¿Conocéis este sistema de pantalán?
  • ¿Conocéis este sistema de pantalán?
    Me gustaría tener alguna referencia; si es de alguien que lo ha probado mejor.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
    Re: ¿Conocéis este sistema de pantalán?
    Buenas , es el mismo sistema que se emplea en las plataformas flotantes con trampolines que colocan en algunas playas a unos 50 m. de la orilla.Para mi se mueven mucho.
      Efectivamente, creo que es lo mismo que se utiliza para las plataformas flotantes. Se mueve como un corcho, creo que tiene que ser bastante incómodo.
        Se usan normalmente para amarrar las auxiliares, los he visto también para que baje la gente en una playa, se van posando en la arena conforme baja la marea. Para barcos grandes es un poco endeble de más. Con el sol queman bastante más que la madera. Lo bueno es que se puede hacer la forma que se quiera y el polietileno es bastante a prueba de todo.
          No los conozco, pero el barco de la foto es una preciosidad...
            Este sistema seria perfecto para nuestros puertos gallegos.
            Tras el paso de cada una de las "simpáticas" borrascas (ejemplo este invierno) nos entretendríamos mucho en recoger las piezas en la playa y volverlas a montar.
            Se aburre uno tanto esos grises días de invierno.
            Si la vida es un barco,...
            que haya sueños en las velas,
            esperanza en el timon,...
            y no esclavos en los remos.
              Ya habia visto este sistema en usa , pero allá ponen placas de contrachapado encima para dar rigidez .
                Aqui en Las Palmas hay unos 50/60 mts. de ese invento en el Muelle Deportivo, junto a los bares de la entrada. Solo que en versión gris.. Se usa para dinghis que acuden de barcos alejados para hacer la compra. Rara vez he visto barcos grandes atracados ahí.
                Y hace ya unos años ví en Youtube cómo se empleaba como rampa en barcos remolcados.
                Saludos y que no falte
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Saludos, un sistema parecido lo he visto por Florida, pero mas que utilizarse como pantalan se usa para "montar" encima las barcas y que no esten en contacto con el agua o en zonas de poco calado en los canales.
                  Generalmente se hacen fijos a los pantalanes de las casas
                  Tambien hay otros como el que os pongo en la foto que se utiliza de forma mas tradicional.
                  Saludos. Coronadobx
                    Hay una marca que se comercializa en España que se llama Versadock.
                    El importador esta en Vigo (Vigo Marine Solutions, S.L.).
                    Busca en youtube versadock y quedaras supreendido.
                    Si yo tuviera una plaza de amarre, segurisimo que les compraria una drive on dock:
                    Editado por última vez por RMR2ENG; 07/03/2013, 16:17:46.
                      Efectivamente Cofrade esa es la que yo me referia, lo unico es que acepta creo hasta ciertas esloras y debe estar en un canal con poca ola, pero esta muy bien! Coronadobx
                        Esto lo he visto por ejemplo en Sotogrande para motos de agua
                        Sobre el pantalan del principio, yo tengo el recuerdo de ver eso por 1ª vez en el Lago de Arcos, pero lo recuerdo negro, aunque a saber, puede hacer 20 años de eso, iba en Optimist y veia el Cadete "un barco enorme"...
                          Tienen alguna flexibilidade:
                            Pues a mi me interesaría bastante este invento para dejar el barco largas temporadas en el amarre sin tener que subirlo a la marina seca !!!
                            no tiene pinta de ser muy caro, no ??? o si ??
                              Gracias me pillan muy cerca de mi amarre !! les voy a dar un toque porque realmente me parece un buen invento; ahora veremos lo que piden por él y si me lo dejan instalarlo en mi amarre los de la concesión del puerto !!
                              En 5 años en la taberna es la noticia más útil que he leído en todo este tiempo !!!
                              (es broma ehhh)
