ayuda arancar un sole mini 34
  • ayuda arancar un sole mini 34
    hola el caso es q mi sole mini 34 no aranca le e echo culata nueva el motoe de aranque funciona espulsa diesel por los injetires pero no arranca ni siquiera un intento de arancar algien puede ayudarme
    Re: ayuda arancar un sole mini 34
    Originalmente publicado por perapirata Ver Mensaje
    pues si q es raro. muy raro ya tienes bien montada la culata.
      Buenas noches, y carajillo de Ron a discrección!!
      Entiendo que el arbol de levas estará en su sitio, no se habrá ido de punto?
      Es lo que parece más facil despues de hacer esa reparación...
      Ya nos dices!
        Has tocado el arbol de levas o has sacado la bomba de inyeccion?
        Como sabes ambos deben estar sincronizados ferfectamente con el ciguenyal.
        Si no has tocado nada de lo anterior intenta ayudar con autoarranque .....pero deberia arrancar.
        Otra opcion es que la bateria este flojita.los motores requieren unas rpm minimas para arrancar.yo tuve problemas con un perkins que aparentemente giraba bien pero no arrancaba....la causa era el motor de arrnque defectuoso que no llegaba a las rpm minimas
        SOCIO ANAVRE
          gracias a todos ya esta resuelto el tema era q tenia un par de años sin arancar con un piquito de auto aranque solucionado
            Aunque no es recomendable si intentas arrancar muchas veces llenas la cilindros de demasiado gasoil y es la mejor solución. Se habló en otro hilo de usar WD40 con un trapo....
            Saludos y enhorabuena
