Obenques firmes en cruceta y trimado palo
  • Obenques firmes en cruceta y trimado palo
    Tengo el palo del barco (FC8) desmontado y me asaltan unas dudillas respecto al retrimado posterior.
    Los obenques van fijos a las crucetas por unas presillas a rosca que los inmovilizan.
    Esto siempre es así?
    Si es así, qué ocurre al dar tensión a obenques?
    En teoría, si no reajustamos en el punto de anclaje, o se modifica el ángulo de ataque de la cruceta con el palo (lo que no debe de ser muy deseable) o comprimimos el palo (a la vez que le damos preflexión).
    En fin, que me vendría bien un poco de luz sobre el tema porque estoy algo espeso.
    Re: Obenques firmes en cruceta y trimado palo
    Lo suyo es que las crucetas estén en la bisectriz del ángulo que hace el obenque.
    Editado por última vez por caribdis; 15/03/2013, 10:37:13.
      Respuesta: Re: Obenques firmes en cruceta y trimado palo
      Hola Santiago. Normalmente, en palos de un solo piso de crucetas, los obenques altos van fijados a las crucetas por las presillas a rosca que mencionas. El truco está en apretar las presillas que sujetan los obenques altos a las crucetas justamente lo suficiente para que, tensando el obenque, éste pueda correr por su fijación en la cruceta.
      Que corra pero solo bajo una cierta tensión.
      José
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
        Re: Respuesta: Re: Obenques firmes en cruceta y trimado palo
        Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
        José
        Me imaginaba que sería así pero viendo que venían apretadas a morir, me entraba la duda.
        Gracias una vez más!
          Yo creo que se aprietan bien con cierto ángulo para que al tensar vayan mas o menos a la horizontal. Mi humilde opinión.
            Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
            Hola Santi
            Lo qe dice Gladiador es cierto, cuando desmonte las mias estaba como fijas, pero limpiando esa nona decubri que tirando con cierta tension, el cable corria
            APROVECHA para cambiar los remaches!!!!
            Hay uns de aluminio de "ala ancha" y ademas plastificados en blanco.
            Veras que si les das un golpecito estaran podridos, ademas muchos (en el mio) tenian el vastago de acero en el agujerito y estaban hechos como una especie de oxido que se deshace al golpearlo.
            a mi se me fueron los apoyos de las burdas (los de arriba) por culpa de los remaches ya inutiles por la corrosion. por eso baje el palo.Ponles silicona antes d clavarlos.
            La perilla tambien sufre mucho, y los remaches son baratos.
            Tambien hay remaches de inox, pero estos se comen el palo, no interesan.
            Pon unas fotos
            paco
            "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
              Santi
              Creo que tengo el desmontaje del palo de Z-SPARK, el fabricante, si quieres lo subo o envio, ya me dices
              paco
                Desco, ya cambié todos los remaches, limpié, aislé y recoloqué todas las piezas de inox sobre el palo (ni te cuento lo que había debajo después de sabe dios cuantos años), revisé toda la jarcia, reposicioné el tuff nuevo y yo que sé que más...
                Ahora voy a por el casco y maniobra. Le vendría bien una pintada pero de esta me parece que va a ser que no. Me pueden las ganas de navegar!!!
                  Santi....
                  Pinta!
                  Te va a llevar una semana mas, y no cuesta tanto.Pidete una lijadora prestada masilla, unas brochas,y llama a Resinas Castro.
                  Te va a quedar nueva la obra viva!
                  :-) Buneos vientos
                    Buenos dias a todos y que no falte el beber.
                    Mi barco es un Dufour 425
                    palo fraccionado
                    Este fin de semana lo voy a dedicar a tensar los obenques con el sistema de la cinta metrica de 2 m. que leí en un foro antiguo muy interesante.
                    Me he empapado de todo lo que allí se comentaba y la verdad es que está perfectamente explicado y por eso me veo capaz.
                    Ahora bien, me surge una duda con el tensado correcto del Back stay. En el pdf de selden dice que la tensión normal ha de ser de un 15% y la máx. del 20%. Hasta aquí correcto.
                    Lo que no se es como mido mi tensión de back si lo tengo deribado en pata de gallo a unos 6m. de la cubierta. Por mucho que tenga tensor con poleas y violin, me gustaria saber a que % de punto de rotura lo tengo.
                    No se si me he explicado bien o si me podreis ayudar pero muchas gracias y otra ronda para todos que leer tambien da sed.
                    Amateure
                      Yo tambien tengo esa duda, donde pongo la cinta de dos m?. En el cable de la pata gallo o en el del backstay que sale de la polea de la pato gallo hacia el palo?
                        Santiago, qué remaches pusiste y cómo aislaste?
                        Estoy en las mismas!
                        E cercaronme as ondas...
                          Disculpadme por no seguir ni mi propio hilo. He estado un tanto liado.
                          Chagho, de los de aluminio de toda la vida... y sin aislar, que para eso son de aluminio, digo yo...
                          En serio, eran los que tenía puestos y tenían 30 años. Sólo había remaches de inox en la perilla y eran los únicos que tenían algún problemilla de corrosión.
                            Ok, gracias
                              Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                              Ok, gracias
                              Por cierto, ojo con los diámetros.
                              Los herrajes de estay y botavara casi seguro que van con remaches de más de 5 mm (en mi caso 6 mm) y pocas remachadoras de aficionado tiran de esos remaches.
                              De hecho, yo tengo que pedir una prestada para colocar la articulación de la BV que tuve que reconstruir y me di cuenta tarde del problema.
