La transat de hugo.
  • La transat de hugo.
    El padre de Hugo Ramón postea esto en el hilo de la transat:
    Originalmente publicado por acnaib Ver Mensaje
    Hola a todos.
    No voy a esconder que soy el desdichado padre de Hugo; acaba de hablar conmigo a traves de la costera y està a punto de llegar a El Hierro; aparte de la cruceta tiene un timon averiado con una ballena (choque a 15 nudos); el quiere llegar como sea a Brasil en regata; seguramente intentará ponerse en contacto con cofrades de Tenerife para conseguir una veleta Simrad; si algunos de vosotros podeis ayudarle en algo estaré en contacto con el.
    Brindaremos un poco mas tarde , por una vez...
    Lo cuelgo como hilo a parte para que se vea más.
    Ea esa taberna.
    Editado por última vez por Butxeta; 11/10/2007, 00:50:30.
    Re: +++Urgente Hugo Pide Ayuda+++
    Ánimo Hugo.
    Se ve la caótica trayectoria en http://www.transat650.org/classements/carte/ para llegar a El Hierro. Lo chungo que lo estará pasando.
    Algún cofrade por allí???
    Después de tanto luchar por estar ahí, también es mala leche, joder.
    Saludetes
      Pues si que es mala suerte.
      A ver si logra llegar al Hierro. Supongo que en Tenerife será relativamente fácil encontrar lo que necesite. Si hubiera sido en Cabo Verde ... malament.
      Suerte Hugo!!
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Vamos !! los canarios !! alguien puede hacer algo ???
        Animo !!!!!
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Esperamos que todo le vaya muy bien.
          Editado por última vez por Planeta Agua; 11/10/2007, 08:31:59.
          HermanA de la Costa
            EN su Blog no especifican más.
            Joer. Al menos, lo subo para que esté bien a la vista
            ÁNIMO HUGO!
            Embat
              Atencion A Los Cofrades De Tenerife. Hugo Ramon Necesita Ayuda.
              Como e leido en la discusion de minitransat, el padre de hugo ramon ha dicho unas palabras que son las siguientes:
              Hola a todos.
              para mas referencia el padre de hugo es el cofrade acnaib, esta en la discusion minitransat
              entre todos ayudaremos a hugo.
                Esos aborígenes isleños,
                Que no se diga, ...
                Tabernero, ron Amazonas para toda la cofradía canaria.
                www.anavre.org
                  Oido cocina !
                  Editado por última vez por rom; 11/10/2007, 00:38:04.
                    Menuda faena ... aprovecho para subir el hilo y a ver si hay suerte y algún cofrade de las islas puede hacer algo.
                    Saludos, sinera
                      Gracias a todos...y arriba otra vez!
                        acnaib:
                        Me han preguntado qué necesita Hugo....y no he sabido responder. Espero noticias, a ver si hay suerte y se puede hacer algo.
                        Saludos, y ánimo!!
                        Embat
                        (PD: aunque supongo que ya lo sabes....vaya "ous" se gasta tu hijo!!!)
                          Sería mucho pedir que pusieráis un enlace de esa discusión ?...
                          Un Saludo, Alberto Cabrera.
                          La Mar Brama en Rebeldía...
                          Socio Fundador nº 0011
                            Sorry !! http://foro.latabernadelpuerto.com/s...?t=8539&page=8
                            y yo buscando por todos lados..
                              Me acojona este post ... porque en la anterior Transat 650, hubo alguien que utilizo su teléfono satelital (el que va precintado con el equipo de salvamento) para pedir que le preparen una reparación de velas, para cuando llegara a Lanzarote ... y le cayó una sanción de dos años ... Es mas el mismo se la auto-impuso ...
                              Hagamos lo que hagamos ... por favor hagamoslo en privado ...
                              Jefe: has desaparecer este post ...
                              Salud
