sustituir piston de los flaps
  • sustituir piston de los flaps
    Hola amigos, marchando unas rondas para todos lo primero....
    A ver si alguien puede echarme una mano, hoy al acercarme al barquito para arrancarlo un poco me he llevado un disgusto, he visto que al bajar uno de los flaps el piston me pierde aceite, y mucho. A parte de rellenar el deposito lo que me gustaria saber es si puedo cambiar el piston tirandome al agua en el puerto que no cubre nada o si he de sacar el barco fuera del agua.
    He de decir que por trabajo suelo comprar pistones hidraulicos asi que si consigo desmontatlo no creo que tenga problemas en encontrar el repuesto.
    Muchas gracias.
    Re: sustituir piston de los flaps
    Perdonar, si alguien me explica como se hace podria subir alguna foto de dichos pistones.
    Gracias de nuevo.
      No te puedo ayudar, pero me gustaria saber que barco tienes? se lo preguntare a mi compadre.
      salud
        Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
        Gracias de nuevo.
        es una operacion muy simple,en seco
        pero bajo el agua todo es mas complejo,
        normalmente los que yo he tocado,en los flaps, tienen o tornillo y tuerca, arriba y abajo,o un pasador con prisionero,,,,
        si es hidraulico,retiras latigullo antes, ,,,,,,bajo el agua plof,plof plof,chungo,
        y al volver a montar, se llenanaria el pinton de agua antes de que pudieras poner el latiguillo
        a no ser que el latiguillo sea lo suficientemente largo para que te dejara sacarlo del agua
        yo siempre aconsejo dejar los hidraulicos tanto flaps como trim,una vez en atraque ,recojidos para preservarlos ,
        este es un conjunto hidraulico
        suerte
        Editado por última vez por erchirri; 10/03/2013, 22:29:14. Razón: rectificar
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          y este es electrico
            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
            suerte
            Muchas gracias por vuestras respuestas, yo tambien los guardo recogidos.
            Como bien dices, a ver si consigo subir la foto para que lo veais, me parecio muy sencillo porque efectivamente solo va cogido con un par de tornillos . Lo que ocurre es que en mi barco, que por cierto es el que aparece en mi foto o abatar, una crownline 7.65 parte del latiguillo sale del casco hasta el piston,por lo que creo que si suelto el piston puedo sacarlo a la superficie antes de soltar el latiguillo y lo mismo para montarlo . La idea es hacerlo en seco por encima de la linea del agua.
              Espero que se vea bien.
              Editado por última vez por chorfas; 11/03/2013, 01:12:00.
                Nada no me aclaro para subir las fotos.
                  Te echo una mano
                  Salu2
                    Muchicimas gracias Atarip, muy amable.
                    consegui subirla hasta mis imagenes pero luego no supe cargarla en el mensaje. pero vamos ahi se puede ver el piston , el latiguillo y no se si se aprecia la linea de flotacion.
                      parece que ya que ya esta, el problema era que lo estaba intentando desde un movil y no me dejaba , ahora parece que desde el ordenador si que me da la opcion .
                      ademas hoy me han dicho que los pistones hidraulicos se les suele romper la junta y por eso pierden aceite , pero que normalmente se pueden reparar y no es necasario comprar uno nuevo.
                      Edito, pues no la sube, no lo entiendo, me dice hecho, pero no sale.
                      Editado por última vez por chorfas; 11/03/2013, 20:55:30.
                        efectivamente hay kits de reparacion de los hidraulicos,
                          Nadie mas a tenido que sustituir estos cilindros????
