AVERIA EN COLA MERCRUISER (Pido alguna opinion)
  • AVERIA EN COLA MERCRUISER (Pido alguna opinion)
    Hola a todos.
    Expongo mi problema: Amarrando el barco en el pantalan, se me engancho un cabo en la helice, dando de resultado la parada del motor el cual volvi a ranncar para comprobar y fue bien. lo que no hice fue probar si embragaba.
    La proxima salida que quise hacer. (Sorpresa) cuando fui a darle gas para salir del amarre me di cuenta de que estaba el cable como clavado. No entra ni adelante ni atras. Comprobe de hacerlo manualmente desde el cable que entra ya en la cola, pero fue imposible.
    Mi pregunta seria: a alguien le a ocurrido algo similar a mi caso.
    Esta supongo claro que hay que abrir la cola para ver el (inversor?).
    Si alguien pudiera asesorame aunque fuera aproximado lo que podria derivar de estos sintomas ya que lo que me preocupa en estos momentos dificiles es sacarla , y que me digan que hay que poner cola nueva, o algo de elevadisimo precio, ya que me seria imposible en estos momentos y igualmente tendria todo el gasto efectuado.
    Agradeceria muchisimo vuestras opiniones
    Unas para todos, y buena navegación.
    Saludos de un desesperado.
    Re: AVERIA EN COLA MERCRUISER (Pido alguna opinion)
    Estas seguro que esta todo el cabo quitado? Si aun quedan restos o algo y no gira la helice ami alguna vez que he cogido algun cabo hasta que no lo he quitado no he podido bien desengranar la marcha.
    Revisa bien que no haya ningun resto e intenta mover la helice en punto muerto a ver si gira bien para los dos lados o tienes alguna marcha metida
      La helice en punto muerto, si que gira y muy suave. Y una marcha no esta puesta ya que el motor lo arranco con toda normalidad. Lo que no puedo es una vez arrancado meter alante o atras. esta como clavado.
        Originalmente publicado por FRACESC Ver Mensaje
        Entonces quieres decir que con el motor parado si que entran , o tampoco .
          Con el motor parado tampoco entran
            Respuesta: AVERIA EN COLA MERCRUISER (Pido alguna opinion)
            Antes de nada, yo miraría la palomilla que el cable mueve cuando das avante o atrás. En mis colas (volvo) está dentro de una tapa que sacas sin necesidad de desmontar la cola.
            Es posible que se haya roto o que el cable se haya soltado.
            Si ha sido esto, el problema es sencillo de resolver y barato.
            Suerte.
