Ayuda con la bateria!!!!!!
  • Bricobarco Ayuda con la bateria!!!!!!
    Primero unas rondas para todos!!!!!!!!!
    Necesito ayuda con la bateria, no se que lee pasa?
    La enciendo y parece que funciona bien pero a los pocos segundos se apaga todo:
    He cambiado fusibles, portafusible, y he comprobado la carga con el cargador de bayeria y pone que esta a tope!!!!
    Que puede ser????
    Ayuda por favor!!!!!
    Maptuk
    Re: Ayuda con la bateria!!!!!!
    Prueba a ver el voltaje que te da cuando se está realizando algún consumo. He tenido algún caso en que aparentemente el voltaje era correcto, pero que al ponerle el consumo de una simple bombillas de 12v caía hasta una par de voltios.
      La única forma de medir el estado de la batería es usando un densímetro para determinar la densidad del electrolito. Si tienes la batería muerta puede indicar una tensión correcta pero al conectar cualquier carga la tensión cae estrepitosamente debido a que no adquiere carga.
      Si quieres puedes probar aislandola y conectando directamente a bornes cualquier carga a ver que pasa. Lo más probable es que tengas que cambiarla.
        buenos dias cofrade unos de los sintomas que una bateria esta tocada es cuando la tienes en carga y algun vaso te hierbe pero lo mejor es lo que te dice el cofrade metele el densimetro que trae una escala y te dira como esta,
          Unas rondas para todos!
          Gracias por las aportaciones, es que soy muy ignorante en estos temas!
          Alguna sugerencia de bateria? 12v
          Gracias.
          Maptuk
            Revisa los bornes de la baterías, también el terminal de la masa y sobre todo, que supongo sabrás NUNCA acerques una llama, mechero, a la batería, porque explota.
            La verdadera Nobleza esta en ser mejor de lo que éramos ayer.
            ....no te Mueras, con tu Música Dentro.
