conexion nma, piloto automatico , ploter
  • Electrónica conexion nma, piloto automatico , ploter
    un saludo, y unas para todos, el caso es que quiero conectar un piloto de rueda wp32simrad a un ploter garmin via nma, no parece complicado pero estoy un poco liado con el tema, del piloto simrad me salen 4 cables nada mas , negro y rojo para alimentacion y amarilo y azul supongo nma,si el amarillo es nma positivo y el azul nma negativo,devo conectar el amarillo a la entrada +del ploter y el azulnegativo nma donde? agradeceria una opinion
    Re: conexion nma, piloto automatico , ploter
    Originalmente publicado por santana 1060 Ver Mensaje
    Birras para todos.
    Yo tuve un problema con el plotter y llame a garmin a su servicio técnico y el resultado fue extraordinario.
    Profesionales, atentos y sabiendo lo que tenían en manos con respecto al conocimiento de otros equipos para ser conexionado en los suyos.
    En un momento me lo solucionaron, llame desde el barco y arreglada la duda de cables.
    Charly.
    MMSI 225951740
      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
      Birras para todos.
      creo que tienes razon lo mejor es que llame al servicio tecnico y me asesoren en este tema, lo facil que es complicarse la vida,, gracias por la observacion
        Por los colores y el numero de cables que salen del piloto, me parece que lo que tu tienes es un Simrad WP30. Del WP32 directamente salen 2 cables de alimentación mas gruesos y 6 para datos de menor sección. En caso de que se utilice en el WP32 la caja original de conexiones, si que es posible que salgan desde la caja 4 cables unicamente. Pero entrar, entrarian 8 cables en la misma.
        Compruebalo para que te pueda dar instrucciones mas precisas.
        También seria interesante que me dijeses el modelo exacto de Garmin que tienes, pero te adelanto que cuando se trabaja con NMEA, y no hay negativo especifico, se conecta al negativo común.
        Checkea lo del modelo de piloto y de plotter y te daré directrices mas precisas.
        Editado por última vez por Tristan Primero; 27/03/2013, 03:00:16.
          Birras para todos.
          ¿Puedes indicarnos el tfno (o me lo envías en un privado), por favor?
          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
            Respuesta: conexion nma, piloto automatico , ploter
            Yo ando loco con ese tema... y no parece que tenga buen final.
            tengo el garmin 620 y el piloto TP22... no se entienden de ninguna de las maneras, parece que Garmin envia al piloto una sentencia con mas cifras de las que le corresponden (debe recibir unicamente APA y el plotter envia GPAPA).
            Los de garmin (934 97 23 73) muy atentos, si. pero dicen que funciona bien el piloto y los de Simrad, tambien muy atentos probaron el piloto y tambien funciona.
            Osea que un protocolo universal como el MNEA 0183 universal, no lo es tanto.
            En mar calmado todos somos capitanes.
              Re: Respuesta: conexion nma, piloto automatico , ploter
              Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
              De esto seguro que no es, las todas las sentencias NMEA0183 empiezan por
              $xxyyy
              donde xx es el tipo de dispositivo (GP para GPS y plotters) y yyy la sentencia (APA para el autopilot).
              revisa bien las conexiones, debería funcionar.
                Recuerda también que estos pilotos Simrad solo admiten una fuente de entrada de datos NMEA, Si quieres conectar el piloto a mas de una fuente de emisión de datos NMEA, deberías de montar un conmutador.
                Alomejor es ese el problema.
                  Yo tuve un problema similar y monte un multiplexor nmea. Ahora sin problema, conectada la seta GPS, la emisora DSC, el plotter garmin 521, el garmin 72, el piloto simrad WP30, y me emite por wifi al ordenador, a la pda, al teléfono......, y además veo datos del GPS en mi viejo radar en modo texto que tambien está conectado al multiplexor. Admite nmea0183 y 2000.
                  El problemilla más grande fue conectar todos los cacharros al multiplexor, por el tema de los cables de masa de cada uno, pero probando y con paciencia todo funcionando.
                  Ah, y para que sólo entre al multiplexor una sola señal de GPS en caso de estar loos tres GPS emitiendo, por sofware puedes dar prioridad a uno o a otro, y en último caso le poner una llave en los cables que van al multiplexor y cierras la comunicación de ese cacharro en concreto vía multiplexor.
                  Este es el enlace:
                  De todas formas tiene que haber otro hilo en la Taberna de donde se habló de este tema.
                  DSC : 261005503
                  https://www.g24.gal/-/baiona
                    Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                    que tal compañero , gracias pòr la ayuda,, el piloto es un simrad wp32 al cuadro electrico me llegan 4 cables,, + y - rojo y negro y azul que esta conectado al negativo o masa del cuadro electrico y amarillo que estaba sin conectar,,,,,,y el ploter es un garmin 420que tiene dos entradas de nma,, una salida del ploter nma cable azul ,, le da datos de situacion al vhf ,,,y me imagino que el 2 dispositivo de nma el cable gris que da salida de datos deve ir al cable amarillo del simradwp32 ,,me gustaria que me comfirmaras los datos,,,tanbien he leido en una de tus respuestas que el simradwp32 solo admite una entrada nma,, por lo que si quiero conectar al pilolto tambien un anemometro ST-40 RAYMARINE via nma, deveria poner un conmutador o interruptor para que solo le llegue una señal sin problemas,,,,
                      Si los cables que te llegan al cuadro vienen directamente del piloto sin usar la caja original de conexiones intermedia, los colores son:
                      Rojo y Negro de alimentación, mas gruesos.
                      6 mas finos:
                      Amarillo, rojo, negro y azul para SIMNET.
                      Blanco es NMEA+
                      Verde es NMEA-
                      Si entre el piloto y el cuadro se ha instalado la caja original de conexiones intermedia, es posible que te lleguen solo los 4 cables que comentas:
                      Rojo +
                      Negro-
                      Azul NMEA-
                      Amarillo NMEA+
                      Lo que ocurre es que como puedes comprobar, al pasar por la caja de conexiones los colores para NMEA cambian. Por eso te preguntaba lo de la caja.
                      Conecta el cable amarillo del WP32 con el gris del Garmin 420.
                      En caso de no funcionar, deberás buscar desde el piloto al cuadro si hay o no caja, ya que en caso de que no se haya instalado, los cables NMEA son los del primer caso (blanco + y verde -). Deberás buscarlos en el cableado que sale directamente desde el piloto y llevarlos hasta el cuadro.
                      También deberás de instalar un conmutador si quieres conectar el equipo de viento al piloto, y accionarlo en función de el equipo que quieras que transmita señal al piloto en cada momento.
                      Ya nos diras que tal te funciona.
                      Editado por última vez por Tristan Primero; 28/03/2013, 02:16:42.
                        6 mas finos:
                        Blanco es NMEA+
                        Verde es NMEA-
                        Rojo +
                        Negro-
                        Azul NMEA-
                        Amarillo NMEA+
                        En caso de no funcionar, deberás buscar desde el piloto al cuadro si hay o no caja, ya que en caso de que no se haya instalado, los cables NMEA son los del primer caso (blanco + y verde -). Deberás buscarlos en el cableaso que sale directamente desde el piloto y llevarlos hasta el cuadro.
                        gracias de antemano, mañana lo pruebo y te comento,
                          6 mas finos:
                          Blanco es NMEA+
                          Verde es NMEA-
                          Rojo +
                          Negro-
                          Azul NMEA-
                          Amarillo NMEA+
                          que tal tristan, el otro diasai a probar la conexion del piloto al ploter , conecte el amarillo del piloto al gris del ploter que da salida de datos, nma,,y el piloto en modo nav,, no acertaba el rumbo del ploter,, tambien al ponerlo en modo automatico normal no funcionaba correctamente y se iba de rumbo,, al apagar el ploter funcionava bien,, ,, tambien mire la conexion del anemometro st40 para conectarlo al piloto y vi que tenia dos cables que salian de la conexion, cuando el conector que va al al displei lleva tres conecxiones,,de los dos cables uno va al + y otro al - ,,y por encima tiene una malla que no va conectada,, no se cual es el cable de nma,,, gracias por la ayuda
                            Para descartar fallo de conexión, deberias de comprobar que el puerto de salida de datos del Garmin esta activo. En el manual en la página 39 tienes indicaciones sobre como hacerlo.
                            Respecto al Raymarine ST40, deberás de adquirir la caja interfaz referencia E85001 de Raymarine, que convierte la señal Seatalk a NMEA0183 y viceversa.
