Molinete de fondeo para enrollar el foque.
  • Bricobarco Molinete de fondeo para enrollar el foque.
    Hola Tabernarios.
    Estoy seguro que esta idea solo será factible para algunos veleros que dispongan de un molinete de fondeo con tambor de cabo montado en la cubierta y que presente cierta alineación con la salida del cabo del enrollador de génova.
    Si eso ocurre (repito: pienso que no es muy habitual) tal vez os interese esta idea.
    El cabo del enrollador se lleva al tambor del molinete y se toman un par de vueltas. A su salida, se introduce en un mosquetón de apertura lateral, debidamente dispuesto en la base del molinete, que permite su funcionamiento sin que se alteren sus vueltas del tambor.
    Sólo queda accionar el molinete (antes, naturalmente, hay que desembragar el barbotín de la cadena para que no gire) y desde la bañera mantener una tracción suave pero continua sobre el cabo del enrollador para que la fricción sobre el tambor se mantenga.
    La vela se enrolla sin rechistar, milagrosamente.
    Si se dispone de interruptor del moliente en la bañera, mejor; si no es así, un tripulante puede ir a proa y accionar el contacto.
    Ahí van un par de fotos:
    Ojalá le sirva a alguien y le ahorre un buen esfuerzo cuando hay que enrollar con más de 20 nudos.
    Yo ya no estoy para eso.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
    Hola Tabernarios.
    Ingenioso, pero le veo la pega de forzar el enrollador en caso de que algo vaya mal y rompas algo.
      Re: Molinete de fondeo para enrollar el foque.
      Yo no jugaría de esa forma con el enrollador. Cualquier pequeño atasco, o contrariedad y estay roto y palo al agua.
      Si ya no quedan fuerzas para enrollar manualmente, mejor pasarse a tractorista.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        jomogar3 y gilinas:
        Gracias por vuestros comentarios.
        Entiendo perfectamente vuestra opinión y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero lo que aquí ocurre es que si no mantienes ligera tensión en el cabo de enrollador, el molinete no trabaja, las dos vueltas del cabo resbalan sobre el tambor y el enrollador no padece nada; ni se entera. El molinete, si no lo detienes, sigue funcionando pero no hay ninguna fuerza que deba controlarse porque el sistema no tiene tensión.
        No se trata de un winche eléctrico autocazante; ahí sí que hay mucho peligro (y, sin embargo, se utilizan los de la escota para enrollar).
        Espero haberme explicado.
        Tati Pascual
        "Rumbo y distancia"
          Es un buen invento, pero el "sistema de reenvíos y poleas" es la h.....
            Felicidades.Tengo un cata con mayor sableada que pesa.......????? y desde hace muchos años la subo con un reenvio al molinete,no desde la bañera,pues hay que estar al loro por si se engancha--un sable,un rizo,los lazys......pues la fuerza del molinete con 1,500w puede arrancarme todo. ¡Un español dijo : y donde no llego con la punta de mis dedos ,llego con la punta de mi espada ¡
              Hola Tabernarios.
              Yo utilizo el molinete para hizar las velas,n o tengo wínch en el palo. Darle algo de tensión a las drizas al final de la hizada se hace muy difícil. Como dice el compañero la presión la controlas con la tensión que tú le das a la drizas con un par de vueltas en el,molinete.
