Una pregunta de catamaran vela ligera
  • Una pregunta de catamaran vela ligera
    Hola a todos, me gustaria ver si podeis ayudarme, quiero meterme en el mundo de la vela, tengo intencion de comprarme un catamaran de vela ligera modelo CATAMARAN dart 18 , es viejo, pero quiero saber que opinais de el.
    Yo no he tenido nunca ninguno, seria el primero, tengo tambien visto un hobie cat 17, pero bueno, tengo un monton de dudas, a ver que me podeis decir, seria casi siempre para ir yo solo. espero vuestra ayuda.
    Saludos y muchas gracias desde Campello.
    Re: Una pregunta de catamaran vela ligera
    Si te vas a iniciar el Dart es un muy buen catamarán, no tiene orzas y es fácil entrar y salir en la playa. El Hobie ya tiene orzas y "alas" para hacer tadavía más contrapeso al ir con el trapecio, pero si estás empezando seguro que el Dart ya te va proporcionar la suficiente adrenalina, es muy divertido y las sensaciones de aceleración, fantásticas..
      Gracias caribdis, no sabia si era adecuado para empezar, si que tenia esperanzas de que fuera bueno, dejandome llevar por los patines que son grandes ¿ Sabeis en que me puedo fijar a la hora de comprarlo?.
        Hola, Domenech,
        Yo tuve un Hobie 15 y me ha proporcionado muchas satisfacciones. Estable, permite llevar tripulación (hasta 4) y con quillas bajo cascos que lo protegen en la playa.
        Te recomiendo que salgas a navegar con el propietario y veas como se comporta.
        Cosas a revisar:
        Velas: si son viejas embolsan mucho y no las conseguirás aplanar. Quizás no lo notes al principio, pero luego...
        Timones: el mecanismo de subida y bajada. Si navegando se te sube el timón solo...
        Herrajes: oxido, hilos de los obenques rotos...
        Base del palo
        Trampolín y cinchas (sufen mucho desgaste)
        Cuando regreses, sacar tapones y mirar si sale agua, para ver si los cascos son estancos. Revisa la unión.
        Si no tienes experiencia, quizás te irá mejor para empezar, hacer un curso o unas cuantas clases antes de decidirte a comprar, si no lo has hecho ya.
        Para empezar, mejor zepelín a tope de palo y mayor sin botavara (que tiene muy mala le...)
        Saludos y que lo disfrutes. Los cata son una gozada.
          Originalmente publicado por Kiriteka Ver Mensaje
          Hola, Domenech,
          Cosas a revisar:
          Base del palo
          Y sobre todo que no tengan juego las batangas. Leventa una por la proa y muevelo un poco arriba y abajo. Los dos cascos deben moverse solidariamente. Eso es determinante. Lo siguiente es la base del palo , que no haya grietas en el aluminio, etc... lo demás más o menos es solucionable.
            Un catamarán de 18 pies puede ser demasiado para salir sólo en cuanto tengas vientos de 10 o 12 nudos, con mucho más francamente complicado, no sé que tal estás de forma.
            Yo tuve un hobie Getaway con el que disfruté mucho con mi socio, y salía tambien sólo o con niños, invitados, etc. Cometimos el error de cambiarlo por un Tiger, que se nos queda demasiado deportivo para dos cincuentones fondones.
            Saludos y suerte
              Hola, no imaginais cuanto esperaba vuestros mensajes, el sabado que viene voy a probarlo, nunca he subido en uno, hasta ahora navegaba en piraguas, pero ese gusanillo me ha hecho ir a mas, no tengo ninun cursillo, es mas no he tenido cerca nunca ningun catamaran.
              He copiado y pegado en word todos los detalles que me habeis dicho en los que me tengo que fijar.
              Muchisimas gracias, cuando lo tenga pondre alguna fotito..
                Yo tuve un Hobbie Wave y es una pasada. Eso sí, ¿Dónde vas a guardarlo? Porque vas a tener que subirlo y bajarlo del agua cada vez, y si nvaegas sólo, tendrás que hacer dicha oepración tú solito... mira si eres capaz y si no te deslomas en el intento... ese fue uno de los motivos por los que me pasé a la vela de crucero.
                  Hola JR Domenech
                  Para empezar a lo mejor ese tamaño es muy grande. Date cuenta que los catas son nerviosos cuando empieza a soplar, (que es cuando de verdad es divertido) y hay que saber llevarlo si no quieres acabar en el agua.
                  Si estas en Campello mi hermano tiene alli un hobbie cat que vende, ademas puedes salir a probarlo con el y ves como va. No se decirte si es el 14 o el 16, pero tiene mayor y foque y es un tiro, y muy divertido.
                  Llamale, el te lo dira mejor que yo, su telefono es 656417111. Pregunta por Yago.
                  Un saludo y si pasas por el C.N.Campello avisame y tomamos una birra.
                    como te dice Manu-Okavango, en Campello tienes ese cata que es un Hobbie 14 turbo, que conociendolo pues seguro estara muy bien.
                    Puntualizando cosillas...
                    Un catamaran 18 pies para iniciarse sin haber navegado nunca me parece excesivo, yo iria a uno mas pequeño. Pero claro, para el Hobbie 14 turbo o 14 normal, tienes que tener en cuenta tu peso, es muy importante. Hasta 90 ó 100 kilos ya irias justito, los Hobbies no flotan mucho, no digo que no floten, sino que un 14 no es un cata especialmente adecuado para un tio grande y si ademas quieres meter a tus hijos, amigos, etc, pues peor.
                    Si pesas entre 70 y 90 kilos, sin problemas de ningun tipo. Podras sacarlo solo sin ayuda y disfrutaras mucho.
                    Yo me apuntaria a un cursillo de vela en catamaran, que son un poco puñeteros en las viradas, sobre todo los de foque que hay que saber cuando pasarlo para que no te quedes en la virada y el cata ande marcha atras... lo normal y mas facil es la trasluchada, pero tambien debes saber hacerla, da mucha impresion pues el cata se acelera mucho, te tienes que bajar del trapecio en su momento y en fin, que es interesante, pero si nunca lo has hecho, pues lo mismo te entra yuyu y decides venderlo ipsofacto...
                    Un cata es un bicho muuuuuy divertido que bien llevado te dara mil satisfacciones, no hay nada parecido a ir con un patin levantado del agua a toda velocidad colgado del trapecio!!!
                    Yo tengo un Mystere 5.0XL y entre las dos velas llevo unos 20m2 de superficie velica y salgo con el yo solo sin mayores problemas que controlar la intensidad del viento y las olas de llegada a la playa que son las comprometidas pues puedes hincar los patines si no las surfeas correctamente y te lo dice alguien que ya dio una vuelta al palo una vez colgado del trapecio
                    Ve a v er ese 14 turbo de Campello y tomate una cervecita con Manu a mi salud!!!
                      Hola, no habia caido en eso, solo pensaba en que el Dart 18 era grande y eso me daria estabilidad, tambien por la forma del casco pensaba que seria mas adecuado, por si alguna vez vamos la mujer y yo .
                      El hobie 14 con los dos no se como irá, yo peso sobre 80 k.
                      mañana le llamare.
                        Por cierto, una cervecita teneis todos en cuanto me lo compre y aprenda a navegar ......
                          Tienes un privado, si te acercas a Denia y montamos mi hobi.
                            Manu, vi por internet el cata, buscaba algo mas grande, para poder ir varios.
