AYUDA: Estay de trinqueta en un first 38
  • AYUDA: Estay de trinqueta en un first 38
    Saludos a todos,
    Otra vez con el estay de trinqueta, después de haber leido todo lo q encontré en este foro y otros sobre el mismo.
    Os presento mis dudas ruegos y preguntas...
    En una imagen adjunta, muestro el soporte de la cruceta alta donde me gustaría arraigar el estay y las burdas.
    En la parte posterior de la misma hay unos encastres iguales a los q usa el obenque intermedio.
    ¿Es apropiado para soportar las burdas? (ver imagen adjunta)
    El estay sera paralelo al estay principal, el arraigo de cubierta coincide con el mamparo del pozo de anclas,
    esto parece bastante estudiado pero...
    ¿ estay fijo o volante ?
    El volante me obliga a dejar el baby estay, el fijo me permitiria eliminarlo.
    Para mi gusto, haría el estay en inox y las burdas en textil, q pensais?
    Una vez resuelto esto abordaré otro tema: la trinqueta (con una faja de rizos), autovirante? dónde cazar la escota?...
    He editado el mensaje, destancando los aspectos más importantes.
    Encontramos un first38 con estay volante a tope del palo, sin burdas y el arraigo a de cubierta muy cerca del estay principal.
    Opniones sobre la question: mejor dos stays juntos? o mejor o mejor segundo piso de cruzetas con burdas y estay más retrasado en cubierta?
    Sigo en el ultimo post...
    Muchas gracias a todos...
    Editado por última vez por en_transit; 23/03/2013, 20:14:36.
    Re: Estay de trinqueta en un first 38
    Por lo poco que se, el stay fijo de trinqueta dificulta las viradas con velas de proa "grandes", porque pasan peor de una banda a otra. Hay gente que recoje con el enrrollador un poco de génova antes de virar,para que pase mejor.
    Que te cuenten los que tengan esa trinqueta fija instalada...
    En cualquier caso pienso que también dependerá de tu plan de navegación : una cosa es que tu plan sea cubrir millas en largas navegadas-donde las maniobras son menos frecuentes, y otra salir a dar bordos de aqui para alla cerca del puerto base. En este segundo caso, si con cada virada vas a tener que hacer una maniobra adicional de enrrollado de genova, probablemente acabe dando pol saco.
    Yo voy a poner trinqueta,pero sera sobre stay volante.Considero que la mayor parte del tiempo voy a navegar con la vela de proa, y querré que cambie de banda sin problemas.
    Yo tengo crucetas en linea,no retrasadas,y el barco apareja burdas de dyneema.Las voy a cambiar ahora,y volvere a usar dyneeema: mis burdas estan siempre instaladas y a veces me agarro a ellas al salir de bañera, y me gusta mas el tacto textil que el del cable...
      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
      Gracias por tu aportación, de que barco se trata por favor?
        No hay de qué
        El barco es un Scampi 30, no muy conocido por estas latitudes...
          hola entransit
          Tengo un First 38 desde hace 16 años. Tiene estay volante instalado en astillero Está arraigado unos cms debajo de Estay. No lleva burdas volantes. Sirve para trinquete y tormentin (ambos con garruchos). En cubierta se fija por delante de cofre de anclas, tras estay. Si te interersa le hago fotos y te las remito
            Originalmente publicado por pacopatron Ver Mensaje
            hola entransit
            Hola PacoPatron, si me interesan las fotos, y si tienes plano vélico también.
            Este first tuyo debe ser como el mío, de los 80.
            Este arraigo a proa del pozo de anclas lo tengo también.
            Estoy encantado con este barco y lo estoy ajustando para navegar solo con más comodidad. Cualquier comentario será bienvenido.
            gracias por el contacto
              Hola en transit
              El proximo finde le hare fotos. El barco es de 1.982, (hay otros dos en bahia Cadiz, uno de ellos 38 S que tiene el palo algo mas largo y si trae burdas volantes). En voiles et voiliers nª 139 y 147 vinieron sus ensayos y pruebas.
              Cual es tu puerto base?
                Hola en transit
                Gracias Paco, estoy buscando lo de voiles et voiliers 139 y 147 pero no encuentro material en digital.
                Nosotros estamos en Marina Badalona.
                Tu lo usas este estay volante?
                imagino q llevaras el genova enrrollado, a partir de cuando arrias genova y pones foque? donde lo cazas el foque?
                Sabes los metros del mismo y del tormentin?
                Perdona por tanta pregunta,
                seguimos en contacto y muchas gracias
                  Hola en transit.
                  Los ensayos de V. y V. los puedes solicitar en Voile et Voiliers Essais, 21 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75550 Paris Cedex 11. acompañados de cheque de 5.80 € por cada nº.
                  Existe una revision en Skipper (sección perlas del pantalan) que tengo en el barco y ya te mandare referencia ( o fotocopia si no lo puedes encontrar.)
                  Tengo tambien folleto original de venta del astillero así como todas las especificaciones tecnicas y escantillonaje.
                  El estay volante tiene un tensor de pelicano bien dimensionado ( Wichard tiene uno parecido en su catalogo) y lo arraigo a pie de obenque estribor cuando no lo uso. Las escotas de trinqueta y Tormentin levan su propio escotero y las paso a winches spí. Tratare de hacer fotos de toda la maniobra si el tiempo lo permite (ahora llueve +++) ( Los dos First 38 de Rota se compraron en Ampuriabrava)
                    Perdon que me meta
                    Yo he puesto en un catamarán una trinqueta sobre un almacenador. Sin stay rigido. La vela tiene su propio stay (textil). La subes con la driza (desmultiplicada para poder darle tensión) y la guardas enrolladita.
                    Eso si, es un todo o nada. Las pocas veces que la he usado ha ido muy bien. Con una buena driza de dinema desmultiplicada le puedes dar tanta tension como a un stay de acero.
                    Inconveniente: el precio.
                    Espero haberos liado un poco más
                    Javi
                      Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
                      Perdon que me meta
                      Javi
                      Lo del almacenador esta bien pero yo casi q prefiero un estay, eso de trabajar sobre una rolana lo veo frágil.
                      El tema es ahora, arraigo del estay, paralelo y muy próximo al estay actual, volante y sin burdas,
                      o estay fijo de trinqueta en segundo piso de crucetas con burdas,
                      q transforma el F38 en un cutter.
                        Respuesta: Estay de trinqueta en un first 38
                        Hola En_transit, yo estoy en Marina badalona tambien y tengo estay volante para la trinqueta. Lo he usado alguna vez y me funciona bien.
                        Si quieres te enseño como lo tengo montado, estoy en el pantalan 'C'.
                          Re: Respuesta: Estay de trinqueta en un first 38
                          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                          Perfecto Calpton, me encantará verlo, ando por todas partes buscando estays de trinqueta, hay uno en el 'C' el primero tocando al muelle.
                          Este finde estaràs por ahi? nosotros estamos en el India.
                            En_transit, te he enviado un privado.
                              Re: AYUDA: Estay de trinqueta en un first 38
                              Encontramos un first38 con estay volante a tope del palo, sin burdas y el arraigo a cubierta muy cerca del estay principal. (pacoPatron)
                              He visto otros montados así, cómo el del cófrade Clapton q vi esta mañana
                              Opniones sobre la question: mejor dos stays juntos? o mejor segundo piso de cruzetas con burdas y estay más retrasado en cubierta?
                              Esta segunda opción transforma el F38 en un cútter,
                              esto me gusta mucho, pero es mas caro y trabajoso de instalar,
                              q opináis por favor?
                              Mayor firmeza para el mástil, y un plano vélico de tres alas, a mi me parece q debe ser más potente,
                              quiza no más rápido pero si mas estable, además reducir trapo, dos rizos ( o tres) y trinqueta...
                              Mantiene el centro vélico en su lugar a partir de 30 nudos debe ser mucho más cómodo q destrozar el génova a medio enrollar y desplazando plano a proa.....
