Amarrar de popa, con viento del traves y sin vecinos
    Re: Amarrar de popa, con viento del traves y sin vecinos
    Una buena maniobra de atraque es cuando puedes desembarcar. Una perfecta maniobra de atraque es cuando puedes volver a embarcar....
    Rociones de agua de la ria de Arousa.
    Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
    :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
      Buenas noches y unas
      Ni de lejos puedo dar lecciones a nadie y he logrado quedar en todas las posiciones inimaginables, muy a pesar mio.
      Pero si logro la amarra de barlovento, a la que le he hecho una gaza, y la encapillo a la cornamusa, pongo palante y el barco se endereza, si mientras el marinero me da la sotavento, que también tiene una gaza exactamente a la misma distancia, el barco se mantiene perpendicular al pantalan, por lo menos con un viento lateral razonable. Después, con cuidado, porque tienes la hélice en marcha coges la guía y acabas.
      Supongo que he dicho una burrada y que a mi me va bien por las condiciones concretas de mi amarre y que quizás no es aplicable siempre. Pero si a alguien le ayuda, por probar no se pierde nada.
        Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
        Pues así lo hago yo también, y va de fábula. Lo único, como bién dices, procurar no liar la guía con la hélice.
          Originalmente publicado por La Rana Ver Mensaje
          Vale. Ayer me tocó ponerme colorado como un tomate al volver a mi puerto base en Valencia.
          Una cura de humildad, que me sugiere que tengo que dedicar un par de fines de semana a maniobras en puerto si no quiero poner de los nervios a los demás y a mi mismo en otras situaciones.
          Si alguien se anima (o apiada) estoy en el pantalán 28A del Náutico de Valencia.
          Unas birras para todos
          Croak!
          Eso es lo más sabio, la mejor decisión que puedes tomar. No hay mejor enseñanza que aprender de nuestros fallos.
          Prueba a ver si te da tiempo a esto:
          das la amarra de barlovento y la haces firme enseguida, mantienes avante con la rueda a barlovento. Procura que la amarra no lleve gaza al final, esto te obligaría a aproximarte demasiado al muelle, si no un chicote para dar una vuelta de maniobra en la cornamusa. El barco alcanzará un equilibrio durante un tiempo y te dará respiro para llevar el muerto a la proa; con mucho cuidado de no enganchar la guía en la hélice.
          Buena suerte.
          http://navegandoporgrecia.com
          http://www.velerosgrecia.com
          http://www.lamaga3.com
            Mi amarre tenía el finger en el costado de babor, que casualmente suele ser también el de barlovento , al otro lado tenía una motora, pero había bastante espacio. Cuando soplaba el viento era una auténtica pesadilla el atracar . La última vez tuve que repetir la maniobra tres veces, y con la gente mirando, por supuesto
            Al final he cambiado el amarre por otro que esta en frente, justo al contrario, "mano de santo"
            Un saludo,
              Vete a la página de La Maga, mira su tutorial, te lo bajas, lo imprimes y te lo empollas. Con eso ya sabes lo que hay que hacer para "aparcar". Luego practicas, tanto mentalmente como de verdad.
              Ten en cuenta sobre todo el "la hélice TIRA del barco". Con eso tienes el 70% del problema resuelto.
              También puedes encontrarlo en este antro.
              Aprovecho para agradecer y mostrar mi reconocimiento a Ana Capsir
              Edito: acabo de darme cuenta de que la tengo dos posts por arriba.
              Editado por última vez por Kane; 02/04/2013, 12:05:31.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Cómo bien dicen por ahí, "Todo es parte del diario aprendizaje" unas birras
                www.bluewatersociety.org
                  Por cierto también se pueden tomar lecciones con el "Capt. Ron" y mejorar nuestras habilidades
                    Todos hemos dado/daremos la nota en un puerto
                    Si no confías en la potencia del motor o no quieres arriesgarse a liar la hélice con la Guia del muerto o no tienes tripulación ni marinero dispuesto.... otra Alternativa es tener una amarra preparada de suficiente longitud con una gaza en su extremo que irá a popa y firme a la cornamusa deL lado de barlovento que tengas más a proa. Dicha amarra discurrirá por fuera de los guardamancebos hasta donde este la amarra de popa de barlovento. No se si me explico bien. Una vez saltes al pantalán con las 2 amarras ( la de popa barlovento y la de proa barlovento) , no tienes más que encapillar sus 2 gazas aL bolardo que toque e ir a buscar la Guia del muerto. No es la leche pero la proa no se te ira demasiado a sotavento
                      Yo he presentado una propuesta en mi nautico: que todos los amarres tengan un barco a sotavento...no se porque se reian tanto de mi al llevar mi petición...
                      Fuera de bromas, ojo con subestimar al vientecito de los cocones... Hace unos meses salgo solo con algo de rasquita...la cosa sube y digo vamonos para el puerto no tengamos un sustillo. Entro en mi amarre, lo enfilo y casi en el pantalan (todo yo solo) una racha de proa pura me tira el barco para atras...como soy muy chulo y voy al gimnasio me cojo al barco de al lado para sujetarlo...sigue el viento y noto como el brazo se va para atras, crujido en el hombro y chasssss rotura del deltoides y algo del biceps...casi un año para recuperarme bien... El bimini y la funda de la mayor son dos potentes velas, ojo con eso...
                      Creo que no me volvera a pasar...
                      Editado por última vez por jps081270; 02/04/2013, 17:16:49.
                        Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                        Buena suerte.
                        Eso intentaba. Dar la amarra de barlovento y ayudarme con máquina avante. Pero como tengo la amarra ajustada y con una gaza para encapillar (ya ves, justo lo que desaconsejas), y me había abatido el barco lo suficiente para no poder hacerla firme.....pues ya estaba liada.
                        Si hubiese sido previsor y:
                        a) Hubiese dado máquina avante para repetir la maniobra con calma y más compensación del abatimiento para entrar centrado al amarre
                        o
                        b) No hubiese gaza en el amarre o hubiese llevado una amarra larga para hacerme firme por seno al muelle y ayudarme con máquina avante,
                        Otro gallo habría cantado. Pero no. El caso es que no estuve frío...."ergo" estoy verde ("Ain't easy being green"....Croack!)
                          La maniobra que recomienda Maga es, en mi opinión, muy sencilla, rápida, eficaz y completa: tomas largo de barlovento, das/mantienes avante, rueda a barlovento, y, luego, codera a proa.
                          Gracias Maga.
                          South
                            Buena suerte.
                            Totalmente de acuerdo es la mejor forma de hacerlo y no falla. Solo apuntar dos cosas mas a lo que sabiamente la Cofrade La Maga describe fenomenalmente
                            1.-No perder la calma, no hay nada peor que andar a grito pelado. Si fallas al menos daras una imagen de sosiego y control que siempre ayuda y evitaras acabar cabreado con la tripulacion para el resto de la tarde.
                            2.-Cuando consigas atracar el barco, pide un aplauso a todos los cafres que estan mirandote para ver si la cagas
                            Saludos. Coronadobx
                            Editado por última vez por coronadobx; 02/04/2013, 20:04:26.
                              o
                              El más sabio es aquel que aprende de sus errores, los analiza y les saca jugo. (No so green as you think)
                              Yo me esfuerzo cada fin de semana en enseñarles a mis alumnos una sola cosa al menos: cuando una maniobra no sale a la primera, repitela, no intentes enmendarla, será probablemente un desastre.
                              Pero soy una fracasada Hay tampocos que aprendan esto tan sencillo.
                              Buena suerte la próxima vez.
                                Tampoco voy a dar lecciones porqué de teoria nada, y de practica poca.
                                a) mucha calma.
                                b) cuidado en no dar gas mucho gas si no es necesario. Si por querer coger inercia se te va el control la castaña puede ser importante...
                                c) Para mi vital: tener preparadas defensas volantes,al menos una, para amortiguar cualquier golpe con algun vecino (una defensa plana que la pones donde vaya hacer falta, no fija colocada donde no hace falta....), la lleva un tripulante, el patrón mejor que esté por la maniobra....
                                d) amarras preparadas por si hay que lanzarlas al marinero en tierra....
                                e) el bichero no es para parar el barco!!
                                f) paciencia sobre todo....
                                g) motor en punto muerto cuando haya peligro de coger el muerto, pero pararlo solo cuando ya estemos amarrados....nunca se sabe si se va a necesitar....
                                yo intento seguir estas premisas y que mi tripulación tambien las conozca....algunas veces sale fatal, y otras mejor....
