problema con estabilidad del barco
  • problema con estabilidad del barco
    Hola. el problema q tengo es el siguiente. he puesto las palas nuevas al motor y lo he revisado y anda mucho mas. al ir avanti y darle fuerza el barco llega a aplanar proa pero va muy inestable moviendose a lado y lado mucho a pique de caer alguien a la mar. me han dicho que eso es porque venia corriendole a la mar cuando volvia de pescar y otro que es pq la popa es estrechilla. que solucion puede tener eso?. Man dicho q haciendole unos alerones en popa a los lados de fibra o no se que se arregla. Necesito consejos.saludos.
    Re: problema con estabilidad del barco
    Igual con unos flaps lo solucionas todo
      Respuesta: problema con estabilidad del barco
      Originalmente publicado por chomizo Ver Mensaje
      Dificil lo pones
      Sin mas datos de los que das es imposible decirte nada a ciencia cierta. ya que no conocemos tu barco y menos las condiciones del mar ese dia
        Los flaps ayudarán seguro
          Hola, yo no sé que son las palas del motor.
          Pero si anda tanto más como para hacerlo inestable a lo mejor lleva más potencia de la que el modelo soporta; ¿puede ser?
          Precisamente por estabilidad yo no soy partidario de instalar nada al barco sin un muy muy buen asesoramiento de un buen profesional y pues si es de los fabricantes tanto mejor.
          Yo reduciría acelerador y por ende ahorraría en combustible
