Como subir al palo alguien de 100kg
    Re: Como subir al palo alguien de 100kg
    Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
    Tengo un Oceanis 35....no me queda claro...intento lo de la escalera convencional?? Peso 95kg pero no soy gordo, más bien fuerte y poco patoso, jejejeje
    Winche y arriba. Si estás solo pásate por un decathlon y cómprate "algo para escalar", allí te asesorarán.
    Iván
      Yo me hice una escala como la de marcelino pero con patines para izarla por el carril de la mayor. Peso unos 75. Subo por ella sin muchos problemas, sin darle una paliza al del winche, este solo me va acortando la driza con la subida y largando en la bajada.
        El título me recuerda a la adivinanza de ¿como cruzan un rio un padre que pesa 100 kg y dos hijos, que cada uno pesa 50 kg, cuando la barca solo puede con 100 kg?
        A ver si ti vale esta idea:
        El de 100 kg avisa a un chaval de 50 kg, le coloca a éste la guindola. El de 100 kg se pone al winche y le da a la manivela hasta que el de 50 kg llegue a la perilla del palo.
        SAL PARADISE
        MMSI: 224295240
        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
          En muchos posts de por aqui he visto como decian que subir al palo con una escalera era sacrilegio.
          Nosotros hemos subido varias veces, pero es verdad que es inestable, mas que nada porque la parte de arriba solo tiene un punto central de apoyo y a medida que subes se te va de lado a lado.
          Lo mejor es tener un club náutico feo pero útil en ocasioens como el comentado aquí:
          * * http://lipix.ciutadella.es * *
            Para minimizar el meneo de la escala prueba de asegurarla con una driza...nunca lo he probado, pero...
            Iván
              Buenas,
              mi consejo es que no pienses solo en subir, si no también en cómo te vas a mantener arriba, especialmente si tienes para un buen rato de trabajo.
              Subirte será relativamente fácil con la ayuda de un winche (y mejor si es eléctrico ) pero una vez arriba, según el rato que tengas que estar puedes acabar con "estrangulamiento" de guebs y piernas.
              No es lo mismo subir a bajar una driza que hacer trabajos en la antena, poner una roldana, poner el quipo de viento, etc.
              Piensa también en las herramientas que necesitarás una vez arriba.
              Si finalmente lo ves complejo o incómodo alquila un elevador como los que usan para cambiar lices en las calles. No son tan caros. Quizá algún vecino de pantalán se apunte y os salga más barato.
                Xaloquell, totalmente de acuerdo.
                Hay que ver que bien caminamos por la calle, y luego colgado del palo, lo blandengues que son nuestras piernas, se doblan como mantequilla, para subir y sobre todo una vez arriba. Si es con la escalera Marcelino, cuidado te quedes colgado boca abajo por no poder sacar los pies.
                Tengo que subir a cambiar las luces y me está dando una pereza, alguien de la zona que pese poco ?? ....
                    Hace unos años, nos juntamos tres cofrades para poner los equipos de viento.
                    Alquilamos un camioncito de esos grúa con cesta por todo el día.
                    Pusimos los tres equipos, sin prisas y seguros, y al final nos salió a menos de 50 euros por barba.
                    No merece la pena jugarte un disgusto si puedes evitarlo y estas en tu puerto.
                    La foto de mi avatar la hice desde la cesta de otro camión grúa, sin esfuerzo y sin problemas.
                    no wind, no fun
                      Lo que queda claro en este hilo..........Es que tenemos que empezar a hacer dieta casi todos .....coñ. !!!!!
                      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                      Paulo Coelho.
                        Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                        Nosotros hemos utilizado siempre el sistema de arnés y driza de mayor asegurada, por añadir a lo dicho por Ulises, ten cuidado de quien te ayuda a subir a la perilla, sea la parienta o no, pues lo mismo le debes una, se vá y te deja ahí arriba tirado todo el día..
                        Ojo si no estás en forma e intentas bajar por ti mismo lo mismo te revientas contra la cubierta..
                        Editado por última vez por ankaluze; 13/03/2013, 20:17:20.
                          ANKALUZE
                          JAMAS de los jamases se me ocurriria subirme al palo ....
                          Y mucho menos con la Almiranta controlando el Winche....
                          Paulo Coelho.
                            Alguien ha probado con una escalera de las de 10 metros convencional bien atada al palo y al barco???
                            Con la escalera Marcelino me parece muy complicado.
                            Me parece una fórmula ideal para pegarse un leñazo, hacerse daño, y que encima al espectador le entre ésa risa tonta tan oportuna...
                            Sentado en una guindola, driza al winche y ayudándote a trepar a pulso cuándo le dan a la manivela tampoco es tan duro.Descánsas entre zancada y zancada apretándo piernas y pies al mástil, y a fuerza de brazos puedes reducir casi la mitad el peso a levantar desde el winche.
                            Si el barco equipa un molinete potente, una fórmula descansada es enganchar una pasteca en el herraje de proa, derivar a ella la driza desde la base del palo y acto seguido darle vuelta al tambor del molinete... En lugar de darle a la manivela te suben dándole al pulsador.
                            Cuándo llegas arriba es habitual sentir un vértigo infernal y darse cuenta que has olvidado la mitad de las piezas y se te ha caído la otra mitad....
                            A mi criterio la fórmula más agradecida es enviar a un experto.
                            Animo y mucha suerte
                              Poniendo un jamon en la perilla.
                              Yo subo por el palo como puedo y me aseguran al winche, o si me da el punto por el genova enrollado. Pero vas un poco inclinado en esta opción última.
                              No dejo que me suban por que es muy pesado para quien lo hace, y no lo creo necesario. Vas subiendo y quien este abajo se encarga de tener el cabo siempre tenso. Y mejor amarrado directamente que con grillete.
                              Eso si, yo no peso como otros cien kilos. Yo me cuido, hago dieta y peso noventa y nueve.
                                Respuesta: Como subir al palo alguien de 100kg
                                YO ME FABRIQUE CON 4 DUROS ESTE ARTILUGIO.
                                CON ALGUIEN QUE TE ASEGURE, SIN QUE TENGA QUE HACER NADA DE FUERZA.
