Pregunta para quien tenga una vhf Cobra MR HH125
  • Bricobarco Pregunta para quien tenga una vhf Cobra MR HH125
    Hola, he perdido el cargador de esta radio y busco una solución, puedo comprar un cargador externo pero me da la espina que igual estas pilas solo admiten el cargador original de Cobra y por otra parte si compro otras pilas recargables de 850 mA tal vez no sean compatibles. Por el cargador original en AD me piden 65 €, casi lo mismo que una radio nueva...
    ¿A alguien le ha pasado lo mismo que a mi? , malditos despistes, siempre acaban costando pasta!
    1000 gracias.
    Re: Pregunta para quien tenga una vhf Cobra MR HH125
    Hola.
    Yo lo cargo directamente conectado a 12 voltios.
    Cuando lo compre llego con un adaptador para conector
    de mechero , que no tenia electronica dentro. O sea que le daba
    Los 12 voltios directos. Asi lleva 2 años funcionando.
      Yo tengo un VHF Cobra. No sé si es el mismo modelo. Si quieres lo miro y te digo las condiciones de salida del cargador para que busques uno igual. No debería costarte más de 20€.
      Por otra parte no veo problema en que cargues las pilas en un cargador externo o en que cambies de pilas, siempre que sean del mismo voltaje.
        Respuesta: Pregunta para quien tenga una vhf Cobra MR HH125
        Gracias Tanausu, te lo agradecería mucho.
        Si es como el de Sorias la lectura de salida sería 12v, ojala sea esa la solución porque volvería a poder cargarlo directamente, total es comprar toma, cable y jack + cuatro soldaduras.
        Ayer pregunté en una tienda de electrónica por telefono (Diotronic) y me dijeron que tenía que llevar las pilas a la tienda y probar porque a veces puede ser que no funcione. Yo también pienso que si cojo pilas recargables de 1.2 v y 850 mA (mismas características que las originales) con su cargador compatible debería funcionar pero me mosquea que en el manual insistan tanto en que debe usarse exclusivamente su cargador y sus pilas. Como sustitución solo mencionan hacerlo con pilas alcalinas de buena calidad.
