hongos en cubierta?
  • hongos en cubierta?
    hola a todos...
    unas rondas para todos antes que nada..hacia tiempo q no entraba en el foro .. cuestiones laborales.. q no falten!
    quería consultaros algo. en la cubierta del barco, un llaut de 9 mt desde hace unos años ha habido siempre unas manchas, las que adjunto en la foto.. si embargo este invierno he visto q han aumentado considerablemente.. no se si deben ser hongos..
    un dia con un destornillador ahice palanca y salio facilmente ( parecia tierra pegada, se deshacia con facilidad después de hacer cierta presión.)
    supongo q con un cepillo de puas y paciencia saldran...
    queria preguntar:
    1 creeis q son hongos ?( por las fotos es dificil determinarlo....)
    2. hay algún producto especial para quitarlos?
    3 se puede hacer algo para que no vuelvan a aparecer?
    graciasss
    Editado por última vez por putrum; 11/03/2013, 19:52:18. Razón: adjuntar foto
    Re: hongos en cubierta?
    En mi actual barco , tambien tenia este color cuando lo compre . Se ha marchado a base de cepillo de cardas y limpiarlo con unos polvos de color blanco y de cuyo nombre no pudo acordarme . Me parece que se llamaban Smei . Al fin se ha marchado despues de 10 lavados . Paciencia, constancia y disciplina . Saludos.
      gracias por tu pronta respuesta.. ceillo de cardas que es? de puas metálicas?
        Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
        hola a todos...
        queria preguntar:
        graciasss
        Lejía con detergente y cepillo...
          No . Las cardas han de ser de plastico suave.Suerte.
            Has probado a limpiar la cubierta con una carcher?
            La mía quedó blanquita blanquita
            ¿Eres Furioso?
            Únete a nuestro club:
            http://www.clubfuria.com
              Esparce un poco de esos polvos blanco para limpiar, Ajax.
              Ahora con una fregona de las de cuerdas blanca sin escurrir, frota un poco y deja 5 minutos.
              Ahora dale con la Carcher sin acercar el chorro mucho como 10 cm.
              Queda como recién salido del astillero.
              A mi la lejía no me gusta que se junte con los metales
              Socio de ANAVRE
                Respuesta: Re: hongos en cubierta?
                Originalmente publicado por Antonio Mar Ver Mensaje
                Lejía con detergente y cepillo + aire de codo +frecuencia
                  Por el amor de dios lejia nunca,nunca,nunca. La lejia sobre la fibra ni de coña es el mallor enemigo, con ajentes quimicos andad con mucho hojo pues podrias limpiar los ongos y en unos dias y la accion del clima junto ha el efecto corrosivo de la lejia puedes tener unas burbujitas que lo flipas...
                  Siempre deterjentes nada agresivos y frotar frotar aguita a presion y punto.
                  El problema que te afecta puede ser que la pintura que en su dia utilizaron para la cubierta no fuese la mas adecuada para el uso marino y junto con un poco de dejadez por tu parte lla tienes los ongos..
                  Lo de dejadez no te ofendas pues eso nos pasa ha todos, No siempre tenemos tiempo para el barco. Aunque nos duela en el alma
                    Prueba con "Ferronet" diluído con agua. Echas sobre cubierta, frotas con cepillo, dejas actuar unos minutos, y manguera. Mano de santo!.
                    Si crees que son hongos, también existen buenos productos para limpiarlos.
                    No estaría de más que una vez limpia la superficie le apliques cualquier producto impermeabilizante para repeler el agua, cerrar los poros e impedir que se reproduzca el moho.
                    Suerte
                      Más que hongos son setas, un llaud con lo bonito que es no se merece eso.
                      Te aconsejo que lo limpies con FERRONET, cepillo y manguera. Te quedará como nuevo. (Lo puedes comprar en cualquier droguería).
                      Ya nos contarás que tal.
                      Buen viento:
                        Si lo que dicen más arriba no acaba de funcionar, sepas que en las náuticas hay productos espefícicos en spray para hongos. A mi me salían recurrentemente en los interiores de fibra del techo y de las tapas de los cofres. Otra solución más casera que va muy bien es frotar con un trapo embebido en agua oxigenada.
                        suerte
                        PD: Baldear la cubierta de vez en cuando con agua y jabón también es un buen remedio
                          Bueno, pues como todo son buenas ideas, podrás elegir la que mejor te vaya.
                          Lo de la karcher como primera opción no es mala, ya que eliminarás cualquier guarrería añadida, visible o no, y dejarás el terreno listo para la limpieza.
                          Para limpiar necesitas producto y cepillo:
                          PRODUCTO:
                          • Ferronet como primera opción, diluído al 50% en agua. Debes aplicarlo bien disperso... Yo utilizo un pulverizador de los de productos de limpieza de casa. Me hago la mezcla que quiero, y hago "fus-fus" sobre la superficie.
                          • SADIRA: para mi, el mejor producto de limpieza para el gel coat. El resultado es igual al ferronet, pero a mi gusto lo deja más blanco. Lo aplico con fus-fus pero sin diluir, en superficies menores de 1m2.
                          CEPILLO:
                          • LO MEJOR: Un cepillo de toda la vida de los de limpiar el polvo y abrillantar los zapatos. Es un cepillo de madera con las cerdas de pelo (sí, si, nada de plástico ni acero). Este cepillo tiene la propiedad de que se meten sus celdas en los rincones más pequeños, y con poca presión tienes la seguridad de haber llegado a todo.
                          • CEPILLO DE BARRER SUELO: de los de cerdas de plástico, pero preferiblemente MUY USADO. Los cepillos usados tienen la punta de plástico rota o deshilachada y limpian mucho mejor que los nuevos para este menester.
                          YO HARÍA:
                          • Karcher.
                          • Producto fus-fus (Ferronet o específico Sadira)
                          • NOTA: hay quien prefiere aplicar el producto sobre la superficie previamente mojada con agua. Yo lo hago directamente porque el cepillo lo mojo antes de frotar.
                          • Cepillo de zapatos en movimientos circulares para crear espuma (con el cepillo húmedo).
                          • Dejar actúar unos 5 minutos (mientras aplicas en otra zona).
                          • Mojar un poco el cepillo y volver a frotar en círculos la zona ya frotada.
                          • Aclarar con abundante agua.
                          A mi me queda espectacular la fibra de cubierta cuando hago eso.
                          Además, luego aplico un "abrillantador" también de sadira, que con el brillo aporta una buena protección anti suciedad.
                          Es un rollo, pero luce mucho.
                          Editado por última vez por Juanitu; 12/03/2013, 09:54:20.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Y anado karcher
                              Originalmente publicado por Ricardopol Ver Mensaje
                              Lo siento pero no creo lo que dices, llevo 20 años haciendolo en mi cubierta y esta impecable. (jabon+lejia+aire de codo+frecuencia)
                              Las pinturas de uso marino tambien crian verdin en zonas donde reposa el agua dulce de lluvia o rocio
