¿Alguien ha puesto la Génova autovirante a u 393 oceanis ¿
  • ¿Alguien ha puesto la Génova autovirante a u 393 oceanis ¿
    Debido a una lesión que me dificulta bastante el manejo de las velas, estoy pensando en facilitar estas maniobras, ya puse molinete eléctrico en la mayor, necesito consejos
    Re: ¿Alguien ha puesto la Génova autovirante a u 393 oceanis ¿
    Originalmente publicado por Cau Ver Mensaje
    Olá Confrade,
    Embora o meu Oceanis seja o 390 e não o 393, o aparelho é muito similar.
    Há algum tempo coloquei a questão de retirar o baby-stay, para fazer mais facilmente as mudanças de bordo, e fui vivamente aconselhado a não fazer isso, pois podia colocar em risco o mastro.
    Ora para montares um autovirante no 393, terias de retirar o baby stay, e portanto o melhor é não fazeres nada sem consultar a Beneteau.
    Umas e Boa Páscoa.
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
      Buenas noches Raitheon, sé que tengo que quitar el baby estay, la idea que tengo es dejar la génova que trae de fábrica y colocar la autovirante por detrás de ésta y que haga la función que venía realizando también el baby estay. Gracias de todas formas
        Sabéis quien puede colocarme la autovirante por el sur Huelva,cadiz etc..
        Editado por última vez por Cau; 31/03/2013, 21:14:15.
          Una rondita
            Y que tal si le pones el furlex eléctrico a la génova??
            A mi me va espectacular.
              Perdona pero desconozco ese sistema como funciona
                Yo no te recomiendo la modificación. Un 393 con un foque autovirante no se mueve. Aparte la cubierta hay que reforzarla para instalar el carril -que no son baratos- la vela, etc, una pasta.
                Por otro lado, si por problema físico necesitas motorizar la maniobra, a mi personalmente me daría miedo pensar en que esto fallase, y ¿que haces?
                  Gracias por el consejo ,pero algo tengo que hacer,
                    Claro que si persigue y consigue tu sueño, la tecnologia esta para aprovecharse de ella, no para pensar en cuando falle si no lo bien qeu funciona.
