Help!!! se me para el motor
  • Help!!! se me para el motor
    Muy buenas a todos y una ronda de buen ron por mi parte.
    Necesito consejo o al menos donde mirar???.
    Tengo un velero con un motor Gran Solei de 27HP, siempre a ido muy bien, ahora le cuesta un poquito arrancar, pero supongo que será por el tiempo. El caso es que arranco, unos minutos calentando y cuando pongo marcha avante, SE PARA, lo curioso es que marcha atras no he revisado el cable del estrangulador, filtros nuevos, deposito limpio, y no se me ocurre nada mas... Si a algún cofrade tiene alguna idea... acepto sugerencias.
    Gracias de antemano.
    Re: Help!!! se me para el motor
    Gira el eje con la mano a derecha e izquierda a ver si gira libre en ambos sentidos, si es asi, suelta el cable del morse de la inversora y mete la marcha a mano, si entra y no se para acelera desde la bomba de inyeccion, vamos viendo...
      Gracias Simbad
      El eje gira bien a derecha e izquierda, no se a que cable te refieres
        Del mando del morse salen 2 cables, uno es el gas o acelerador y el otro es el que va a la palanca de la inversora, el cual hace que engrané avanti y atrás.
        Mira la inversora, localiza el cable que suele estar en un lateral de la misma
        Después lo desconectas de la palanca, suele estar con un pasador.
        Y por último haces las pruebas moviendo la palanca manualmente, el gas como no lo habrás desconectado lo puedes seguir accionando desde el mando morse
        Suerte
          Gracias Cooltrier lo comprobaré.
            puede que no le entre suficiente gasoil. Hay liquidos para linpiar los inyectores.
            yo rebisaria el circuito del gasoil.
              Originalmente publicado por malvarrosa Ver Mensaje
              Primero revisa el filtro de Go y el de aire .
                Veamos cofrade malevo, . ¿ Es tu motor un Volvo con inversora RB ?. En este modelo de inversora, y en algun otro, el mecanismo de inversion se hace por desplazamiento del conjunto eje acoplamiento . Hacia delente y hacia atras aprox. 1 cm. en cada sentido. Si tienes un anodo en el eje de la helica que se ha montado muy cerca del arbotante o bocina, puede ocurrir que al invertir en uno de los dos sentidos, toque y bloquee el giro . Esto ya me paso a mi cuando unos iluminados de mecanicos me lo montaron sin tenerlo en cuenta. Es otra posibilidad. Saludos.
                  Respuesta: Help!!! se me para el motor
                  A mi me pasó algo parecido y era que la mordaza que aprisiona el morse en la inversora estaba floja, fue apretarla y listo.
                    Sin dudas hay muchas opciones y puede ser cualquiera de las que me contais,
                    El pasado fin de semana le heche un viztazo y me pareció todo bien, funcionó correctamente, pero... antes de irme me lo hizo otra vez, si le doy a avante despacio ningún problema pero si quiero acelerar de golpe se para.
                    El motor es un Yammar 3HM de 27 caballos y tiene filtros de gas oil nuevos,
                    Si se os ocurre algo sigo haciendo pruebas.
                      Respuesta: Re: Help!!! se me para el motor
                      Originalmente publicado por malevo Ver Mensaje
                      Hola
                      -Ralenti bajo
                      -toma de aire
                      -suciedad en el circuito de alimentacion
                        Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                        Hola
                        -Ralenti bajo
                        -toma de aire
                        Hace poco he visto un caso similar, y era suciedad en bomba o inyectora. Desmontar y mandar a limpiar (pasta!)
                          Con liquido limpia inyectores que se agrega al gas oil no se soluciona ese tema?
                            Hola, siempre añado a cada deposito 1/2 lt de aceite de girasol, los inyectores niquelados
                            salud
                            MMSI 224447770
