Receptor para todo tamaño pen drive BBb
  • Electrónica Receptor para todo tamaño pen drive BBb
    Pues eso, que si tenemos un PC a bordo -y en casa, claro- y con este "juguetito" podemos recibir lo que queramos, desde Navtex, el canal de emergencia en 2182 Khz., partes meteo en teletipo, faxes meteo, barcos en alta mar, radioaficionados en todas las bandas, recibir el MeteoSat o los NOAA, escuchar la TV, la FM, la VHF náutica o la que sea, y hasta el radio taxi de la ciudad costera que tengamos a tiro.
    Hasta por Internet, se puede compartir la recepción de este aparatito. Un ejemplo, el que han montado nuestros colegas andorranos (hay muchos por el mundo) para use y disfrute de cualquiera y que hasta podemos emplear para probar nuestra BLU y escucharnos en Andorra desde nuestro buque a ver qué tal trasmitimos : http://ardam-andorra.no-ip.org/
    Es el FunCube Pro+, que no es barato del todo, pero si que funciona como un buen receptor de los grandes, cabe en cualquier sitio, no necesita drivers especiales (va en PC, MAC, Linux...) y es compatible con cualquier programa de radios SDR (Software Defined Radio).
    Para HF a bordo, un simple balun magnético casero (un par de €urillos) y la jarcia es suficiente para una correcta recepción.
    Por servir, hasta puedes ver la tele por satélite conectando directamente el FunCube al conversor de la parabólica . Recibe desde 150Khz hasta 1,9 Ghz (salvo desde 240 a 420 Mhz por temas legales) y en todos los modos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Receptor para todo tamaño pen drive BBb
    Carmelo.
    Osea que ya rizando el rizo, se puede colocar el cacharrete en el barco y a través del servidor escuchar en casa la transmisión de VHF como si estuvieras en puerto, donde obviamente no tienes la cobertura.....por ejemplo.
    Oir las conversaciones del puerto, avisos, etc..... desde casa
    Igual he dicho una burrada.....
      interesante
      ya solo hace falta una antena de bolsillo para todos los usos, al menos navtex, meteo fax ...
      http://www.straitmagazine.com
        Carmelo.
        No, jose es un receptor y recibe lo que le llega por la antena, pero utiliza el ordenador para el resto. Algo parecido a un receptor de tdt por usb, solo que recibe en mas frecuencias entre las q estan las de hf
        RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
        AAAAAMOTERO Y TRAPERO
        AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
          Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
          pero que antena le ponemos? no es lo mismo una antena para vhf que para navtex que para HF...
            Gracias Nagui.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/03/2013, 00:32:00.
              Hola Carmelo, siempre impresionando con juguetitos
              Tengo un amigo que está intentado poder bajar partes meteo, navtex, y todos los demás de una forma sencilla y en cualquier distancia de la costa a un pc
              ¿que antena lleva esto? y ¿es posible lo que te explico?. Otra solución es una BLU y un modem pactor, pero creo que será mucho mas caro.
              ¿que crees que es mas operativo?
              Gracias y un saludo.
              Socio de ANAVRE
                Es un receptor solamente, aunque como usa un PC, pues efectivamente puede usarse para infinidad de cosas, si bien PACTOR concretamente habría que ver si existe soft desarrollado para recibirlo (perfectamente posible, pero que hay que currárselo, y desde el PC se recibe Winlink o Sailmail por pasarelas IP y no compensa), cosa que dudo porque este protocolo lo compró SCS en su día y para radioaficionados no se ha usado más allá de la versión inicial, que es la que yo tengo con una KAM ya bastante veterana.
                Claro está que este receptor necesita una antena adecuada para la banda en que queremos recibir, que hasta ahora no se han desarrollado mas que receptores miniatura. Para las antenas de bolsillo en frecuencias bajas, aún queda .
                Para Navtex, partes Meteo, y en general para HF, una antena de hilo largo con un sencillo acoplador como el MFJ 16010 longwire tuner (http://www.wimo.com/framesetp_s.html), si no quieres hacerlo casero, es suficiente para una buena recepción.
                Si que os digo que el juguete es una pasada y funciona como un buen receptor clásico. Lo tengo desde hace poco todavía y no he tenido tiempo de hacer gran cosa. He probado desde recibir NAVTEX a telegrafía, teletipo, escuchar voz, V-UHF, y me falta trastear con los pájaros.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Escuchando esta noche la banda de los 41m de radiodifusión, concretamente radio Martí. Fijaos la cantidad de estaciones que se ven en el analizador de espectro, todas perfectamente separadas.
                  Estoy probando con la antena discono, que en principio es adecuada para recibir de 25 a 1300 Mhz., pero que con señales fuertes sirve para defendernos. Esta es una variante adecuada para recibir desde 0,5 a 1300 Mhz. http://www.gcnradioaficion.com/comun...scono_d130.htm
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Muy interesante, gracias Olaje
                      Saludos y levanto mi jarra.
                      Referente a SDR, hay en internet una locura con la recepcion de radio con stos artilugios.La alternativa al funbox es el RTL2832, originalmente hecho para recibir TDT pero con el soft que muestra Olaje ( y otros, tanto para linux como win) se pueden "leer" esas emisiones.
                      el DONGLE USB TDT cesta entre 20 a 30€, esta subiendo como la espuma.
                      Un poco mas avnzado y dentro de esa linea esta el mismo dongle usb, pero con el Chip RTL820, que ustituye al ELAN4000.
                      Si quereis comprar uno ir al abay, pero ojo que los chinorris son mu listos y te meten el antiguo rtl2832, en vez de estos mas nuevos-
                      Por si sirve a idea ha habido escaez en ls ultimos dias.Es toda una reoucion por 20euretes.
                      Yo practico con el EZCAP,chip antiguo 9€ y el soft HDSDR que va un poco mas fino.
                      Espero sea de ayuda, y probadlo, es barato.
                      Paco
                      Descotado
                      "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                        jeje, si que es una locura el tema SDR.
                        Sabía que los receptores de origen TDT servían para esto pero no había visto todo el revuelo que hay en la Red con el RTL820 hasta leer tu post. Gracias por la info .
                        No obstante, al ver la calidad de recepción de los FunCube que hay accesibles por Internet como el de Salvador, me apunté en la lista de espera para uno sin investigar mucho más.
                        El Funcube también se diseñó para recibir los satélites educativos con el mismo nombre y es un proyecto de AMSAT del Reino Unido. Si que es más caro, aunque supuestamente tiene la ventaja de los filtros que incluye y que también su venta es para colaborar con la AMSAT, etc.
                        Hay escasez, pero no tanta como los que citas por la diferencia de precio, claro .
                        En cualquier caso, merece la pena experimentar con ellos y disfrutar de todas sus posibilidades, ya sea a bordo o en casa.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Descotado. Metido en faena con un rtl2832+820 no termino de sacarle punta. Me puedes decir si estas instrucciones son correctas o hace falta algún truco que no haya tenido en cuenta ?
                          HDSDR ExtIO for RTL USB dongles. Contribute to josemariaaraujo/ExtIO_RTL development by creating an account on GitHub.
                          pD. cito a descotado pero no por menospreciar a nadie. Si alguien está trasteando tambien, se agradecerá igualmente.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/04/2013, 23:10:26.
                            Hola tamo,
                            perdona el retraso.
                            Para hacerlo funcionar ....que no es facil , necesitas buscar el programa ZADIG,este lo que hace es que instala un driver (bueno, reinstala)
                            Tienes que reinstalar el driver cada vez que cambias el USB_SDR de puerto , al menos en el Win7.
                            Una vez reinstalado, abres el programa que recomienda Olaje, aunque cada dia salen mas de SDR,
                            Para empezar poes en el cable de la antena, una conexion de televisor, no es llo ideal pero nos sirve de momento , pero lo que es dificil es tener la antena correct para cada rango de frecuencias,
                            Bueno, Si el programa que vas a usar te arranca bien, veran que empieza a sintonizar un monton de ruido, desplazate a la frecuencia 156800, que es el canal 16, y una vez ahi, suponiendo este cerca del mar o puerto y haya "ambiente" pues empezaras a ver que en el Waterfall, que es esa zona llena de puntitos... que se hacen como sendas, o hilos, desplaza el dial justo encima.
                            Selecciona FM wide
                            Y seguro empiezas a oir las emisiones.
                            a partir de ahi es cuando empieza un "no parar" porque el juguete te pica, y pronot estaras leyeno post para hacerte una antena de hilo largo de HF, SW :-DDDD etc.
                            Bueno, si has sintonizado algo, ya empiezas a trabajar donde pone "configure" y ahi mueves los controles de ganancia, etc, el ancho de banda etc.
                            La verdad que entretiene.
                            Hay foros que son agradables de ller por la camtidad de aplicaciones que tiene.
                            NOTA: si intentas enchufar dirctamente la antena de la tele, pillaras toda la FM de tu zona, pero al ser señales tan fuertes te inundaran y apenas se nota la finura de los ajustes para empezar ha hacer pruebas (de 85MZ en adelante hasta los 108MHZ)
                            el funcube que comenta olaje es de mejor calidad, sintoniza mejor, rechaza frecuencias indeseadas etc.
                            Quedo a tu disposicion
                            paco
                            UFFF!!!!! ME EDITO: creo que tu andas trasteando con Linux....bueno, ahi estoy mas atras que tu, de momento lo utilizo en Vntanas por empezar a ver que es eso del SDR
                            Editado por última vez por Descotado; 12/04/2013, 00:20:52. Razón: LINUX
                              Descotado, tardar ? si casi no me ha dado tiempo a terminar la consulta
                              Gracias por las indicaciones. Las webs que he visto son algo confusas para un negado como yo y más en temas tecnológicos.
                              En unas las indicaciones son confusas, en otras escasas y otras comentan modificar algún .dll
                              Debe ser sencillo pero hasta llegar a ello......
                              Estoy trasteando en windows7.
