El 'músculo' que caza velas
    Re: El 'músculo' que caza velas
    Nuba, no hagas caso a Oche te ha leído lo del biceps....y te está haciendo la pelota...
      Respuesta: El 'músculo' que caza velas
      Calla Ankaluze, que me vas a descrubir
      sigpic El tiempo que pasas navegando,
      no se descuenta del resto de tu vida
      ......es tiempo extra.
        jajajajajajajajajajaja
        2010- Jouet 22 "Zakkai"
        2011~ Furia 28 "Cocoliso"
        2013
        ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
          En serio , salvo problema de salud serio , no veo el problema de subir la mayor , tengo un 38 pies y ni necesito el winch , solo lo gasto para los íntimos 50 cm para que quede bien tensa , antes de artefactos eléctricos , yo inverteria en carriles de rodamientos , no gastan luz y facilitan mucho el trabajo .
            En eso tienes razón, unos carros de mayor con rodamientos son una magnífica inversión, y no solo por comodidad, sinó por seguridad.
            Aunque el "parato" caza también escotas, que creo es su mayor utilidad.
            Salud.
              si alguien se compra el winchRite
              que nos explique que tal funciona
              y en que barco
              para velas mayores de mas de 50m2
              ya podría empezar a ser útil
              (en el texto habla de veleros de 38pies ?)
              te puede ayudar para subir al mástil ?
              ..............Por razones de SEGURIDAD: Aunque WinchRite tiene bastante fuerza, no es recomendado utilizar para subir personas por cualquier estructura, como el mástil..... (de la web)
              ver mejor.....preguntas frecuentes http://www.boatwide.es/common%20imag..._winchrite.pdf
              es decir puede con nuestro peso ?
              podría ser una buena ayuda a los solitarios ?
              va a durar la batería bastantes horas ?
              habrá que tirarla despues de dejarla unos meses de invierno en el barco ?
              en otros post de esta taberna ya se comentó
              algo sobre manivelas de winche comparándolas
              con el winche eléctrico
              esta manivela es bastante mas barata que un winche
              eléctrico
              hablando un día con un patrón de un imoca60 confesó
              que llevaba escondida una manivela eléctrica y que para
              subir la mayor le había sido útil muchas veces
              esperando noticias
              http://www.maniwell.com/manivela_es/...vela-winch.php
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...light=manivela
              Podéis verla y pedir precio en su web original http://www.moreaintl.com
              Luego tenemos una que tiene buena pinta al menos.. se trata de la MAGICWINCH
              nota
              el par de la modea es de 85Nm
              la wincRite pone 130Nm ?
              la magicwinche pone 100Nm ?
              Editado por última vez por maka; 24/03/2013, 20:01:48.
                No voy a descalificar un artilugio queno he probado pero el hecho de que sea electrico lo descarta para travesias largas supongo que debe ser como un taladro que se tiene que recargar en casa no?
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  En un barco de menos de cuarenta pies puede que funcionen, pero su tamaño y peso no pasa desapercibido.
                  En un barco mayor, con velas de más de cincuenta metros carece de fuerza y velocidad suficiente, y por un poco más tienes un winche eléctrico que te suba la mayor o te enrolle el génova, con un funcionamiento correcto.
                  Adquirí una Magic Winch y me ha decepcionado bastánte.
                    Estuve trasteando con el WinchRite en mi barco antes de escribir mi nota de prensa. Su fuerza de 130 Nm (unos 13 kg. en números redondos) es algo menos de los 15 kg. que desarrolla un senior o una fémina y bastante menos que los 25 kg. que le mete a la manivela del winch un tripulante joven en forma.
                    En maniobras normales de cazado o izado no le vi especial utilidad. Es demasiado engorroso. Un buen acastillaje facilita mucho subir la mayor y jugando con el rumbo se pueden minimizar mucho los esfuerzos de cazado. Donde le vi un hueco a este aparato es en esas maniobras cotidianas en crucero que exigen dos personas coordinadas, una de ellas al winch. Subir el FB, el chinchorro, sacar el asimetrico del cofre, . .. Incluso ayudar a subir al palo, aunque el manual de instrucciones desaconseja esta maniobra por cuestiones de seguridad. En barcos de cierta eslora llevados por una pareja senior (situación cada día más habitual) este winch eléctrico creo que puede tener aquí su espacio.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Esos bichos son unos multiplicadores de par. Mexplico:
                        Cuando le das al winch con la manivela tienes que hacer una fuerza de, digamos, 25 kg sobre ella y dar vueltas, bastante incómodo, sobre todo en la parte "mala" de la vuelta cuando te pilla a contramano. Supongamos que la manivela tiene 20 cm, con lo que estás aplicando un par de 5mkg y dar un porrón de vueltas.
                        Si pones una manivela de 40 cm el par sube al doble, lo que te permite bajar la fuerza a la mitad dando las mismas vueltas o usar una velocidad más rápida (el doble) del winch y das la mitad de vueltas a 25 kg. Pero en ambos casos tienes que bailar la samba con la columna. Poco recomendable.
                        Entonces pones un aparato de esos con una palanca de un metro, lo que te permite, con tus 25 kg aplicar un par de 25 mkg SIN MOVERTE, sólo aguantando -mucho más cómodo y relajante para la columna- a cambio de la energía eléctrica que consume el bichejo.
                        ¿Merece la pena o no?
                        Otra cosa es que tenga la potencia requerida durante el tiempo necesario = mucho trabajo, que eso es otra historia. Pero con pilas recargables, .
                        Editado por última vez por Kane; 27/03/2013, 14:11:39.
                        Carlos
                          sin querer ser tocapelotas, solo una pequeña puntualizacion...
                          130 Nm es una unidad de momento (o coloquialmente de capacidad de brazo de palanca)...
                          eso significa que si con una maneta de winch tipica, de 10 pulgadas (unos 25 cm) de largo de palanca, "la palanca" que se hace es de 130Nm, entonces dividiendo por el la longitud del bazo tendras la fuerza...
                          130Nm/0.25 m = 37.5 kg!!...más que el de tu chavalote joven y fuertote
                            No voy a entrar en la discusión técnica porque tengo todas las de perder. Soy hombre de letras. Lo que te puedo asegurar es que el aparato va justito para subir al señor de la foto, que es mi amable vecino de amarre y su simpatica almiranta. No da 37 kilos en la manivela ni de coña. Te lo aseguro yo, que estaba allí.
                            Los 130 Nm será una conversión?, una equivalencia? Seguro que lo sabes explicar mejor que yo.
                            saludos y
                              saludos y
                              bueno... pues por escribir asi rapido de cualquier manera hice mal las cuentas
                              esos 130Nm , los pasamos a kgm (aprox 10 N son 1 kg), por lo que queda 13kgm.
                              Si esos 13 kgm, los divides por la longitud del brazo de palanca de una maneta normal da:
                              13 kgm/0.25 m = 52 kg!!
                              o sea, no da 37 kg, sino 52!!
                              no dudo que, como bien dices, el cacharro ese no dé esa fuerza... lo que debe ocurrir es que ese es un valor teorico, pero que en la practica no lo alcanza... pero los numeros dicen eso
                                Si realmente desarrolla mas de 50 kg , se tendrá que dar la vuelta alrededor del winch tripulante incluido .... , estamos hablando de mucha fuerza como para que se pueda aguantar , tendrá un ambrague de seguridad como en lo taladros de obra publica ?
