo mismo pero no tengo mucha experiencia en el bricolaje que digamos.
            abordaxe
              Parece que el tubo de aluminio que le sobró a Chugs ya lo tenemos repartido Salaíño y un menda.
              Abordaxe, la idea me vino también de los precios de Salden y del brico de Chugs. el barco es un First 211.
              Pienso hacerle un terminal en teflón en el extremo de proa y colocarle otro con un gancho de pelícano en el de popa. Este se engancha a un cáncamo escamoteable en cubierta.
              La anilla con pletina que guía el botalón en proa la encargo en inox y le colocon el teflón por dentro.
              El teflón es un materal fácil de trabajar y frecuente en las ferreterias. Facil de renovar y barato.
                Yo descarté el uso de ese tipo de anclaje para la cubierta, al final fabrique uno fijo.
                Si necesitas fotos del anclaje o de botalón ta las paso por mail.
                Editado por última vez por Nick; 07/03/2013, 10:52:08.
                  Nosotros también hicimos una bricomanía para el botalón con un resultado más que aceptable, el problema es que compramos un tubo con demasiada sección, no lo recuerdo exactamente (2,5 o 3 mm).
                  En definitiva, un botalón de menos de 2 metros pesa una barbaridad... Romperá otra cosa antes que esta pieza pero la proa va sobrecargada sin necesidad.
                  Creo que podría recuperar lo que nos sobró de tubo pero incluso ahora me planteo cambiarlo y eso que funciona muy bien y se coloca en un plis plas.
                  Editado por última vez por barescanallas; 07/03/2013, 12:11:44. Razón: adjunto
                    Roberto, Salaiño, si os sobra un trozo de 10-12 cm me lo pido.
                    Yo también estuve buscando retales pero no encontré nada en las medidas que necesitaba y comprar 6m para 10 cm...
                      Pues unas fotos ilustrando el hilo serian de agradecer, pues aqui estamos pensando en como hacerlo tambien.
                        Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
                        Estaba trabajaundou en ellooouu
                        No puedo enlazar ahora las fotos (por culpa del proxy) y al adjuntarlas el tamaño es un problema, lo intento por la tarde...
                          Gracias a mi tambien me interesan las fotos, una cervezas para todos. slds DB
                          "el que no comprende que un velero es un ser vivo, no entedera jamas nada de la mar ni de los barcos"
                          B. Moitessier
                            Santiago, esperamos noticias de Salaíño con su medida exacta, cuando sepa algo te cuento.
                            Las fotos del proceso serán colgadas sin problemas.
                              Ok.
                              Por cierto, después del ERE y que el clima no nos deja pachanguear, tendremos que tomarnos unas cañitas y vernos las caras
