Añadir aceite de girasol al Gasoil
    Re: Añadir aceite de girasol al Gasoil
    Esta ronda es mia
    Esta claro que es..................... Gas-OIL
    Agradecido,,,,, niññññoooo llena
    Triodo
      Entonces para probarlo serian 100 l de diesel y 30 de aceite de girasol no ????
      Si lo que quieres es una mezcla al 30%, serán 70 litros de gasoil y 30 de aceite.
      Salud y
        Salud y
        Gracias cofrade, esa proporción la has probado tu ???, yo llevo ahora unos 300 litros de dieses, quieres decir que si le meto 130 litros de aceite me funciionara correctamente ????????
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Yo no he utilizado jamás aceite de girasol como combustible.
          Tan solo te apuntaba, que un 30% son 70 litros de uno y 30 de otro.
          Aquellos que lo suelan utilizar, nos podrán informar de que tal funciona.
          A mi me interesa saberlo. Estaré atento a las respuestas.
          Salud y
            Yo no entiendo por qué Repsol gasta millones en desarrollar los combustibles. Con lo fácil que es: échale aceite de girasol, o quemado de cocina, y el motor funciona aún mejor.
            Y si le pones un imán en la admisión, ¡gasta menos!
            Solo falta el motor de agua ...
              En una ocasión a varios ilustres cofrades de esta taberna con los cuales navegaba y nos quedamos sin gaoil (cosas de las regatas) demostré que el aceite de girasol es un combustible de fortuna muy apto para un diésel.
              Si se usa a proporciones superiores a un 40% el motor debe de estar ya caliente previamente.
              Salut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                si buscais en google por "free-tanga" os debe de salir bastante info aplicada a coches
                en resumen, motores diesel antiguos con bomba inyectora Bosch funcionan perfectamente con aceite de girasol, pero en invierno se hace una pasta, hay que probar que % de gasoil necesitas. las bombas inyectoras Lucas petan con el tiempo
                en un motor diesel moderno con inyeccion common rail, mejor no salgas del gasoil convencional, la averia puede ser de ordago y carisima
                  Respuesta: Añadir aceite de girasol al Gasoil
                  Hola a todos..
                  Este hilo es interesante pero tened en cuenta que según algunos amigos con coche a diesel se ha aumentado el porcentaje de aceita por litro de diesel en las gasolineras..
                  Antes de añadir mas aceite se debería averiguar cual es el porcentaje actual
                  Un saludo: Javier
                    Saludos cofrades
                    Mesclado con 100 litros de GAS-OIL 5l. de aceite de girasol y su parte de STAR-TRON .
                    Arranco a la primera sin problema llevaba sin ponerse en marcha como 30 dias lo tuve como 20 minutos andando .
                    Y no se que decir ,ni olia a palomita ni tenia humos, de momento simplemente bien .
                    Ya veremos dentro de 15 dias cuando le de otra vuelta
                    TRiodo
                      El caso es que recuerdo un programa de Cazadores de Mitos en el que ponen aceite a un mercedes 300d, y va como la seda. ( tercera temporada mayo 2006)
                        Buenos días, yo tengo un conocido que intenta vivir de la manera mas natural y auto suficiente posible. Se genera su propia electricidad con paneles y un pequeño molino en un riachuelo que le va cargando las baterías de su casa en la montaña. Bueno, el me comentó ya hace años que se abastecía de los restaurantes de la zona y recogía el aceite de las cocinas y el mismo lo filtraba y lo usaba en su land Rover como combustible. Me comentó que el problema de usar un alto porcentaje de aceite era el arranque y el tenia modificado el tubo de admisión para que al arrancar entrara gasoil y luego entrara aceite... el me comentaba que un diesel cuando está en marcha anda con aceite....se jugaba un acena... y jugarse una cena contra mi son palabras mayores
                        Bueno, yo también echo un chorretón de aceite al depósito ya que también me dijeron que para los viejos motores como el mío de 35 años les viene bien
                        Una ronda....
                          Rondita de cervesita fresca a mi cuenta
                          Este puente del 30 de Mayo realise la travesia cuasi-oceanica Punta Ayamonte y se probo el combustible con mezcla de aceite girasol.
                          Condiciones de carga del barco a tope,agua 500 ltr,gasoil 150,cuatro personas y arranchado con viandas , biers, bote Zodiac etc etc.
                          A la ida viento foreño fuerza 4 ,no mucha ola pero viento aparante de 19 nudos variable en rachas,con olas de 1,2 mts cojidas por la amura de babor y a veces proa velocidad entre 5 y 6,5 n.
                          Travesia realizada a motor 5 horas de funcionamiento de motor entre 1500 -2000 RPM (despues de la ultima arrancada se puso en marcha a la primera ),
                          Funcionamiento del motor sin problemas con la mezcla de aceite de girasol,sin olores ni humos.
                          A la vuelta 4 horas de motor y sin problemas ,al principio viento Norte rolando con el paso de la mañana a sureste ,mar plana
                          Funcionamiento del motor OK.
                          Triodo
                          Editado por última vez por beta4; 09/06/2013, 23:37:42.
                            Nos dices la proporcion de la mezcla, cuantos litros de aceite pusistes, y cuanto de dielsel llevabas. El aceite me imagino que era sin usar ??????????
                            ESP-9429
                              Yo pongo más del 50% de aceite (más lo que lleva de la gasolinera ) y va perfectamente, con un olor a patatas fritas que tira de espaldas. En invierno arranca bien, pero le cuesta hasta que se calienta. Estoy pendiente de poner la llave para arrancar y parar con gasoil de un depósito auxiliar.
                              Ahora le estoy añadiendo un 10% de aceite de freir que lleva muchos meses reposando. Ni lo filtro.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Yo sé de dos casos...
                                El primero, lo vi en un reportaje de un periódico... unos chicos que se habían cruzado América, de Norte a Sur, con una furgoneta a la que habían modificado ligeramente el motor para que funcionara con aceite vegetal. Lo bueno del caso es que utilizaron casi siempre aceite usado que recogían en restaurantes, freidurías y sitios similares.
                                El segundo, me lo contó un familiar que es profesor de universidad: en el Departamento de Mecánica de su facultad hicieron la prueba de comprar un motor diésel en un desguace, montarlo en un banco y hacerlo funcionar exclusivamente con aceite de girasol... tras una semana de funcionamiento ininterrumpido, desmontaron el motor y no encontraron ninguna avería. El único efecto secundario, un olor a fritanga que tumbaba de espaldas...
                                Y es que me parece que el aceite de colza sirve perfectamente como biodiésel...
