Nudo de Seguridad
    Re: Nudo de Seguridad
    Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
    En un curso de escalada hace poco nos insistieron bastante en lo que ya te han dicho: que ya no se usa el as de guia como nudo para unir la cuerda al arnés. Solo recomendaban el nudo de ocho. Como también te han dicho se basan en estudios de accidentes.
    Sobre unir dos cuerdas ¿qué neceidad tienes de aumentar el número de nudos en el seguro? A más nudos, más puntos de peligro y más puntos de debilidad de la resistencia de las cuerdas.
    Cuando habláis del nudo de ocho, a cual os referís? Para mi el nudo de ocho es un nudo de tope, y no me cuadra su utilización para atar a un arnés.
    Gracias!
      No, un grigri es un freno estatico/semi-automatico (no a las locuras de soltar la cuerda cuando se asegura) para cuerda simple de no mas de 9mm y con ese diametro va como el culo, y para uso exclusivo en deportiva o vias de artifo muy bien equipadas (chapas y mas chapas puffff) de la casa petzl
      Un gigi, es una placa para asegurar a uno o dos segundos desde reunion principalmente, tambien se puede usar como una placa normal de freno, es autobloqueante para un extremo de la cuerda, el otro corre libre y te evitas aguantar el peso del segundo, el freno se autobloquea bajo carga en el extremo del segundo/os, admite diametros para cuerdas doble o si alguien las usa todavia, gemelas, y por supuesto simple, tambien se puede usar para descender o como bloqueador de emergencia de la casa kong, pero hay muchas placas parecidas, el reverso por ejemplo.
      El nudo de ocho es este, la gaza que queda es la que se fija al arnes.
        Hola, entonces el nudo ocho doble es el que recomiendas
        para las uniones con el arnes,
        Ya puestos, el otro dia, un amigo vi como subia al palo con
        un puño yumar y se aseguraba y descendia con un grigri,
        le dije que no me parecia una buena tecnica, pero ni caso.
        me dijo que a el va perfecto, crees que es seguro ese metodo?
        Gracias otra vez y tomatros algo
        www.cmpo.cat
          Al final abriremos un subforo de cofrades escaladores jejeje.
          Pues la verdad usar un grigri para descender, no tiene mayor problema, siempre que este bien colocado, ojo a este tema, eso si el propio fabricante recomendaba no usarlo en recorridos de mas 50m!!! vamos que se calienta que da gusto y puede destrozarte la camisa de la cuerda, y aun asi una cosa es que descender por una cuerda y otra muy distinta es quedarse en un punto del descenso autosegurado, el grigri no esta hecho para eso y es peligroso, ¿lo harias con un ocho? no verdad, deslizas hacia abajo, tendrias que hacer un nudo de mula, pues con grigri exactamente igual que aunque no deslize en un principio, el bloqueo no es total, de todas maneras con cuerdas estaticas, una driza lo es, petzl no homologa el grigri asi que...
          Y usarlo como bloqueador para ascender por una cuerda fija,,, no es una buena idea, mejor un jumar eso esta claro, para asegurar el ascenso nunca usaria un grigri, es cierto que bloquea bajo carga, pero la posicion de frenado no es la correcta, para asegurar un ascenso mejor usar un otro jumar, o bien un nudo autobloqueante.
          Para escalar en solitario, se hacen inventos con el grigri para usarlo como un solist o un ads, pero a mi taladrar un freno por donde no esta diseñado para ello me parece una temeridad.
          De todas maneras usar un freno concebido para cuerdas dinamicas sobre cuerdas estaticas no es una buena idea, vamos que si el fabricante te dice que no lo uses con ese tipo de cuerdas.....
          Y si un ocho doble para asegurar al arnes, eso siempre.
            Muy buenas las explicaciones de xento.
            Para facilitar la comprensión de lo que se ha ido tratando y solo para interesados (se trata de descargar 23 Mb en formato pdf) pongo el enlace al catálogo de Petzl que tiene en Indice de Técnica pag. 79 unos dibujos muy didacticos: http://fr.petzl.com/petzl/frontoffice/static/catalog/sp/ES_SP2006.pdf
            Como xento veo que incorpora elementos gráficos con facilidad, tal vez pudiera incorporar al post solo esta página (yo no se hacerlo).
            ¡Ojo! solo para hacerse una idea, para aprender es IMPRESCINDIBLE que un experto os lo enseñe practicando (gente como alshain, miravent, Nomick, xento, etc). De todas formas, cuando un novato “se lia”, lo más facil no es que caiga, sino que se quede arriba sin poder bajar.
              quise de INPRESCINDIBLE
              (vease una excusa para añadir entradas y ganar galones)
                Originalmente publicado por barbagris Ver Mensaje
                Y se queda más colgado que Dumbo haciendo puenting.
                  Yo NO recomendaria a nadie empezar a escalar o subir paredes, por cuerdas, etc, sin una formacion adecuada, los riesgos de matarse son bastante altos asi que cuidadin.
                  Aqui esta la pagina:
                    Yo si me tengo que subir al palo, uso la driza del Génova y de sguridad la del Spy, voy subiendo con una y asegurando con la otra
                    Navegar es preciso
                      sin duda, AS DE GUIA
                        Un as de guia para asegurase subiendo a una cuerda fija, o bien progresando es un error.
                        1-Cuesta mas de hacer (ya lo explique antes).
                        2-La resistencia de la cuerda en ese punto es bastante inferior.
                        3-Tienes mas posibilidades de que se te enganche con algo.
                        4-Cuando deja de recibir carga es mas facil de soltar, esto esta bien en algunos casos, pero para subir por cuerdas, progresar o asegurarse no.
                        En fin, que nadie escala usando un as de guia, en mi experiencia, yo no lo recomiendo a nadie para estos menesteres.
                        Para curisosos/as una referencia en el alpinismo mundial:
                        "seguridad y riesgo" de Pit Schuber.
                        Se analizan los accidentes mas comunes y como evitarlos.
                        Ademas sabeis donde se dan el mayor numero y mas graves accidentes de escalada ¿no? en personas que empiezan, en escuelas de escalada deportiva y en vias faciles con corta aproximacion desde el coche, montañas muy nombradas y famosas, etc, no en vias de A4 o A5, en libre por encima del 6 grado, 8000 no conocidos, vias duras y montañas duras, en estos casos los accidentes no llegan ni al 5%.
                        Salud2
