Una duda... ¿estúpida?
  • Una duda... ¿estúpida?
    Seguro que es una barbaridad, pero ahí va la pregunta:
    Con un generador de corriente portátil y una hidrolimpiadora (ejemplo, Karcher) ¿ podría utilizar el agua de mar para limpiar la cubierta de mi barco que está fondeado en un caño, sin acceso a pantalán?.
    A lo peor es el invento del TBO, pero seria una buena solución para los desafortunados sin atraque.
    No seáis crudos conmigo. Como decía mi padre: A capar se aprende, cortando co....nes.
    ¿Unas cervecillas?. ..... Serviros
    Re: Una duda... ¿estúpida?
    Tendrías que añidir al "invento del TBO" (Con permiso del Dr. Franz de Copnehague) una bomba de agua para poder hacer entrar el agua a una poca presión a la Karcher.
    Asi mismo, al ser agua salada, no creo que sea conveniente, ya que la propia sal acabaría obstruyendo los conductos y depositos.
    Salvo que despues del uso con agua salada, se usara unas cuantas veces con agua dulce con el fin de limpiar bien todo.
    Ignoro el resultado que puede dar la limpieza con agua salada, pero de poder hacerse.... con el generador, la bomba de presión y la Karcher, desde luego que se puede hacer.
    EA 3 CBT
      en antiguo tiempo, quando todos barcos estaban hechos de madera, la tripulacion debia pasar agua salada (del mar) dos veces al dia, sobre la cubierta y las obras muertas.
      No para limpiar (pero se puede hacerlo en el mismo tiempo), pero para quitar agua dulce de la madera, que hacela podrida.
      Hoy con barcos de fibra, creo que se puede limpiar con agua del mar sin riesgos particulares
      eso es mi opina !
      perdon por los errores de lingua !
      "Siempre he buscado mi isla, hasta de ver que mi isla es mi barco..."
      mi blog :
      http://cataguybahia.blogspot.com/
        Quizá mas barato y sencillo sería comprar una motobomba de 2T autocebable, dejarla en cubierta o la bañera, poner la admisión en el agua y de ella salir con la manguera a la presión que dé aprox 2 Kg/cm2. Con una boquilla adecuada el empuje del chorro será importante.
        Em leroy Merlin las tienen compactas y baratas, la gasolina la misma que del fuera borda . Ocupa poco espacio, mucho menos que el grupo electrico y el Karcher.
        Y si de todos modos quieres el grupo electrico para atender otras necesidades, aun es más sencillo. Compras una bomba sumergida de inmersión que meterás en el agua conectada al grupo electrico. y lo mismo, manguera y boquilla y a limpiar con abundante agua a chorro. Y si algun dia tienes una inundación, a vaciar el barco sin bomberos.
          Yo tengo instalada una bomba de agua salada con unos filtros que limpio periodicamente en cada baño y una en popa, con esto, tengo agua salada en los dos baños( ideal para veranos en que no pisas un puerto en todo el agosto) y en popa para duchitas de mediodia sin gastar agua dulce ni tener que parar el barco para que los Tripusoles se peguen un bañito.
          Yo creo que es una gran solución, y muy practica, e incluso debería ir de serie en los veleros.
          Las bombas toman el agua del orificio de agua que suele ir con pedal y que si tienen casi todos los veleros.
          Salud y un vaso de agua dulce para todos
          DASUMO TRES
          C.N.Vilanova
          http://dasumotres.blogspot.com/
            Creo que de un asunto similar ya se comentó algo en este antro.
            Apunté en su día que, teniendo solucionado la toma de corriente, te podría funcionar con la clásica bomba sumergible que se utiliza para sacar agua de los pozos. Yo riego de uno de ellos y tengo el agua a ochos metros de profundidad. La bomba tampoco vale tanto y dura una eternidad.
            Espero te sirva la idea.
            al. tanllaui @ gmail. com
              Originalmente publicado por GUY Ver Mensaje
              perdonao nene es lo mismito que pongo yo cuando escribo en foros de lengua extraña
