Problema prensaestopa
  • Problema prensaestopa
    Buenos dias y una ronda para todos
    Ayer descubri agua en la sentina y siguiendo el rastro encontre que entra agua por el prensaestopa de eje (foto adjunta). El barco tiene 13 años. He leido que se pueden apretar los tornillos para evitar que entre agua, pero despues de 13 años igual es mejor cambiarlo, que opinais? El motor es un Yanmar 2GM20.
    Gracias y mas
    Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
    Re: Problema prensaestopa
    Ese es el tipo de bocina seca volvo. Claro que hay que cambiarla, ya que las lenguetas muy finas del interior se desgastan. Creo que al menos cada 4 años se debería pero hay quien aconseja cada uno.
    Se compra y se cambia en seco, viene con una grasa especial y un aplicador para abrir y no dañar las lengüetas.
      Adjunto archivo. Las instrucciones ponen que se debe cambiar cada 5 años o 500 horas. Depende también de como funciones el sistema.
