Duda aceite
  • Motoras Duda aceite
    Buenas a todos los cofrades ...
    A ver, tengo una pequeña duda ....
    Siendo de la misma densidad, 10 40 en este caso, puedo utilizar un aceite del coche para mi fuerabordas????
    Llevan los naúticos algún aditivo especial o es un nuevo tango para los que tenemos barcos para que nos lo cobren por una pasta???
    el que tengo es un sintético que a base de restos de cambios del coche, me he juntado con más que de sobra para mi 4T....
    Una birra para todos y saludos cordiales
    Duda aceite
    Idénticos salvo que el náutico es biodegradable y el de automocion no lo es...en tu conciencia queda...
      Re: Duda aceite
      Buena pregunta.
      Sachi me sacas de una duda.
      Si la vida es un barco,...
      que haya sueños en las velas,
      esperanza en el timon,...
      y no esclavos en los remos.
        Re: Duda aceite
        gracias compañero ... a ver biodegradable, no entiendo, aceite de carter que cuando se cambia se lleva a un punto limpio igual que los de coche .... dónde está el problema de conciencia???? te ruego me lo expliques .. un saludo, una birra y gracias por tu atención ....
          Re: Duda aceite
          No lo dudo, pero....seguro
            Re: Duda aceite
            Originalmente publicado por anaprimera Ver Mensaje
            lo e biodegradable es por si se t cae el aceitorro al water. uno cntamina mas q el otro.....
              Duda aceite
              Si tuvieras una pérdida por golpe o por un tapón la mancha en el agua de uno u otro...
                Duda aceite
                En caso de vertido accidental, ya sea por fuga o colisión...
                  Re: Duda aceite
                  Buenas noches y una ronda por mi cuenta
                  Si tienes un aceite de coche te vale perfectamente para tu motor fueraborda 4tiempos. En el peor de los casos que por una averia en el motor y agua de la refrigeracion te pase al circuito de aceite el aceite de coche pierde mucho antes sus propiedades de engrase y refrigeración cuando el aceite exclusivo para nautica no pierde tantas propiedades. Pasa lo mismo con el aceite de cola,valdria valvulina para cajas de cambios,pero yo al mio le pongo especifica para fuerabordas (por si acaso).
                  Espero haberte aclarado alguna duda
                    Re: Duda aceite
                    sin duda, muchas gracias y por si acaso, le pondré el naútico .... mil gracias
