Poner bandas trimado en mayor
  • Vela Poner bandas trimado en mayor
    Holas.
    Tengo una mayor, viejita, que no tiene bandas de trimado, toda ella es blanca.
    Me gustaría marcarlas/ponerlas. Y a ser posible, yo mismo...
    ¿Es una herejía pintar sobre las costuras con un rotulador indeleble?
    ¿Cinta de reparar spis adhesiva?
    ¿Otra idea?
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Poner bandas trimado en mayor
    Y para que quieres pintar??
    Si lo que quieres poner es una cinta en diferentes puntos de la baluma para trimar y ver el twist, ponselos. Es mucho más fácil trimar el carro con cintas que sin ellas. La mía al ser enrrollable no le puedo poner, y acostumbrado a navegar con ellas en barcos de regatas, voy perdido.
      Te aconsejo que te pases por una velería y compres dacron adhesivo de color azul. Recortas bien las bandas del grosor que más te guste, y después las pegas en la mayor. Las frotas y repasas bien, con el mismo papel sobrante, y te aguantarán mucho tiempo.
      Las bandas de trimado se hacen en ese material.
      Recuerda ponerlas paralelas a la botavara.
      Tomaros unas cervezas, ya que no se puede salir de la taberna. Está diluviando.
        Porque es más fácil (aunque más cutre...)
        No me refiero a catavientos, me refiero a las bandas, esas líneas de color que van de grátil a baluma... y sivren para ver dónde está la bolsa y profundidad...
        Y no entiendo porqué no se puede poner en una mayor enrollable...
          Por supuesto que se pueden poner bandas en una enrollable. Otra cosa es que lo que luego veas te guste y las pocas posibilidades de solucionarlo, pero haberlas, háilas.
          Puedes utilizar un rotulador permanente (los hay de trazo muy grueso), pero es una operación solamente apta para manitas finos, de lo contrario va a salir una chapuza terrible.
          Lo suyo es el dacron autoadhesivo (Dacron insignia) que cualquier velero ha de tener. Es caro, pero es lo suyo.
          Al colocarlo, debe estar la vela totalmente seca y, una vez colocado, frotar sobre la cinta de forma que se caliente y se asegure el pegado.
          Para colocar las bandas, debe extenderse totalmente la vela y tomar puntos de referencia a partir del pujamen a fin de que dichas bandas luego queden horizontarles. No hacerlo a ojo.
          En dependencia del tamaño de la vela, se ponen 2 ó 3 bandas (si es muy grande más) a unas distancias iguales, aunque hay quien prefier ponerlas desiguales, pero es ya es rizar el rizo.
          Buena proa!
