Para los perseguidos de los tiempos modernos: los fumadores (sobre todo de puros)
  • Para los perseguidos de los tiempos modernos: los fumadores (sobre todo de puros)
    Este brico es una chorrada, al menos a mi me lo parece. Pero como a algunos cofrades que han pasado por el barco y lo han visto les ha parecido curioso, lo inserto.
    Sabido es que el mejor cenicero a bordo es una lata de cualquier refresco o de cerveza (mejor de cerveza, puesto que antes hay que vaciar la lata en el gaznate ) con un cabito con nudo de horca ahorcando la lata y sujeto a cualquier sitio, especialmente cómoda la bitácora.
    Pero este cenicero solo sirve, y no es poco, para no tirar las colillas al mar. ¿Y si queremos dejar el cigarro un momento mientras hacemos una maniobra? ¿Y si el cigarro es un puro que no se puede rematar en dos caladas rápidas?
    Pues en ese caso es fácil dejarlo en el couldipuro. Hay otras versiones, como el redoxonpuro u otrascosaspuro. Todo depende del tamaño que se necesite.
    Elementos: una pinza de las que sujetan las tarjetas en los congresos o en muchas oficinas con control de seguridad, un bote de couldina y unas piedras.
    La pinza mejor si es entera de plástico, para evitar el óxido que se puede ver en las fotos. El sistema para conseguirla es muy fácil: basta con no devolver la tarjeta que dan cada vez en más sitios cuando entras. Los sofisticados medios de seguridad no han previsto el robo de tarjetas de seguridad.
    Las piedras del tamaño adecuado para ajustar la profundidad del invento. Sirven para eso y para evitar que el metal se caliente al contacto con el cigarro.
    El corte para pasar la cinta se hace con facilidad con una sierra de metales, sobre todo si es de arco.
    No se debe agujerear el tubo para que salga el agua: hará tiro y el cigarro en lugar de apagarse se consumiría a toda velocidad.
    Y ahora las fotos:
    Vista general
    Detalle de la pinza (oxidada)
    Se puede colgar de la bolsa de escotas (aquí si que se ve el óxido de la pinza)
    Detalle del corte. Los bollos son opcionales.
    Demostración de funcionamiento y uso
    drugstore-catalog.com
    Re: Para los perseguidos de los tiempos modernos: los fumadores (sobre todo de puros)
    Sería perfecto si le añadieses un cortapuntas.-
    Que pasa cuando te has fumado la mitad del puro....
    meter lo metes pero sacarlo
    Original si que es
    Vivamos, bebamos y
    :patron:veremos.
    ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
      Originalmente publicado por Mik21 Ver Mensaje
      Original si que es
      Salud Mik21 ,,bueno.........siempre se saca menos de lo que se mete
      formas de hacerlo , caida libre , movimiento de costado ,dejarlo que salga solito , en fin ...cosas de la naturaleza......
      http://es.youtube.com/paitopescaor
        Le digo yo al patron que instale algo asi y me lo mete por ..............
        Despues de navegar siempre rodeado de no fumadores y por lo tanto parecer un apestao pues uno deja de fumar y se encuentra mucho mejor ademas de integrado en la tripu.
        De todas formas por si sufro alguna recaida tomo nota, aunque en mi caso el bote deberia de colgarmelo en el cinturon.
        Salud y
        (kaia gracias por meterme caña pa dejar el vicio)
        [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
          Original si que es
          Esa es una de las funciones de las piedras: regular la altura. Ahora mismo, después de varias pruebas llegan a la "D" más o menos.
          Cuando ya no se puede sacar cogiendo el cigarro es porque queda el final que no se fuma y va directo a la lata de cerveza.
            Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
            Salud y
            Yo también dejé de fumar hace ya casi 14 años...
            ...Por eso ahora fumo puros cuando voy en el barco Y... ¡no veas como saben!
            Moraleja:
            Amigo Urtzi: se nota que ya vas entrando en el grupo de la fé verdadera (de los fumadores)
              ¿Y si dejas de fumar?
              ¿No es más fácil?, no quemas nada a bordo, no necesitas inventos, ....
              ¡Non todo no monte é orégano!
                Y disfrutais de verdad un puro en el barco?
                Yo (que soy ex-fumador y radical anti-tabaco como nadie que conozcais) disfruto de vez en cuando un buen puro en el entorno adecuado: relajado, sitio agradable, despues de comer, tranquilo y sin prisas, etc. Y en el barco, no se, no me entra bien y me acaba apestando porque no lo fumo a gusto...
                (y eso que son unos cohibas "esplendido", que me suministra de estranquis un amigo ingeniero agronomo de una plantacion de Sanjuan y Martinez (capital de Vuelta Abajo) que no se pueden comparar con lo que se encuentra por aqui.... evidentemente, esto lo digo para dar envidia a Nonick y Cia. )
                  Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                  en genneral, estoy contigo, pero NO se puede fumar un buen puro navegando,
                  pero fondeado , en puerto , ect es una delicia
                  Una Buena Pipa si acepta ser fumada en cubierta a cualqier hora y bajo cualquier tiempo ... y ademas calienta las manos
                  PD:
                  Cuanta razon :
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Salud Cofrades , pues puestos a inventar ,,una mejora para el "cenicero portatil de puros" si le haceis una ranura a lo largo al envase y de otro cortais el "culo" perdon !!! dejando un pedacito de la pared podeis agregarle un "elevador de puros" al "cenicero" pequeño esquema , insertar primero el manguito B en la ranura A y ya está !!!! Así se puede prescindir del embarque de piedras anterior.
                    Dedicado a Nonick ,Saludos
                    Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:17:19.
                      Si estás con F2, hasta el gorro de no andar, y decides tomártelo en positivo y aprovechar para encender ese cohiba que tenías guardado... no lo dudes: al momento se levantarán 22 nudos de viento y escorarás lo suficiente como para tener que arrojar el puro por la borda. Lo perderás, pero a cambio habrás conseguido un buen tirón.
                      Es como cuando quieres que llueva. Basta lavar el coche.
                      Quiero seguir siendo yo cuando una mañana, al despertar, recuerde que tengo que desayunar en Tiffany's (Holly Golightly)
                        ¡¡¡Peligrosísimo!!!
                        El ácido aszónico presente en el tabaco, forma con el aluminio zincoférrico de esos recipientes, en presencia y catalizados por el salitre marino, el ferroaszonato de zinc. Este compuesto presenta unas propiedades toxicológicas gravísimas neurotóxicas.
                        PD: Me lo acabo de inventar, era sólo por joder un rato. Y además a algo había que echar la culpa de tu estado mental
                        "Manzana in corpore zano" Yomismo
                        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                        http://www.chemamoreno.com
                          Originalmente publicado por mitus Ver Mensaje
                          Tan cierto como la vida misma , pero lo provare con un Montecristo, porsi
                          Editado por última vez por dunic; 14/10/2007, 21:19:29.
                          Manel - EA3CBQ
                            Pues chico, yo disfruto los puros en el barco como en ningún otro sitio.
                            Por supuesto no lo enciendo cuando hay rasca o similares, pero cuando vas navegando en una travesía de cierta duración, bien trimadas las velas, contemplando el mar y con una cervecita al lado (o con un chupito, depende del momento) es una manera de aumentar más aún el placer (si cabe)
                            Y, por supuesto, un puro en un fondeo a la luz de las estrellas, sentado en la bañera o tumbado sobre el roof, mientras se disfruta una charleta con los demás tripulantes, llega a la categoría de pecado (porque, todo lo bueno en esta vida es inmoral, o ilegal o engorda)
                            La verdad es que los cigarrillos nunca los he disfrutado de esa manera. pero un buen puro es otra cosa
                              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                              ¡¡¡Greeñññññeeeeeeggggg!!!!
                              Hace 8 años 7 meses y veintitres días que no fumo y sigo teniendo mono leyendo cosas como estas.
                              cagoento:
