De charter y seguros
  • De charter y seguros
    Hola a todos!
    Me gustaría saber si todos los seguros a todo riesgo que se contratan al alquilar un velero tienen franquicia, si ello debe estar claramente especificado en el contrato de alquiler que se firma y si alguno ha tenido algún siniestro menor haciendo charter y puede contarnos su experiencia
    Salud
    Re: De charter y seguros
    Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
    Hola a todos!
    Salud
    Buenas tardes y unos tragos para todos
    En mi forzada (es lo que tiene ser pobre) y larga experiencia en charter, hasta ahora todos los seguros llevaban franquicia. Es una forma, como en todos los seguros, de que la prima se más baja.
    Yo sólamente he tenido un siniestro más o menos grave ("partimos" una botavara de un Beneteau 50 en una regata), y más que un problema de seguro, fué un problema con el PIRATA (y ese era de armas tomar) del dueño del barco. No me extenderé en el tema, pero al final hubo juició... y lo perdió ("Saludos" a Isaac).
    En cualquier caso, yo creo que es como todo, según sean las personas, las cosas se arreglan muy fácil o muy difícilmente haya o no seguro, franquicia o lo que sea.
      Yo solo he tenido un percance menor con un barco de charter. Al atracar tocamos el barco de estribor y lo empujamos hacia el muelle. Al no tener defensas en la popa, se produjo una rozadura en la fibra del otro barco (el nuestro no tenía ni un rasguño). Lo comunicamos en el puerto y también al devolver el barco de charter a la empresa de alquiler. Debido a eso, la empresa de charter pretendía retener la fianza para cubrir la reparación del otro barco. Les comentamos que esos daños estaban cubiertos por el seguro de responsabilidad civil (al cuál no le aplica la franquicia, que sólo es aplicable a los daños propios). Tras una larga 'discusión' decidieron llamar a la empresa de seguros donde les confirmaron que el seguro de responsabilidad civil no tenía franquicia, por lo que finalmente nos devolvieron la totalidad de la franquicia. Supongo que para las empresas de charter es más sencillo retener la franquicia para cubrir los daños y así evitar los papeleos pero, al menos en nuestro caso, tras insistir bastante no hubo mayor problema.
      Un saludo y
        Gracias Bosco y Lechuck por vuestros comentarios. La verdad es que es un tema al que uno no lo presta mucha atención hasta que sucede algo y se encuentra uno con sorpresas. Es evidente que uno debe informarse al alquilar de las condiciones exactas del seguro y así saber a lo que atenerse.
        Salud
          Estoy empezando a planear el alquiler de un velero de 8 ploazas (o asín) para el verano proximo en mallorca. Cofrades insulares. ¿Alguna recomendación?
          Muchas gracias y grog para todos.
            Saludos Cofrades y unas de mi parte. Es un tema la verdad muy importante ya que yo alquilo habitualmente y repaso con cierto detalle los contratos. Si que he visto que dependiendo de la empresa varian pero cierta tendencía a añadir complejidad a los mismos.
            Un punto que me preocupa es el siguiente:
            En algunos casos se añade una clausula donde se supone que nosotros (el arrendatarío) asume la responsabilidad en caso de mal uso o negligencía del barco.Mi punto va en el sentido de que no se define claramente que se entiende por esto (no se si la ley lo hace de forma más clara). Os pongo varios ejemplos:
            a.-Si fondeo y acababo varando el barco por que garreo esta circustancia podría considerarse negligencia ya que no habría tomado todas las precaucaciones para evitar el mismo??? El sentido común te dice que así sería si has dejado el barco solo, no lo has controlado....,etc, pero también puede darse esta circustancia por un role desafortunado por la noche que no hubieses detectado
            b.-Atracando con viento producimos daño a otro barco. ¿Podría considerarse negligencía al intentar atracar con un viento elevado?
            Sería interesante conocer casos "graves" que hayan pasado y si realmente el seguro o la empresa Charter respondieron adecuadamente a los mismos. Siempre tengo la sensación de que estamos menos cubiertos de lo que nos pensamos, por eso a mi me gusta ir a empresas grandes y solventes que se juegan mucho si no responden adecuadamente ante un incidente ya que podría poner en riesgo o afectar a su negocio . Saludos. Coronadobx
              Hola Coronadobx:
              lo que tu comentas es el motivo mismo de mi pregunta. Ahora mismo estoy esperando el importe de una reparación de un pequeño incidente sufrido haciendo charter y ver que pasa... Por eso creo que es importante lo que uno firma y saber bien a lo que atenerse...
              Salud
                ¿Alguno puede aportar algo más?
                Cheers!
                  1.- Podría considerarse negligencia si has efectuado la maniobra faltando a las elementales normas de prudencia no utilizando correctamente las maniobras de navegación o fondeo aplicables al caso. También se valoraría si la situación general del lugar y la meteorología aconsejaban o no el fondeo y para el caso de que fuera repentina la situación y el lugar elegido para el fondeo era el adecuado y permitido, entraría a valorarse si ante el cambio de situación adoptaste las medidas adecuadas, si todo lo haces correctamente dentro de unos parámetros amplios, no perfectos por supuesto, no tendrías responsabilidad.
                  2.- Es el mismo caso, aunque algo más sencillo, si efectuada la maniobra de amarre correctamente es un golpe de viento el que te hace impactar contra un tercero o el pantalán no tendrías responsabilidad. Ten en cuenta que nadie pude obligarte a permanecer navegando y el hecho de hacer la maniobra con viento es una circusntancia que tú no puedes controlar. Sin embargo si eres responsable de elegir la maniobra más adecuada, entendiendo como tal cualquiera que este dentro de las normas usuales en el buen arte de marear.
                  Por supuesto en ambos casos se supone que tienes la titulación adecuada, claro.
                  La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                  "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                  Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                  Jamboequipoderegatas
                    Hola, he trabajado algunos años en una empresa de charter en Mallorca.
                    En nuestro caso, si el barco volvía con algun rayón pequeño, por lo general no se le descontaba nada de la fianza. Todo dependía de si la hicieron por algún atraque, o fué por dejar el barco amarrado al muelle y sin defensas (mas común de lo que se cree).
                    Lo mismo si las hélices tocan contra alguna piedra, eso sería responsabilidad del patrón; en cambio si golpearon contra algun madero a la deriva no se penaliza. Mas de una vez algun motor se ha gripado por cojer plásticos en las tomas de fondo: si nos dabamos cuenta que el patrón había parado el motor no se le hacía responsable, pero si veiamos que no había hecho caso de la alarma y quemaba el motor, se le pasaba por la quilla.
                    Pero claro, en el ramo hay de todo, piratas y ....piratas. Saludos
                      Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
                      Esto es lo adecuado, pero hacérselo comprender a la empresa de charter es casi imposible. Si hablamos de una cantidad de 4 cifras, casi es seguro que para arreglarlo hay que acabar en los tribunales.
                      .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
