¿Es esto navegar?
    Respuesta: ¿Es esto navegar?
    Respondiendo al post , para mi eso todavia si es navegar , los kitesurferos no.
      Re: ¿Es esto navegar?
      En 1 mundo donde no se puede ir a pie por 1 autopista, ni volar cometas en la psta de 1 aeropuerto, ni fondear en 1 rio, estos comentarios acerca de 1 pocos reductos de libertad, sobra.
        Editado por última vez por Juvenil; 21/03/2013, 23:57:59.
          Lo que llevan en la proa marca el máximo de altura al que pueden planear. Para salir sobre el foil, el prolongador de la caña se gira, cambiando el ángulo del foil del timón, con lo que puedes regular la altura sobre el agua (una vez vayas con potencia suficiente... suena fácil pero es bien chungo).
          Tranquilo que para conseguir navegar más de 100 metros en Moth hay que haber entrenado mucho, no creo que te vayan a estropear la siesta... ahora que esto SÍ es navegar y MUCHO navegar!!!
            ojala tuviera yo tiempo y edad para practicarlo
            El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
            Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
            http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
              Ni windsurf, ni kitesurf, ni hobbies...ni siquiera mi Snipe
              Envidia de la peor me producen estos paratejos. Más aún los que los pilotan/gozan.
              Tiene que ser una pasada conseguir "cabalgar" un pura sangre de esos.
              Si sacan una versión para carrozas fondoncetes aún me veo con ánimo para probar.
              Ya ha salido algún hilo sobre esta clase. Uno creo que se titulaba "caminar sobre el agua" o similar, enlazaba con un vídeo donde se les veía evolucionar entre otros vela ligera que parecían parados al ser adelantados.
              Creo que disfrutaría mucho en un fondeo viendo navegar unas cuantas "libélulas veloces" de estas en directo.
              Ronda por los deportistas que se mueven con el viento. Bon Vent!!
                Yo vi uno navegando en la bocana del Puerto Olímpico de Barcelona y la verdad es que impresionaba... eso sí, cuando tenía que virar y "se bajaba" del foil, me dió la impresión de ser un poco torpón, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida...
                Por cierto, la clase "Moth" es muy antigua, pero sus reglas permiten una gran libertad para evolucionar los barcos e introducir innovaciones... hace años eran veleros "normales", y ahora mira...
                Por cierto, que los cofrades más sabios que yo me confirmen o desmientan, pero me parece que esa clase "Moth" y la clase "Europa" que conocemos por aquí tienen un origen común...
                  Navegar a ésa velocidad sobre el agua, sin otro ruído que el del foil atravesándo el agua, equilibrándo el empuje con una escota en una mano el timón en la otra, y contrapesándo con tu peso tiene que ser una sensación magnífica.
                  Cuándo era joven tuve durante varios años un Fliying Duchman, y los momentos de gloria de planeadas rozándo las crestas de las olas a veinte nudos ya no se te olvidan en la vida.
                  Después de lo que ha habido que aguantar con las motos acuáticas en los fondeaderos hasta que se les ha pedido titulación, y hasta que el precio de la gasolina las ha convertido en trituradoras de billetes, me parece una ironía afirmar que un tipo de navegación tan espectacular pueda ser considerado una molestia. Es una opinión.
                    ¡Que falta de respeto!, por si no llegaba con los kitesurferos, ahora llegan estos, no se va a poder estar tranquilo en los fondeos!!!
                    Hablar de falta de respeto acerca de algo que tu mismo confiesas no saber ni lo que es....Me parece una falta de respeto!
                    De verdad que a veces alucino con la "exclusividad" que algunos creen tener sobre el ancho mar... Lo unico que es tuyo es tu barco, a veces ni siquiera el amarre....en todo caso: no salgas de el si te molesta compartir.
                    En fin...unas birras a mi cuenta. Si, si, para ti, "el de la cometita"....tambien!
                      Si es navegar y tienes que ir muy muy fino, te hace desarrollar una sensibilidad que creo que ninguna otra actividad náutica lo puede hacer, te diría que incluso más que el windusurf, (practique muchos años windsurf) y se de lo que hablo.
                      Estos artilugios normalmente tienen que andar lejos de los fondeos cómo bien acota Madden y de cualquier zona de bajos, una quilla dañada de carbono de esas sale su buena pasta; ruido, pues casi no hacen, tal vez la vela un poco cuando viran.
                      Navegar con esa técnica lleva su tiempo lo mismo que trimar adecuadamente para llevarlo bien sobre sus foils, muy muy técnico.
                      Envidia de los que lo vemos ya sea por cuestiones de edad o estado físico no podemos practicarlo PUES MUCHISIMA Y NO ES BUENA!!!!!
                      Adictivo, pues completamente
                      www.bluewatersociety.org
                        Originalmente publicado por PinPan Ver Mensaje
                        Parecen insectos !!!
                        Cervecitas
                        Hola, se les llama Polillas por lo poco que pesan..
                          Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                          Me voy a tener que enfadar yo,
                          ¿No entendéis una ironía?
                          Una ronda por mi cuenta, que no falte el buen humor..
                            EA, po na más que por eso, pagas doble.
                              Una rondita de rón del gueno para toda la peña.
                              Yo con mi edad no me atreveria, pero divertido tiene que ser y para darse un "jostiacio" seguro que tambien.
                                Tiene que ser una pasada la sensación de ir en altura.
                                Yo opino que navegar, es tradición e innovación. Los barcos evolucionan y se experimentan con ellos, si no es así, todavías andaríamos con velas romanas.
                                ...me acuerdo cuando un tío mío apareción en Mazagón hace cuarenta años con un barco rarísimo, con dos cuchillas a los lados, sin botavara y encima no tenía timón!!!!
                                Se manejaba con el peso del tripulante hacía proa o hacia popa.
                                Adivina los comentarios de la gente como eran. Pues aquel "engendro" resultó ser un patín catalán, un barco maravilloso. Hoy, sobran las palabras para hablar del patín.
