Genova enrollable ¿115 o 140?
  • Genova enrollable ¿115 o 140?
    Saludos y unas buenas rondas para todos.
    Tengo una duda sobre que genova poner y a ver si me podeis echar un cable (var por Keith11, Dunic, que alguna vez han comentado algo al respecto, pero tambien, claro, por cualquier otro sabio de la taberna).
    Cuando puse el enrollador almacene el Genova1, con sus garruchos, en bastante buen estado y puse una relinga en el Genova2 para el enrollador (creo que sera un 115, mas o menos). Con buen viento me va mejor que el tipico genova enrollable porque no hay que enrollar, pero al caer la tarde echo en falta unos m2 de mas para ceñir, (para traveses y largos ya esta el spi). Y por eso me planteo las siguientes opciones:
    OPCION A: GENOVA ENROLLABLE 115 Y GENOVA 140 MOVIL PARA VENTOLINAS. O sea, mantener la misma genova enrollada. Y para ceñir con ventolinas ponerle al genova 1 un buen alma de cable (ya que no ira engarruchada al stay), buscarle un anclaje e izarla a popa del enrollador. Asi, con ventolinas, la izo con la driza del spi, enrollo la otra y a navegar. Si sube mas de 10Kt, desenrollo la otra y arrio esta (aprovechando que todavia esta todo tranquilo).
    PREGUNTAS?
    A.1. Es correcto esto de ponerle un alma de cable (para que haga como de Stay sobre la driza del spi)?
    A.2. Si queda un palmo por detras del enrollador (con la otra enrollada) ¿pillara mucha turbulencia?
    A.3. Si el anclaje es solido, ¿se puede izar un tormentin tambien poniendole un buen alma de cable (dado que no ira engarruchado al stay)? ¿O dado que estamos hablando de F5 para arriba, no aguantaria ese alma metalica izada con la driza del spi?
    OPCION B: Apañar la Genova 1 para que se pueda izar alrededor de la genova enrollada (como el tormentin de Dunic y de alguien mas, que no recuerdo).
    PREGUNTAS (va por Dunic y los que tengais ese sistema de tormentin):
    B.1.- ¿Se izaria igual de bien que el tormentin?
    B.2.- Para ceñir que es mejor: ¿la opcion A, con el genova en un alma de cable -sin stay- y un palmo detras del enrollador o esta opcion: relingado alrededor del enrollador?
    OPCION C. ENCARGAR A UNA VELERIA UN NUEVO GENOVA ENROLLABLE 140 CON UN GRAMAJE "PARA TODO USO". Pero teniendo un G1 y un G2 en buen estado, que pena ¿no?
    OPCION D: (OPCION KEITH11): Relingar el Genova1 y poner una u otra segun el dia. Y si he puesto la 115 y luego baja el viento: la cambio por la 140. Y si voy con la 115 y luego sube: si es para un ratito enrollo o si va para largo arrio e izo (poniendo alguna mordaza en la base del palo para poder hacerlo por tramos). Para mi lo malo de esta opcion es que suelo ir solo y seguramente si sube el viento enrollare un poquito esperando que baje, pero si sube y sube, cuando tenga que reconocer que no hay mas coj.... que arriar la G1 e izar la G2, ya tengo marron montado. Ademas, si puedo ahorrar el tiempo de arriar, plegar e izar en el puerto antes de salir, lo prefiero.
    De las cuatro opciones mis favoritas son las dos primeras, pero solo si son correctas y viables. Por eso os pido consejo.
    Gracias y muchas rondas para todos
    Re: Genova enrollable ¿115 o 140?
    Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
    cualquier otro de la taberna).
    Mal rollo, Si tienes una vela enrollada ya te esta creando cantidad de turbulencia para ceñir, si ademas... por una parte retrasas el centro vélico y por otra NO LLEVAS UN STAY que puedas templar bien, con la driza metalica vas a conseguir solamente un borde de ataque cóncavo por mucho que temples la driza, malo para intentar ceñir... y además te va a hacer escorar mas. Quizás sería algo mejor el llevar un stay anterior , bien en un pequeño botalón o bien el el sitio habitual del stay proel y en ese caso creando un anclaje un palmo por detrás para un segundo estay donde iría el enrollador...
    PREGUNTAS?
    OPCION B: Apañar la Genova 1 para que se pueda izar alrededor de la genova enrollada en jamás de los jamases(como el tormentin de Dunic y de alguien mas, que no recuerdo).
    En cualquiera de los casos ceñirás de mala manera
    Cierto, pero que esté bien cortada aunque te cueste algo mas. Las velas no tienen que durar navegando por ser buen tejido sino por tardar en deformarse, puede estar nuevo el tejido y tener que usarla de toldo como mejor opción.
    Un genova 130 y un stay de trinqueta, si la singladura va a ser larga, la trinqueta adujada en su estay y para virar el genova, si hace falta enrollas, y si te carga mucho el viento, trinqueta arriba despues de un rizo de mayor y genova enrrollado.
    Y ademas depende de que el aparejo sea a perilla o 7/8 ó 9/10 , de lo que tire del barco la mayor, si es actual mucho, si es diseño añojo menos... puff.. tú mismo.
    He aprovechado tu escrito y así era mas fácil contestar, pero no me hagas caso, yo de esto de los barquicos y el aire se mas bien poco pero de vez en cuando me tiro un pegote,
    A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
      Si el barco solo te pide mas vela por debajo de 10 nudos, arranca el motor y no te comas el coco.
      En la mayoria de barcos de crucero, con menos de 10 nudos, se va a motor...
        - Una nueva opción, manten el ganova 115 y compra un codigo cero para ventolinas, nunca tendras el angulo de ceñida de un genova relingado, pero será similar o mejor que el invento que planteas, que en el fondo es un codigo cero casero.
        - Cuando baja el viento, enrollas el genova pequeño y montas el codigo cero, su montaje es similar al se un spi asimetrico, y a correr en angulos abiertos de unos 50º-60º, con los inventos que planteabas no creo que ganaras mas angulo y no dejan de ser inventos de dudoso resultado.
        - El problema del codigo cero es que la mayoria no se pueden usar en regatas de RN.
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          Gracias, Nostramo.
          Pues la verdad es que si coge 50º-60º ya esta bastante bien. No pensaba que cogiera angulos tan cerrados. ¿Y sabes hasta que angulos de portantes se puede llevar?
            Gracias, Nostramo.
            Ojo, eh!!! que los codigos 0 cojen angulos de 50º ó 60º ...¡¡¡de aparente!!!
            De real logicamente son mas...
            ... y eso ademas con vientos muy, muy flojos...a la que sube el viento me cuesta creer que se pueda mantener 50º de aparente...
            Vamos, al menos yo en los que he navegado ha sido así... hasta 40º de aparente con 4 nudos de real y velocidad del barco de 3 nudos...pero con 10 o 12 nudos vas a un traves cerrado... eso sí, ¡¡a toda castaña!!!
            Portantes... pues un poco lo mismo pero al reves... a medida que sube el viento el angulo es mas abierto hasta los 135º -140º ... con vientos muy flojos cuesta aguantarlo al 120º... hablo de aparente
            Editado por última vez por Keith11; 11/10/2007, 00:06:18.
              Gracias Keith, a partir de 10 o 12 nudos ya no es problema, porque con el genova 115 enrollable voy mas o menos servido (mas, cuanto mas suba, pero ya no voy desesperantemente corto de trapo). Lo que me deja mas frio es lo de que sean 50 o 60 de aparente, que supongo significara facil unos 80 de real. Y eso es casi no ganar barlovento.
              Al final, si lo que prima es el rendimiento, lo mejor es tu invento de las dos genovas. Pero no es mi caso, porque ya me puse el enrollador porque me daba palo ir a proa a cambiar velas de noche en solitario con los garruchos, pues mucho mas ahora con el enrollador... Y ya me veo una noche en solitario que de repente se dispara el viento y sube y sube y yo con el genova grande con un gramaje de papel de fumar dudando si enrollar o cambiar... O sea, que al final lo mejor sera la opcion cara: genova nueva para enrollar, bien grande y con un buen gramaje.
              Bueno, saludos y unas buenas rondas para todos
                ¿Ha cambiado algo en el RN en cuanto a esto del código cero? Siempre he entendido, y así han querido vendérmelo, que contaba como una vela más de portantes. De hecho estoy viendo en regatas de RN varios barcos usándolo.
                "Manzana in corpore zano" Yomismo
                "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                http://www.chemamoreno.com
                  Nosotros llevamos un 140 y un foque 100 (y con el puño de escota bastante alto) preparados para el enrrollador.
                  A efectos prácticos te diré que nunca lo he cambiado navegando.
                  Sólo en el momento de salir, según sea el día y la previsión ponemos uno u otro.
                  Y en invierno casi se queda más tiempo puesto el foque que el génova.
                  Ahora con el génova nuevo... ya veremos.
                    ¿Y el 140 esta hecho para enrollar (con mas gramaje) o adaptaste un Genova 1 ligero (como seria mi caso)? Y si es esto ultimo y sales con el y te sube el viento mas de la cuenta que haces: enrollar y aguantar hasta llegar a puerto?
                    Y lo del genova nuevo que es ¿de que caracteristicas es: 140? (con lo de "ya veremos" ¿que quieres decir? ¿que entonces igual lo dejas puesto ya casi perpetuo?)
                      Y lo del genova nuevo que es ¿que te estas haciendo uno? (supongo que quieres decir que entonces igual lo dejas puesto ya casi perpetuo, no?)
                      Ese genova (y el foque) ya estaban en el barco cuando lo compré.
                      Ambos habían sido "reconvertidos".
                      Pues si, enrollar hasta llegar a puerto, porque cuando es el momento de cambiar siempre encuentras una excusa para aguantar un poco más con el génova (lo de "¿y si baja el viento de aquí a poco?") y si sube pues encima te has de aproar, volver a desenrrollarlo, ... yo es que soy un poco manta.
                      Y no hago regatas.
                      Y como el génova ya estaba hecho polvo pues casi que no tenía muchos problemas de conciencia con lo de deformarlo un poco más y ... enrrollaba.
                      Con el génova nuevo .... ya te diré.
                      Imagino que al principio iré con muchas "atenciones"
                      Salut
                        Tampoco es eso Paco, con ocho nuditos de real algo ya se avanza ..............
                        Yo optaré por la solución de Rom, tengo ahora un 140 que enseguida se queda grande, cuando pueda encargo un 100, 110 para el enrollador y cambiarlo en puerto antes de partir.
                        IRRINTZI
                          Y no hago regatas.
                          Salut
                          Salvo que mi genova 1 esta almacenado con sus garruchos y en buen estado, todo lo demas: clavao!!!
                          Pero supongo que el genova nuevo te lo haces ya para enrollador, con mas gramaje cuanto mas cerca del punto de escota, no? Entonces no se deforma por enrollar. Esta para eso ¿no? Si es que al final, si buscas rendimiento (pero con enrollador por si acaso) sigues la via de Keith, y si buscas tranquilidad, el genova grande para enrollador... que por algo es el camino mas transitado.
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            Exacto, Irrintzi.
                            Creo, Questionsailing, que no entendiste bien lo que yo decia: ahora voy corto de trapo con menos de 10 kt porque llevo solo el genova 2 en el enrollador. (cuando sube a 10-12 ya voy de pm, mucho mejor que si llevara un genova grande).
                            Y cuando iba con el genova ligero (antes de quedar aparcado con sus garruchos por culpa del enrollador) de 4 a 10 kt iba tambien de pm.
                            El problema seria que si adapto este genova ligero para enrollarlo, en cuanto pase de 12 ire sobrado de trapo. Y como es papel de fumar no seria una vela adecuada para enrollar... (como le pasa ahora a Rom). Por eso buscaba una solucion para poder retirar el genova ligero cuando hay menos de 10, pero sin toda la movida de arriar e izar (para luego tener que cambiar otra vez si vuelve a bajar el viento... como dice Rom).
                            Editado por última vez por Capità Drake; 11/10/2007, 12:51:44.
                              Pero supongo que el genova nuevo te lo haces ya para enrollador, con mas gramaje cuanto mas cerca del punto de escota, no? Entonces no se deforma por enrollar. Esta para eso ¿no? ..
                              Pues si pero tampoco creo que aunque ahora los hagan pensando en la posibilidad de trabajar medioenrrollados sea lo mejor ni para la vela ni para el barco.
                              Si prevees que vas a tener que navegar con medio génova y tienes la opción de ponerle un foque... mejor ponerle el foque.
                              Y seguro que el barco navega mejor.
