hola amigos ante todo unas rondas de ron del bueno que pa eso estamos me toca carenar mi apreciado barco una merlucera del cantabrico, y tengo la sentina echa unos zorros quisiera que me dijeras con que producto la podria pintar si alguno lo a echo rogaria lo contase gracias
sentina de barco de madera
Respuesta: sentina de barco de madera
Yo usaría una mezcla tradicional de brea+alquitran+aceite de linaza de base y luego una pintura, a poder ser de esas que ya no se venden de base plomo
En productos modernos tienes multitud de soluciones,solo a modo de ejemplo, ya que no tengo experiencia con el, en hempel recomiendan este
________________________
Restauración del galeón de Abelleira_____________________________________________
Re: sentina de barco de madera
Hola, luego de limpiar bien la zona yo trataría la madera (aceite de linaza con minio, por ejemplo). Dejaría secar bien, más minio y una pintura, tipo por ejemplo Titán pesqueros o algo así. Si optas por pinturas de dos componentes, en este caso limpiar la madera y sin tratar imprimar y pintar.
El que la sentina esté hecha unos zorros quizás no sea preocupante más allá del aspecto puramente estético. Si bien a nadie nos gusta tenerla así se comenta que si se debe a aceites, gasoleos y similares esto constituye precisamente la mejor protección posible para la madera.
Bonita embarcación, merecería unas fotos más grandes, creo yo
Re: Respuesta: sentina de barco de madera
Hola, cofrade BrullosOriginalmente publicado por Brullos Ver MensajeYo usaría una mezcla tradicional de brea+alquitran+aceite de linaza de base y luego una pintura, a poder ser de esas que ya no se venden de base plomo
Una pregunta si me permites, respecto a la mezcla que comentas; si pintas sobre brea,alquitrán y aceite; ¿agarra bien luego la pintura? ¿no sobrepasa luego la mezcla la pintura? quiero decir, ¿si pintas de blanco el alquitrán no acaba machacando la pintura y el blanco no acaba 'amarronado del todo'?
Es que por ahí abajo hacéis unas mezcolanzas ......
Respuesta: Re: Respuesta: sentina de barco de madera
El mío, una gamela de coruxo, lleva por dentro alquitran+brea+aceite de linaza sin más. Por fuera me decidí por tratamiento moderno, xylamon, y luego unas manos de pintura (primero muy muy diluidas, para ir "espesando" en las últimas capas). Corredores y bancos en lasur, que el alquitran manchaOriginalmente publicado por 4rosas Ver MensajeHola, cofrade Brullos
Así que no he probado la solución que recomiendo
, pero la gente de Lajareu por Barlovento sí que la recomiendan y la utilizan en sus dornas
Dicen que una vez dado el alquitran por fuera se debe navegar en el barco hasta casi eliminar la capa superficial, ya que lo que importa es el que ha absorbido la madera. Aquí lo explican
En el galeón de Abelleira llevamos las sentinas simplemente con minio, sin más
Minio de plomo en exteriores y brea negra ( hay que calentar la pintura antes de aplicarla) en la sentina, es lo que se ha usado en construccion naval en los astilleros.
La sentina cuanto mas grasa, aceite y derivados del petroleo mejor y tranquilo, que los barcos siempre se pudren en la obra viva de dentro para fuera, y en la muerta de arriba a abajo..
Si aplicas un esmalte monocomponante lo mas normal es que si ..Originalmente publicado por 4rosas Ver MensajeHola, cofrade Brullos
, si lo quieres pintar de blanco pon primero una base tixotropica .
Aceite de linaza al 50% rebajado con gasoil se utiliza para proteger las neveras de elondo de los barcos pesqueros.Originalmente publicado por astondoa 1967 Ver Mensajemuchas gracias a todos por la informacion le voy a aplicar el aceite de linaza y la brea haber como queda la sentina ya os pondre unas fotos del proceso
