Cartas naúticas en pda
  • Cartas naúticas en pda
    Hola!
    Me han regalado un teléfono de esos modernos con internet, pda y más cosas. Tengo contratada la tarifa de datos por la empresa así que tengo acceso a internet en el móvil 24. Creo que hay la posibilidad de meter un programa (que no sé como se llama) con la cartografía marina en el móvil. Alguien lo tiene? Alguien lo usa?
    No sé si hay la opción de utilizarlo como si fuera un gps. Ni siquiera se si tiene gps. Para los entendidos en la materio os informo que el móvil es el htp touch.
    Gracias!
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
    Re: Cartas naúticas en pda
    unas cervecitas para todos
    Lo primero es ver que sistema operativo tiene el telefono, ya que si no es windows mobile o symbian, creo que no tienes nada que hacer.
    Tambien hay que tener en cuenta que memoria tiene el telefono para poder ejecutar el programa, por que por almacenamiento para datos( es decir las cartas) no hay problema, pues para eso estan las SDmicro.
    Por el tema de GPS no hay problema, porque venden antenas GPS bluetooth, que no son caras y van muy bien.
    Lo que no se es si hay programas especificos de cartografia marina que puedan funcionar con poca memoria en los telefonos
      Hay un programa que funciona muy bien, el Oziexplorer versión pda, se llama Ozi Ce, funciona bajo windows mobile que debe ser el que tiene instalado hp, en mi anterior pda lo tenía y funcionaba perfectamente.
      Si tu pda tiene ya gps instalado no necesitas nada más, si no puedes conectarle una antena mediante bluetooth.
      Buen viento
        La pda tiene estas características:
        • Sistema operativo Windows Mobile 6 Professional.
        • Procesador OMAP850 a 201 Mhz.
        • Memoria: 64MB RAM y 128MB ROM
        • Pantalla táctil LCD de 2,8’. Resolución de 240x320 y 65.536 colores.
        • Cámara de 2,0 megapíxeles.
        • Telefonía: GSM/GPRS/EDGE Tribanda: 900, 1800,1900.
        • Wireless: Wi-Fi b/g y Bluetooth 2.0
        • Expansión: slot MicroSD (incluye tarjeta de 1Gb)
        • Batería Li-Ion de 1100 mAh (200h en espera y 5h de conversación).
        • Peso: 112 gr.
        • Dimensiones: 99,9 x 58 x 13,9 mm
        Son sacadas de la web
          Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
          Buen viento
          Buenas!!! Estoy investigando foros antiguos a ver si aprendo algo, pero es un idioma nuevo para mi.
          Quiza alguien puede explicarme (muy basico, para empezar a moverme) como puedo convertir una pda que me ha caido en las manos
          (tungsen E-2) en un miniPloter, para navegar por las rias baixas.
          Tened en cuanta , que no tengo ni z***** idea, ah! ya tengo una antena de gps con bluetooht que me han dicho que necesito.
          Y ahora????
            Programa: Para mi gusto garminque (una version antigua del garmin xt)
            Cartografia garmin bluechart atlantic 9.5 que incluye las rias bajas
            Necesitas un emulador de gps garmin: gps gate version 2.5
            Y bucear bastante en internet. Si quieres me envias un privado y te doy más detalles
            Saludos y buen viento
              Hola forzacelta. Estoy en las mismas que tú.
              Supongo que el "parato" que tienes es el HTC Touch HD. Se supone que el Ozi CE debe ir de maravilla. Yo ahora lo estoy buscando para instalarlo. Si quieres ya te cuento cómo va.
                Originalmente publicado por Bar de leva Ver Mensaje
                Y ahora????
                Buenas noches, cofrade Bar de leva (me encanta el nick, es genial!!! )
                Aquí el que suscribe tiene una Palm T|X, que me imagino será una prima de la E2, a la que le tengo instalado el "Pathaway", que te recomiendo encarecidamente. Me permitió un seguimiento en plan plotter de mano subiendo un barco desde Cádiz hasta Gelves por el Guadalquivir. Mira aquí : http://www.pathaway.com/
                Saludos cordiales.
                Socio Anavre 348.
                http://www.anavre.org
                No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                  con ese móvil, el ozi ce y el arcpad te funcionan "sin problemas", y lo pongo entre comillas debido al "maravilloso" (también entre comillas jeje) comportamiento de windows mobile. Otra opción es que funciones con el google maps en caso de ir costeando siempre y cuando tengas GPS, y como veo que es el caso, tarifa plana de datos para que se vaya refrescando la imagen en pantalla (supeditado a la cobertura también, claro)
                  sobre como integrar el garminque, esta web es interesante
                  Editado por última vez por Asen; 01/09/2009, 08:47:28.
                    Originalmente publicado por forzacelta Ver Mensaje
                    • Peso: 112 gr.
                    Yo tengo en mi PDA, Mio tech 550 (con gps, sin teléfono ni lo quiero...) WIN Mobile v5.0 el Ozi, y es una maravilla, por su tamaño de pantalla es mi peque-plotter, y genial con cartas escaneadas y georreferenciadas (encontrás cienes en www.olaje.com)... Pero, en el trabajo, en un equipo más profesional, una Psion Workabout que controla equipos de GPS de alta precisión, y con WIN MOBILE 6 PROFESIONAL, me ha sido imposible instalar bien el OZI. Le he trasteado mil cosas y ha sido imposible, así que mira bien en la página www.oziexplorer.com, o en elgps.com para ver lo capaz que es en dicho sistema operativo.
                    Yo uso la PDA solo como navegador (terrestre con Tomtom y náutico con OZI) y mini ordenador para correo electrónico gracias al wifi y al bt, y el móvil aparte como móvil. He visto, en distintas marcas, malas experiencias por la combinación de móvil y gps.
                    Suerte
