Ejes de timon en aluminio anodizado
    Re: Ejes de timon en aluminio anodizado
    Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
    Ahi va el dato. Precio que me han dado para reemplazar la pala del timon de un hanse 371 por una con eje inox, 4000-4500 euros Supongo que ademas necesitaria la aprobacion de hanse.
    Este precio te la ha dado Hanse , o un varadero que ya se frotaba las manos . Vamo a diceñarte un zupertimo que fliparas . Madre mia 4500€. No estaria de mas ver las opciones que tiene la empresa Imnasa en timones. Si se tienen las medidas de nuestro barco siempre se puede optar por una alternativa de este tipo..Saludos.
      Pero parece que no hay variación en la vía tomada por los astilleros de gran serie, la vía de la "obsolescencia programada".
      Los astilleros es posible, pero los fabricantes de todo tipo de electronica una verguenza, el planeta no puede aguantar tanta basura y nuestros bolsillos tanto gasto, las cosas pueden durar de por vida, ya ocurria hace 50 años, imagina hoy con la tecnologia que hay.
        Sín acritud cofrade pero ¿de veras crees acertado pensar que la decisión de diseño y opción de material de Judel & Vrolijk precisa de tu corrección?.No se,pero tendría serias dudas de que si Hanse (y X-Yachts,Dehler,etc)optan por el duralumino habrán leído "algo" sobre resistencia de materiales.....Entiendo que tu corrección debe superar "en ciencia" a todos los que se ganan el pan en el oficio de diseño naval.
          Los aluminios navales son aleaciones, el mas usado es el AG4, yo no llevaba una mecha de aluminio ni regalado
            ¿Y que tiene que decir Hanse? un 371 ya ha pasado la garantia
              No creo que nadie monte una mecha de aluminio anodizado,son todas de duraluminio,aunque difieren en calidades.Los de Jefa por ejemplo,utilizan una versión sín cobre y con sílice (AlMGSi1) y otra con cobre sín sílice (ALZnMgCu 1'5)
                No se trata de si es aluminio anodizado o aleacion. Lo que tengo muy claro es que el aluminio, aleado o no,cumple su funcion perfectamente...por unos anhos. El inox probablemente te dure siempre. El aluminio cuesta la mitad o menos. Es logico que muchos fabricantes se tiren a por el aluminio. Pasados unos anhos, se lavan las manos. Por cierto que no todos los fabricantes optan por la opcion barata. Jeanneau por ejemplo creo que usa inox. Y que conste que soy un observador absolutamente neutral, ahora mismo sin barco.
                  Una copita de vino español para entrar en calor
                  El aluminio naval es un metal perfectamente válido para estar bajo el agua.
                  El problema es que tiene que estar solo. Cualquier elemento de otro metal (y el mas grande que hay cerca es la hélice) puede causar una corrosión electrolítica importante. Por otra parte, el 5083 0 5086 puede corroerse con facilidad en las inmediaciones de las soldaduras si no se protegen convenientemente.
                  La receta para tener los menores problemas posibles es no utilizar antifoulings con cobre en las inmediaciones del eje (ni siquiera las de isocianato de cobre son seguras), proteger el eje y su soldadura con un ánodo cerca y tener mucho cuidado con las tomas de puerto, placas porosas de cobre para la radio, etc..
                  Un eje de inox es mucho mas resistente pero también hay que tener cuidado con el inox bajo el agua de forma permanente. Conviene poner acuamet o similar(una pasta) y proteger el eje con ánodos.
                  Al final, como bien dice el cofrade Simbad , hay que llevar un buen número de ánodos que protejan las partes "sensibles"
                  Salud y ojalá encuentres un presupuesto mucho mejor.
                    Como colofon, y para los que piensan que el mundo es maravilloso y que los disenhadores son vacas sagradas, dos fotos de timones del hanse 371
                    Editado por última vez por fepofe; 06/09/2018, 10:49:03.
                      En esta página hacen una interesante comparativa entre los materiales más adecuados para mecha de timón.
                        Lo que yo aprecio en las fotos es una mecha de timón INTACTA....(y una pala de fibra de vidrio deshecha...).Yo pensaba que hablábamos de mecha de timón,no de pala de timón.
                          ¡Que malo es mezclar materiales! estos problemas con las palas han estado desde siempre y en el caso de las palas no se ve hasta que es tarde, la oxidacion, en el caso del acero y la electrolisis en la del aluminio hacen que la fibra se despegue, el mejor material hoy por hoy es el inox.
                          En cuanto a lo de las vacas sagradas del diseño etc... hacen lo que les mandan los que pagan, que son los astilleros y si se trata de sacar precio se toca lo que haga falta "Les grammes font les kilos" expresion muy francesa, los gramos hacen los kilos, tacita a a tacita
                            cierto,cierto. No directamente relacionado con el tema. Por cierto, un representante de hanse tranquiliza a un propietario de un 370 diciendole que el disenho de la pala de los 370 es completamente distinto del 371. o sea que algo aprendieron.
