Ayuda en ancla
    Re: Ayuda en ancla
    Un buen fondeo es: anlca (que agarre) y cadena (metros adecuados). Lo fundamental no es ni el anlca ni la cadena por separados, sino un equipo. De nada sirve un ancla de cojones sin la suficiente cadena, y viceversa. O en algunos casos se tiene el equipo perfecto...pero no se sabe fondear.
    Iván
      Re: Ayuda en ancla
      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
      Yo llevo delta, y alguna vez me ha garreado (siempre fondeo arena)....solución: siempre 30 metros de cadena y si paso la noche tengo un peso de plomo que 10kg que le engancho a 3-4 metros del ancla con un mosquetón, mano de santo.
      Hola buenos dias.
      El fondeo que indicas lo veo muy bueno, el peso de plomo lo puedes poner si quieres estar mas seguro por la noche, ya que si se levanta algo de viento o hay olas logicamente no vas a parar para bañarte,
      El peso yo no lo engrilleto a la cadena, deslizo el mosqueton por la cadena sujeto con un cabo al barco, de esta forma, puedo subir el peso antes de la cadena o ponerlo si considero que hace falta.
        Re: Ayuda en ancla
        Vamos por partes , yo voy con una britany , nunca tuve problemas , en mi anterior barco tenia una bruce , tampoco tuve problemas ...
        Como es una nave de grand porte , poner toto el fondeo de cadena me parese una burrada , por el peso en proa .
        Mi recomendación : una ancla de 6 kg , la que mas te guste , luego 15 mts de cadena de 8 mm y 25 mts de estacha de 12mm , por este barco es mas que suficiente con sondas de 3-4 mts que es lo mas habitual .
        No te olvides de un trozo de manguera para proteger el cabo del roce en la puntera .
          Re: Ayuda en ancla
          Verti, no te enfades. Estoy de acuerdo en todo menos en recomendar el ancla que mas le guste. Esta hablando de dormir tranquilo con la famili. Y ya se que soy un pesado y que todos tenemos buenas experiencias con todo tipo de anclas... hasta el día que se pone feo...
          De verdad, no es mucho mas caro un ancla moderna que cualquiera de las de toda la vida...
          No daré mas opiniones, porque todas están volcadas en el otro hilo.
          Saludos...
            Re: Ayuda en ancla
            Los cabos se hacen firmes a las cornamusas de las amuras, entre otras cosas para: no forzar el molinete, no forzar la "puntera" y además el barco cabecea menos. Esto largues o no largues cabo con la cadena, es cuestión de tener un par de metros de estacha para tal fin...
            Pérate que al final esto será un tutorial de cómo se debe fondear. Si ej que...
            Iván
              Re: Ayuda en ancla
              Yo para Cadíz te recomendaría daforth, pero eso sí lo más importante es ponerle varios metros de cadena, para que se asiente y agarre y a la hora de lanzarla buscar la forma que se quede acostada con la cadena, te aseguro que no tienes garreos, y por supuesto ponerle un falsete, si quieres te lo expilco.
              El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
              Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
              http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
                Re: Ayuda en ancla
                Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                Iván
                En estas esloras dudo que tenga molinete ...
                  Re: Ayuda en ancla
                  Saludos...
                  No me enfado , faltaría mas ! , pero el ancla que mas le guste no tiene que ser una almirantazgo ! , puede ser una ronca , una spade , una delta ect
                    Re: Ayuda en ancla
                    En fondos de arena las Fortress no tienen rival
                      Re: Ayuda en ancla
                      Pues tb tuve fortress y sigo prefiriendo Rocna.
                        Re: Ayuda en ancla
                        Corección: tipo fortress (no era original de aluminium)
                          Re: Ayuda en ancla
                          Partiendo de la base que cualquiera de las anclas que citas, con sus debidos metros de cadena y con su peso adecuado, son perfectamente válidas para rendir correctamente en un barco de poco desplazamiento, a poco que tengas que levantarla a manos para introducirla en el cofre, creo que lo que más se agradece es que no sea articulada, que sea de una sóla pieza, y que no te obsequie con los consabidos golpes en la espinilla cada vez que, teniéndola en la mano, los movimentos del barco la hagan pivotar en su articulación con un impacto en toda la pierna!
                          Tengo experiencia de muchos años con una Delta y, aún admitiendo que en agarre pueda ser superada por la Rocna, su diseño más compacto, al carecer del arco superior, debe hacer más fácil su estiba.
                          En cualquier caso considero fundamental llevar los metros y calibre de cadena adecuados.
                          Mucha suerte en tu elección
