El eje no gira
  • El eje no gira
    Hola, a ver si me podéis echar una mano, tengo un barco de pesca/paseo equipado con dos volvos de 150 CV, y uno de ellos no hace girar el eje de la hélice. Empezó sonando un pelín raro y luego dejó de sonar pero con el eje parado. El motor funciona normal.
    Gracias por adelantado,
    Jesus
    Re: El eje no gira
    Problema con la reductora ... , empieza por ver si cuando mueves la palanca avante - atrás , se mueve a nivel de la reductora , si la palanca se mueve pero la reductora no , es el cable , si se mueve todo ( o nada ) , es la reductora ...
    Toca desmontar
      Re: El eje no gira
      tiene toda la pinta de ser el dumper
        Re: El eje no gira
        Originalmente publicado por atazar Ver Mensaje
        Jesus
        En mi caso fue que el eje primario de la inversora que conecta con el volante motor, habia perdido todo el estriado.
        Te tocara sacar la inversora,
        Suerte
          Re: El eje no gira
          Gracias a todos por las respuestas, tocaré madera para que no sea el dumper.
          Salud
            Re: El eje no gira
            Hilo a Atazar.
            Antes de sacar o desmontar la inversora, prueba a cambiarle el aceite; a veces, si tiene suciedad, pierde sus propiedades lubrificantes y eso ocasiona que no se mueva la pieza dentada, y no funcione correctamente.
            Suerte.
              Re: El eje no gira
              Salud
              yo tocaria madera para que sea el dumper
              Editado por última vez por posestemismo; 18/03/2013, 12:57:01.
                Re: El eje no gira
                A mi me huele a inversora
                  Respuesta: El eje no gira
                  Hay que empezar por lo fácil que es mirar que no haya ningún cabo en la hélice, no sera ni la primera ni la ultima vez que escucho "se me ha roto" el inversor" cuando lo único que hay es un enredo.
                    Re: El eje no gira
                    También tienes razón.
                    Lo primero sería desembragar el motor en cuestión, e intentar girar el eje con la mano, a ver que sensación transmite.
                    A partir de ahí empezar con las oportunas pesquisas
                    Salud
                      Re: El eje no gira
                      Imagino que llevas inversora hidráulica....¿has revisado su nivel para empezar a descartar?
