Otro susto más
  • Otro susto más
    Pues vereis que os cuento otro episodio más que me ocurrió ayer. Terminando la jornada de pesca, me dispongo a recoger cañas para echar un currican hasta mi puerto, cuando al recoger el ancla el cabo de este se pasa por encima del motor fueraborda y se tensa con el viento que hacía. Para quitarle el cabo de encima, doy al trim hacia arriba para poder cogerlo mejor y con esto creo que empezo el problema, pues me parece que forcé el trim y cuando arranque para dar avante, el motor se paró y echaba humo por donde van cables (olia a cable quemado y hasta vi llamas) tambien fundió el fusible de 30 Amperios y cuando pongo otro tambien lo funde. Yo creo y espero que solo sea un calenton a los cables y que se han comunicado unos con otros y por eso saltan. Lo miraré cuando deje de llover. Me tiene preocupadísimo, ya que me tuvieron que remolcar hasta mi puerto.
    Perdón por el tocho. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? mi motor es un Mercury 90 cv 4 tiempos ELPT de 2001
    Re: Otro susto más
    Originalmente publicado por jesusseis Ver Mensaje
    Los Mercury tienen un problema en el regulador, ya le ha pasado a mucha gente, deben cambiártelo por uno nuevo que viene ya protegido. Prepara 400 pavos Hace poco le ha pasado lo mismo al cofrade SBARBEITO, ponle un privado que te iluminará al respecto.
    o que ten cu ten medo
      Re: Otro susto más
      Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
      Gracias bentevexo. ¿Como es el regulador? ¿Es un aparato que tiene laminas y parece que es de aluminio? por detras de este es por donde vi llamas y ademas se pone de un calenton...
        Otro susto más
        Se puede reclamar al seguro?...
          Re: Otro susto más
          Eso mismo me pregunto yo. El seguro lo tengo a todo riesgo con Mapfre y no se si lo cubre, ya que salió ardiendo. ¿Allguien sabe como puedo comprobar que lo que falla es el regulador?
            Re: Otro susto más
            si lo has quemado no cargará la batería mira el voltímetro o mídelo; 600 euros me salió a mi la gracia con el efi mío de 50 cv ya que al desmontar rompió un sensor que lleva y costó 100 euros.Cuando compras el regulador nuevo viene en un kit con la tapa tambien nueva,al parecer trae las galerías de refrigeración modificadas y ahí es donde lleva el sensor que es en parte de plático así que cuidadín al desmontarlo;un regalito de motor al final de tanto pitar y tener que pasarle diagnosis sin dar fallos y seguir pitando monté un suzuki y listo.Que te sea leve
              Re: Otro susto más
              El voltimetro si marca. Todo funciona menos el motor y el trim. Bueno...funciona, hasta que le doy al arranque y echa a arder por detras de lo que parece el regulador y este se pone calentísimo, luego funde el fusible y ya está. Mañana si no llueve lo desmontaré y llevaré para ver si me lo pueden comprobar. Hasta entonces quedo en la más absoluta intranquilidad
                Re: Otro susto más
                Si hay mayores problemas deberias intentar reclamar al seguro
                http://aembarcar.blogspot.com
                  Re: Otro susto más
                  Originalmente publicado por El Grumete . Ver Mensaje
                  Gracias por la idea. Mañana ire al barco e intentaré ver de donde viene la averia y si lo veo muy complicado, intentaré meterlo por el seguro.
                  ¿sabes si hay forma de comprobar el regulador?
                  salu2.
                    Re: Otro susto más
                    Al seguro no se puede ya que es una avería mecánica, si el motor tiene menos de dos años por garantía, de lo contrario . Es el mismo fallo de SBARBEITO, debes cambiar la pieza que viene ya modificada.
                      Re: Otro susto más
                      Si como dices es la pieza (regulador) ¿donde puedo comprarla? ¿que puede costar más o menos? porque montarla parece que no tiene mucho trabajo, ya que si es igual no habrá que modificar nada.
                      salu2 y
                        Re: Otro susto más
                        La pieza viene mdificada y a este cofrade que te dije le salió por 400 € mano de obra incluída. Yo pediría presupuestos a vários mecánicos y no me complicaría la vida.
                          Re: Otro susto más
                          Ya he pedido presupuesto para la pieza y no veas la diferencia de las nauticas de mi zona a otras tiendas nauticas de otras comunidades. Te puedo decir que la he encontrado original en ese precio (sobre 400 Euros) y aqui en mi zona me piden 955 euros
                          Tambien me han dicho que el fallo no es provocado por nada, es que esta pieza cuando tiene sus años se deteriora y falla y hay que cambiarla. Me aseguran que hace un par de años la han modificado para que no de esos fallos ¡¡QUE ME SALIÓ LA PIEZA ARDIENDO!! dentro de la carcasa del motor y salia humo y no sabia de que podia ser. Esto puede ser causa de un accidente muy grave
