Problema con Raymarine C70
  • Electrónica Problema con Raymarine C70
    Hola a todos, como se que por este antro hay auténticas fieras de la electrónica os consulto un problema que tengo con mi GPS plotter: al encenderlo aparecen de vez en cuando unas rayas como las de la imagen o similares. Cuando se mantiene el aparato encendido un rato suele ponerse bien. Yo lo relaciono con la humedad pero no se por dónde empezar a mirar. A ver si alguien me puede ayudar.
    abordaxe
    Re: Problema con Raymarine C70
    En el supuesto de que vaya a peor los síntomas, yo comprobaría los contactos de las láminas plásticas -con hilos de cobre- que hacen las veces de cableado entre placas. Por ahí fallaba el que yo tenía montado.
      ¿Has actualizado el software? Si no lo has hecho te aconsejo que empieces por ahí, te lo puedes bajar de web de Raymarine, posiblemente no es eso pero lo descartas y depende que versión tienes lo mejoras sustancialmente.
      Salud y suerte
        Es un problema de diseño del ya obsoleto C70, las cintas comunicadoras se cortan y dejan de transmitir, tienen tambien problemas de conexion de pantalla y ya no hay recambios, cuando empiezan asi poca vida les queda, he tirado unos veinte despues de haber intervenido el importador sin ningun resultado
        mala pinta tiene...
        SALUT
          Pues a mi hermano le pasaben justamente los mismos sintomas y tenía el conector flojo.
          Si no recuerdo mal,en el caso que lo lleves empotrado,el embellecedor va a presión, y luego solo debes quitar unos tornillos para acceder al mismo.
          Suerte y que solo sea eso.
            El mío estaba así desde el primer día, me lo repararon dos veces y a la de dos meses de haber acabado la garantía se fundió del todo, era un ploblema de humedad no era todo lo estanco que debía ser, la verdad que me sentí un poco engañado el modelo era el c80 a ver si tienes suerte y lo puedes solucionar.
              Cuando te aparezcan las rayas prueba a darle unos golpecitos secos en la pantalla con los dedos o nudillos. A mi me funciona.
              SAL PARADISE
              MMSI: 224295240
              "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                Gracias por las aportaciones. Habrá que probar vuestras ideas porque con la pasta que cuestan estos aparatejos...
                abordaxe
                  Yo padecí la misma avería en un C-70 de forma intermitente durante tres años. También lo atribuí a la humedad e hice de todo para erradicarla. Abrí la bitacora e impermeabilicé todo el interior, cambié todas las conexiones, revise toda la instalación eléctrica desde la mesa de cartas hasta la timonera, sustituí la funda de bitácora por una impermeable, (mi gps está en bañera), hasta compré un Garmin portatil durante un fondeo en Ibiza que coincidió con uno de esos periodos en que me quedaba sin servicio. Incluso consulté con Raymarine en 3 provincias diferentes en las que me fui quedando sin gps. Funcionaba, dejaba de funcionar a los 3 meses, volvía a funcionar, volvía a aparecer la maldita pantalla a rayas y vuelta a empezar. Después de gastar tiempo y dinero, dispuesto ya a comprar un C-80, me dirigieron a Azimut en Gandía, (Valencia), creo que es el importador, donde me diagnosticaron que era un fallo de Jockey Pcb, lo arreglaron y hace 6 meses que funciona perfectamente. Que dure. Parece que esa avería es un fallo de conexión en las placas.
                  Si quieres te puedo dar el contacto con Azimut. Mi C-70 es del 2.006.
                  South
                    Gracias South.
                    Te cobraron mucho por la reparación?
                    Es que el servicio técnico de por aquí cobra hasta por respirar.
                    Tiene toda la pinta de ser el mismo problema.
                    Originalmente publicado por south Ver Mensaje
                    South
                    abordaxe
                      Frias para todos .
                      Suscribo lo de South. La factura de la reparación unos 75 €uros, portes a parte, +/- 15 días, dede el envío hasta la recepción (en Valencia). Suerte.
                      SALUD Y BUENA MAR ...
                        South
                        A mi me han cambiado varias conexiones de las cintas de las placas en varios y han sido incapaces de soucionarlo, solo me dijeron que me harian un 30% en uno nuevo, uno de ellos lo envié cinco veces, no me lo solucionaron y lo unico que hicieron es no cobrar y decir que quizas eran las pantallas pero que ya no existian, estaban descatalogadas, eso AZIMUTEL Gandía
                          Buenas noches, Abordaxe. Perdona el retraso en contestar; no había vuelto a entrar en el hilo. La factura importó unos €140. Incluyó el desmontaje y retirada en el barco del gps, envío a Gandía y vuelta, reparación y vuelta a montar. Tardaron una semana solo, tal vez porque estoy cerca de Gandía, 60 kms. Si quieres te puedo escanear la factura porque la conservo.
                          Un servicio local de Raymarine también me ofreció quedarse el equipo a cuenta de uno nuevo mucho más avanzado tecnologicamente, más o menos como dice Nefta, pero al precio que están estos equipos en la actualidad he preferido reparar, ver que pasa y esperar. De momento, como te dije, aguanta muy bien.
                          South
