Problemas con Radio Ocean P4800
  • Electrónica Problemas con Radio Ocean P4800
    Tengo un equipo Radio Ocean, radio VHF normal que lleva incorporado AIS y como accesorio un Handset P4800 que es un supletorio que te permite emplear el equipo sin cables desde cualquier lugar del barco.
    Todo funciona bien, pero al equipo supletorio (P4800) le duran muy poco las baterias caragadas.
    En uso le duran unas 6, 8 horas, esto podria ser aceptable, pero el mayor problema es que estando el supletorio apagado se traga las baterias de un dia para otro.
    He medido el comsumo estando apagado que resulta ser de unos 25 mA, cosa que me parece inaceptable, con ese consumo es normal que las baterias de 700mAh se descargen en 24 horas.
    Alguien tiene un equipo como este y le funciona bien??
    Birras para todos..
    Bandera española a mucha honra!!!
    Re: Problemas con Radio Ocean P4800
    Se supone que apagado es "apagado" o sea cero consumo, al menos que tengas algún problema en el interruptor-volumen que te haga pensar que al sonar "clic" de final de potenciómetro, este final y corte no se ha realizado, colócale un mini-interruptor y corta el cable positivo de las baterias del P4800 , veras como así no te gasta, y si sigue gastándolas mete la batería del supletorio en una caja bajo llave en la nevera
    Comprueba el consumo del supletorio en estado normal y compara consumos, yo use un supletorio de Simrad y la verdad es que las baterias duraban una noche-madrugada escasa
    Saludos y suerte
      Este equipo, al igual que los moviles, y muchos equipos portatiles no tiene un interruptor mecanico que hace "click" y corta la alimentacion. El apagado consiste en que el equipo deja de funcionar casi enteramente, "se queda dormido" solo explora que se pulse el boton de encendido para ponerse en marcha. En teoria esta funcion deberia hacerla con un consumo insignificante, menor de 100 microamperios.
      Tengo un VHF Icom, la puesta en marcha es similar y las baterias cargadas en modo apagado duran meses, pero en el P4800 no me duran mas que un dia, por eso pienso que funciona mal, pero quiero corroborarlo con alguien que tenga otro igual.
      Salud!!
