Dónde conseguir retal de aluminio Bizkaia
  • Bricobarco Dónde conseguir retal de aluminio Bizkaia
    Holas.
    Quisiera conseguir un retal de aluminio de 25 x 30 cm más o menos, espesor de 1-2 mm).
    Si es gratis o muy barato mejor, pero no me importaría comprarlo.
    ¿Sabéis dónde se puede comprar cerca de Bilbao?
    Por si acaso alguien se le ocurre algo mejor, la idea era hacer una especie de "tienda de campaña" desde el palo que cubra los enchufes de cubierta a pie de palo del cable de antena y de la luz de tope de palo, para que no se enganchen las escotas del génova en las viradas ni sacudan los cables al pasar por encima.
    Por si acaso, una foto de la base del palo (sin palo) donde se ven los enchufes que digo (hoy en día están más decentes...)
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Dónde conseguir retal de aluminio Bizkaia
    Hola , en leloy tienes pletinas ,,yo tengo un buen retal de aluminio de 4 o 6 mm , no me acuerdo , pero mejor que la tienda de campaña no será un arco de inox con pletina o barilla . Yo lo solucióné en el nuestro con un escalón de esos de inox se subir por el palo pero dado la vuelta , no se si tengo la foto por el blog .
    El otro día estube en Lekeito , te podía haber pasado un trozo de panel de lo que buscabas y te puse el resultado del test
    Lo encontré
    Usé el de arriba , pero no en esa posición , pero por dar una idea.
      Aupa Otoio,
      La solución no me gusta mucho...pero no se me ocurre otra mejor
      Yo intentaría en algún taller, carpinteria de aluminio o similar, seguro que por algún lugar tiene un retal de medidas similares.
      O quizá mas fácil de algún plástico de cierto espesor, que tambié te valdría, no? Por ejemplo un recorte de un cubo (por decir algo)
      A estos no los conozco, pero paso a veces por delante y veo que tienen todo tipo de materiales, puedes probar...pero de pago.
      Edu
        Gracias Tam.
        Vivir vivo en Bilbao, a Lekeitio voy cuando puedo (últimamente menos de lo que quisiera...)
        Recojo tu idea...
        Gracias Edu.
        Como decía Ortega y Gasset, los experimentos con gaseosa.
        Lo que me dices del plástico, me sugiere que quizás sí sea mejor hacer la prueba con un plástico, aunque sea anudado, cinta americana () para ver el efecto...
        Y luego pensaremos un poquito...
