la nevera no chuta
  • la nevera no chuta
    Pues eso, desde hace un mes vivo en el barco y cuando mas falta me hace va y deja de funcionar.hacia bastante ruido y se paraba y arrancaba segun su termostato supongo, hasta que dejo de hacer ruido y de enfriar.
    Es una nevera antigua de apertura lateral y con todo lo que es el motor fuera.que puedo intentar hacer para arreglarla? Antes de llamar a un tecnico que no estoy del todo sobrado para eso, gracias
    Re: la nevera no chuta
    yo no se mucho de neveras, pero yo como tú, antes de llamar al chispas empezaría mirando con un tester si le llega corriente, igual es una chorrada de conexión o fusible si lo llevara...... el mío lleva un interruptor independiente, supongo que eso lo tienes controlado,
    nada, mira lo que te digo igual suena la flauta........
      es muy probable que tenga un termico de proteccion, o un termostato de seguridad, mira entrada de tension al compresor, si es que no se pone en marcha
        Contacta con el cofrade julianilloextrem que no es nada caro y se dedica a esto
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Coincido en recomendarte que llames a un técnico. Si hay tensión 12 v. en los bornes del compresor, el resto de la nevera da poca cancha al reparador aficionado.
          suerte
            Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
            “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
            Lao Tzu
              Ultimamente, ni Messi chuta!!!!
              EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
              Brindar para Celebrar
              Navegar para Fondear.
                Originalmente publicado por moicon Ver Mensaje
                peroooo le han hecho un pie de oroooooo mazizoooooo,
                salut kiqu ex frigorista
                el colmo del frigorista es dejar frio al cliente con la factura ja ja ja
                kiqu
                  revisa los empalmes del termostato a la mia le pasaba los mismo y sanee los empalmes y va de cine
                  roncito para todos
                    llámame que por hablar de momento no cobro....608992103
                    repara tu nevera: www.frioextrem.com
                      Respuesta: la nevera no chuta
                      Hola a todos
                      Cómo te han comentado, lo primero es revisar conexiones y corriente
                      Lo segundo es julianilloextreme
                      Y venga unas birras que invito yo
                      Un saludo: Javier
