Dudas con VHF Simrad RS82
  • Electrónica Dudas con VHF Simrad RS82
    Estimados cofrades, aprovechad para tomaros unas copitas que invito yo.
    Como la electrónica no es lo mío, solicito vuestra ayuda para ver si puedo mejorar las comunicaciones de mi barco, de cara a esta temporada.
    Os cuento:
    Tengo instalada una emisora de VHF SIMRAD RS82, y la verdad no funciona muy bien cuando las distancias sobrepasan el par de millas.
    La antena que llevo, es pequeña, de plástico de color oscuro, como de unos 20 cm de altura (no se la marca), situada a unos 2,5 metros sobre cubierta, en popa, en el pedestal del radar. Solo tengo un altavoz (aparte del auricular del aparato), y está en cubierta, lo que no me gusta nada.
    Me gustaría saber vuestra opinión en dos cosas
    La primera ¿La mala recepción será un problema de antena? Si es así, la cambio. ¿Cual me aconsejáis?
    No me digáis lo de ponerla en la perilla del palo, que ya no estoy en edad.
    Por otro lado, me gustaría instalar un altavoz interior, al lado de la emisora. ¿Me recomendáis alguno? ¿Se pueden conectar los dos (interior exterior) y cómo?
    Muchas gracias y buenos vientos.
    Re: Dudas con VHF Simrad RS82
    Hola.
    Principio básico. Una antena-cable de antena que va mal en transmisión va mal en recepción, o viceversa. Luego si ni oyes ni te oyen ya sabes. Antena o cable en mal estado.
    Si te oyen pero no oyes o al revés el VH F.
    Independientemente de eso. Cambia la antena por una normal sobre un metro de largo y desde luego no pierdas ninguna oportunidad de ponerla mas alta.
    En fin espero haber sido útil.
    Barras
      Gracias Grumetito.
      En principio es lo que estoy pensando. Cambiar la antena.
      Pero aun me queda la duda del altavoz.
      El manual dice:
      "El RS82 puede instalarse con un altavoz Simrad LS80 o con un
      tercer altavoz con una impedancia de 4Ω".
      Supongo que los 4 Ohmios son del tercer altavoz, y...¿ de cuantos es el LS80?
      Lo digo por buscar uno similar de otra marca.
        No conozco tu VHF normalmente, pero normalmente llevan una salida para la conexión de un altavoz exterior que se suele instalar en la bañera, este funciona a la vez que el del equipo, es decir el mando del volumen es común para los dos. Cualquier altavoz de 4 ohm te*sirve. Es decir casi todos. Teniendo en cuenta que va en exterior comprarlo náutico, los hay a partir de 20 euros.
          Gracias otra vez y tómate unas ronditas de mi parte.
          Dentro del barco, en la mesa de cartas solo tengo el teléfono, y recibo solo por el auricular, ya que el altavoz ( que no es el original) está fuera.
          La caja de conexiones está en un mamparo en el camarote.
          Si pusiera dos altavoces, uno interior y otro exterior, ¿se conectarían en serie?
          Este es el equipo, pero sin el altavoz.
            Vaya por dios, pues no era ni el tipico VHF, ni facil la respuesta.
            A ver con la ortodoxia en la mano. El manual del VHF debe de decir las caracteristicas del altavoz necesario, es decir, el rango de impedancias y potencia minima que necesitas.
            Dos altavoces de 4 ohm en paralelo son lo mismo que uno de 2 ohm. Si estas dentro de margen bien si no pon dos de 8 para que de 4.
            Dos altavoces de 4 en serie dan uno de 8 si estas dentro de margen bien, si no pon dos de 2 ohm.
            Con el sentido practico en la mano, compra uno y prueba como va mejor si en serie o en paralelo.
            Una birras
              Muchas gracias por tu ayuda.
