Navegacion en pantanos
  • Navegacion en pantanos
    Hola a todos compañeros
    Todos sabemos que en los pantanos donde la confederacion hidrografica permite la navegacion, estan prohibidos los motores de 2t por temas de contaminacion tal y tal........
    Bien, la pregunta es la siguiente:
    ¿Se podria navegar sin problemas de GC con una embarcacion que monta un 2t y un auxiliar de 4T usando solo el auxiliar?
    Logicamente me refiero a llevar los dos motores montados y funcionando solo el auxiliar. ¿Que pensais? Porque me da a mi que la multa pertinente quedaria a criterio del GC de turno ya que podria decir que navegabas con el 2T.
    Ilustradme con vuestra sabiduria y que corra la bebida espirituosa.
    Re: Navegacion en pantanos
    Yo hice esa consulta hace dos años a unos de seprona en Córdoba y la respuesta fue si el barco lleva 2 tiempos no lo puedes meter en el agua, aunque la lleves a remo.
    Aunque igual con otro hace la vista gorda, pero en los tiempos que corren y con los cupos de multas, no te auguro suerte.
    Ten en cuenta que no sólo es el seprona, también te pueden denunciar los guardas de las confederaciones y los de IARA, o como se llame en tu comunidad.
    Aparte te recuerdo que la matricula náutica no es valida en los caudales de agua dulce, tienes que sacar la de tu confederación y pagar el impuesto del año en curso de esa confederación, que no es valido para ninguna más.
    Te lo comento por amarga experiencia.
    Un saludo, de todas formas para salir de dudas puedes preguntar en la confederación que te corresponda.
      Respuesta: Navegacion en pantanos
      creo que necesitaras esto, desacoplar un motor de 2t y acoplar el otro de 4t...
        Con permiso...
        ¿Y en el caso de una zodiac de 3.80 de manga, matriculada, si me la llevo a un pantano con un motor electrico? ¿me tengo que dar de alta en la confederación? ¿puedo usarla sin más?
          Pues al cofrade Loquillo le admitieron en un pantano mi antiguo barco, con un fueraborda 2T, con la condición de que usara aceite biodegradable...
            Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
            Con permiso...
            No puedes navegar sin pagar las tasas correspondientes. El concepto es "Canon por utilización del Dominio Público Hidráulico" es decir que estás usando algo que es de dominio público para tu disfrute privado, toca pagar.
            Al menos en la del Tajo es así, desconozco las demás pero me temo que será igual o parecido.
            En algunos lugares está prohibida la navegación a motor, en la web de la confederación encontrarás todos lo requisitos.
            Suerte y
            El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
              Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
              Hola tatoperez, tengo mi motora en el mar y me gustaría llevarla a La Breña II, soy de Córdoba, me puedes ayudar con los pasos a seguir? permisos, potencia del motor, si con un certificado de reducción de potencia emitido por un mecánico o empresa náutica se puede navegar, etc.
              Unas cañas por mi cuenta¡¡¡¡¡
