¿Genaker/asimétrico o Spi?
  • Vela ¿Genaker/asimétrico o Spi?
    A ver, he pillado un cabreo monumental pero muy tonto.
    Tengo una vela de proa para vender pero aún no me aclaro, como nunca la he utilizado (no utilizo estas velas) y aún no la he abierto para tomar medidas, no sé si es un genaker/asimétrico o un spi.
    Yo tenía entendido que el spi tiene verde en estribor y rojo en babor, pero este artículo me ha liado de mala manera ya que...dice lo mismo para una y otra vela!
    Al prepararlos, el Spi es más sencillo, ya que es simétrico. Mediante sus puños de colores verde para estribor y rojo en babor, evitaremos sacarlo retorcido, aunque tampoco resulte demasiado grave, ya que con amollar un poco la escota y la driza el problema se resuelve sólo. Tanto con una vela como con la otra, lo importante es presentar adecuadamente la bolsa de la vela y preparar todas sus salidas antes de lanzarla fuera. El Genaker es justamente a-simétrico, de modo que no le “sienta” muy bien invertir el puño de amura con el de driza, de modo que debemos prestar especial atención a su código de colores en los puños. Mientras que con el Spi tenemos que trabajar con el tangón, en el Genaker nos encontraremos otro cabo a controlar; la contra de la escota, que se convertirá en un cabo más con el que liarnos o poder tropezar.
    Os pongo un par de fotos a ver si puedo aclarar el tema:
    Es acojonante, pongo el anuncio conforme vendo genaker, veo los punños de amura y pienso que es un spi, le envío las fotos a un cofrade y me dice que es un genaker...hasta las pelotas de la vela y mi ignorancia
    ¿Qué es pues?
    Birras a granel
    Iván
    Re: ¿Genaker/asimétrico o Spi?
    Gracias Juanitu, me acabo de enterar que Génaker y Asimétrico no es lo mismo.
    Génaker:
    - Es una vela totalmente triangular y el grátil lleva un cabo de kevlar o spectra que trabaja bajo tensión.
    Asimétrico:
    - El tamaño del asimétrico es claramente superior.
    - El grátil del asimétrico no trabaja bajo tensión, sino que es “flotante” como los spis clásicos
    - Toda su maniobra de driza, escota y braza es exterior al estay.
    Del hilo que mencionas no saco nada en claro, ya lo había visto.
    Dudo que la vela sea un génaker, ya que "creo" no es triangular.
    Me inclino más por un spi o asimétrico.
    Con las fotos de los puños que he subido ¿se puede saber qué narices es?
    Cuando tome las medidas, supongo que habrá que proceder de esta manera:
    - Si es totalmente triangular: Génaker
    - Si los grátiles son iguales: Spi
    - Si los grátiles son diferentes: Asimétrico
    ¿Es así, o me equivoco?
    Iván
      Por las fotos que has subido parece un asimétrico, pero no puedo estar seguro.
      La primera foto, con la anilla especial es el puño de amura, en un simétrico esa anilla especial no existe. La otra foto no da más información que uño de escota.
      Para asegurarte debes izarlo por el otro puño, el de driza, donde convergen las bandas roja y verde, cuando suba, en puerto y sin viento,
      verás los dos puños de las fotos (amura/braza y escota), si quedan a la misma altura es un simétrico, si quedan a diferente altura es un asimétrico
        Gracias Bob, eso mismo estaba pensando yo ahora al ver la anilla.
        Pues veremos a ver, mañana lo saco y salgo de dudas.
        Iván
          Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
          En definitiva, el Gennaker no deja de ser un asimétrico. Creo que es más bien un
          tema comercial, para definirlos cuando tienen un corte más radical.
          Salud y
            Lo importante para ti es si es SIMetrico o ASIMetrico y lo puedes saber rapido ,extendiendolo en el suelo y midiendolo ,si tienes dos lados de identica medida,olvidate de colores verde y rojo., .......es ......SIMEtrico.
            Si por el contrario El triangulo tiene tres medidas claramente diferentes es porque es un .....ASIMetrico.
            Dentro de los Asimetricos hay muchos tipos ,mas planos mas embolsados ect
            pero el nombre de Genaquer fue por temas comerciales,en realidad es un Asimetrico mas pero concebido para trabajar mas como Genova que como Spi
            en rumbos mas escasos.
            Si lo que quieres es venderlo simplemente llamalo Spi Asimetrico.
            Y guardate las medidas,para venderlo son esenciales.
            Suerte.
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              En un Spi simétrico los dos puños de braza y escota, salvando los colores para indicar la banda, serían idénticos y es evidente que no lo son.
              Para ver si es un asimétrico o un genaker sólo tienes que mirar que grátil monta,más grueso y para trabajar en tensión en el genaker, y su embolsamiento, muy superior en el asimétrico.
              Es habitual que los asimétricos combinen paños de distintos colores, y que los genaker se cosan de un sólo color.
              Antes de vender la vela quizás sea oportuno estrenarla y comprobar a qué punto tira del barco en portántes , sin la dificultad de manejo de un Spi simétrico.
                Gracias a todos. Se trata de un asimétrico, no hay duda. Por cierto, está en venta
                Iván
